Убедительно прошу всех участников обсуждения воздержаться от флейма, флуда, оффтопа, фанатства, и постов ради накручивания счётчика. Пожалуйста не затрудняйте поиск необходимой информации. /пофигист/
Deathwing да! и вообще, можешь убрать второй вентиль - он кроме шума почти ничего не дает, особенно на твоем семпроне, лучше поставить доп. стодвадцатку на выдув, на заднюю стенку корпуса (надеюсь 4500 ориентирован с выдувом в сторону задней стенки корпуса?) насчет прижима - не опасайся, т.к. именно для этого в комплекте идет бэкплэйт (усилительная пластина)...ну и тянуть без фанатизма, а то сдуру можно и ... в общем много чего сделать кстати (если я правильно помню) у 4500 в комплекте разные гайки и шайбы (для разных платформ) ты их не перепутал часом?
вот тут посмотри, кулер другой но система крепления идентична...сравни с тем как ты сделал
http://www.fcenter.ru/online.shtml?arti ... ling/27775 Здесь на 4 градуса преимущество двух вертушек. Впринципе они мне не мешают, т.к. 120мм вертуха 200 руб стоит. Прикручивал до упора руками, а чем еще крутить можно? Кстати и шайбы и гайки я закрутил все.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.11.2007 Откуда: г.г. Минск
vi писал(а):
desmodus напряжение +12V не хочешь мультиметром померить? я конечно понимаю, что все софтовые измерялки врут...но у тебя врет очень уж страшно
ыть. а ежели и мультиметр то же самое покажет? БП в утиль? только туда вентиль на гидроподшипнике засунул :/ родной термоинтерфейс к сожалению так и не поборол... сейчас поджал еще чутка крепеж - минус 2 градуса
Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2005 Откуда: Урал
допустимы отклонения в +-5% по линии +12 это 11.4-12.6В, если выше - могут быть проблемы...в утиль рано, можно устранить перекос (который у тебя скорее всего, если мультиметр это подтвердит), перемотать дросселя или просто подстроить напряжения если такая возможность заложена производителем б/п замерь мультиметром напряжения в нагрузке, с разгоном и без и если выходишь за пределы - тащи б/п к спецам по ремонту
Мужики ктонибудь тестил Ice Hammer IH-4500 на q9400 4 ядра под разгон? Стоит вопрос покупки Ice Hammer IH-4500 или Zalman по тестам вроде Ice Hammer IH-4500 долбит, только вот под 4ре ядра не нашел.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.10.2009 Откуда: с РЭСПУБЛИКИ Б
заменил пасту на ih4500.температура упала в среднем ~2/3 гр!! заметил такую штуку...в прошлый раз болты не оч сильно дожимал сейчас смотрю и кажется что они чуть отжались и еще...если накрутить на максимум то чувствуется вибрация...и не маленькая когда трогаешь вентель и радиатор!!в следствии этих вибраций болты и могли отжаться???!!!
Добавлено спустя 18 минут 30 секунд: и еще вопрос...как сильно болты зажимать?
_________________ Asus G72GX RBBX05 | P8700 @2.88Ghz | 6GB DDR2 | Nvidia Geforce GTX 260m 1GB DDR3 | 17.3" LG 1600x900 LED LCD--нет уже сейчас ALIENWARE с i7 940XM
Статус: Не в сети Регистрация: 22.07.2007 Откуда: г.Новокузнецк Фото: 0
minskii От вибрации вполне может раскрутится. Надо тогда шайбы использовать, чтобы не раскручивался. А зажимать, надо сильнее. У PhenomII есть защитная крышка кристала, так что зажимай посильнее. Надо смотреть, чтобы мамка не выгибалась сильно.
<TopUpdate> сейчас сільней зажал через время глянем как там дела
отдолжил у товарища на работе цифровой мультиметр, померял под разгоном: +12В 24-pin: 11,91-11,96В в простое, 12,1В под LinX 4-pin: 11,9-11,98В в простое, 11,83-11,88В под LinX +5В 5,05В в простое, 5,12В LinX +3,3В 3,26В в простое, 3,28-3,31В под LinX
