Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3664 • Страница 156 из 184<  1 ... 153  154  155  156  157  158  159 ... 184  >
Так пойду срочно налаживать звук с моих 2-х китайских тарахтелок, на 2-а моих кофейника. И писать в Ноктюа. :crazy: Чё точно вышлют? Без базара? А то 2-е вертушки на халяву, ох как хочется. :writer:
Фото: 30
Да,только они попросят отломать лопасть у неисправного вентиля и сфотать=)
Печаль. :cry:
Вопрос. В комплекте кулера d15 имеется три комплекта не подписанные пластиковых втулок. Какие именно ставить на сокет 1151? Черные, белые или серые?
Intel core i7 9700k. Asrock 390 pro4 . DDR4 3600 16гб. Palit RTX 4070 super dual.
Fractal design define R6
Ну по идее чёрные. Белые-амд. Серые -AM4.
Решив заменить в системе все вентиляторы TT Ring закупил 6 шт. A12X25 PWM, 3 шт. A12X25 FLX и 1 шт. S12A ULN(так получилось что не было в наличии девяти c PWM), шум конечно намного ниже даже на больших оборотах. Но один вентилятор из 3-х A12X25 FLX оказался с легким "цыканьем" при работе. Это "цыканье" то есть, то его нет, но когда есть сильно раздражает. Написал в Noctua, дня через 4 пришел ответ от них - сделайте то и это, поверните так и сяк.
Я все проделал, "цыканье" остается в любых положениях, отписался им. Еще через пару дней пришло сообщение о том что высылают замену, и как получу, чтобы я распечатал переписку с ними, а на фоне этой переписки сфотографировал старый вентиль предварительно отломив лопасть. Итого все вместе заняло чуть больше 2-х недель, с учетом времени доставки почтой из Австрии. Трек номер присылают.
woiz
Зря взял FLX и ULN. С нынешними материнками и правильным подходом к управлению вентиляторами - стоит брать только PWM версии.
10900k@5200 Avx/Ring 49 1.385v LLC6/Apex XII/2x16@4400 16-17-34 1.54v io 1.24v sa 1.29v/Strix 3080Ti/970 Evo+ 2Tb/Моя сборка pcpartpicker.com/b/CwvV3C
MathKiller писал(а):
woiz
Зря взял FLX и ULN.
ULN не нужно регулировать, он 800 оборотов макс. PWM и FLX прекрасно управляются Aquaero 6 LT.
woiz
Держать вентилятор постоянно на 800 оборотах - не разумно. Они должны замедляться до своего минимума, до 250-300 оборотов в простое.
woiz
Не вижу в этом смысла. Тихо и так.
woiz
Смысл в целом ряде вещей:
1) Так можно добиться абсолютной тишины
2) Гораздо меньше запыляемость корпуса
3) Ресурс вентиляторов и эл-во расходуется экономнее.
MathKiller
1) выше написал - и так тихо.
2) пылевые фильтры стоят, да и пыли особо нет. В общем не проблема.
3) а - гарантия, б - экономия электричества на вентиляторах это такое себе....
Это он что серьёзно? :crazy:
Пей__Hя
Да, серьезно, имеешь что-то против?
Добавлено спустя 6 минут 59 секунд:
woiz
Абсолютная тишина в простое - и "и так тихо" - это две большие разницы. Похоже вы не слышали действительно бесшумных компов. Какие бы не стояли пылевые фильтры - пыль все равно со временем скапливается. И ее будет значительно больше, из за вентиляторов, крутящихся на в разы больших чем минимальные оборотах бОльшую часть времени. Повторяю, грамотно настроенная система охлаждения корпуса - это когда все вертушки корпуса крутятся в простое на 250 оборотов. Ваши FLX на сколько крутятся, на 500-750 минимум? Всем же известно что управление от PWM значительно лучше по всем параметрам, чем DC. Кстати, а куда вам столько вертушек? Мания забить все свободные места ими? Я уже таким переболел. Сейчас пришел к разумной достаточности, и в первую очередь грамотности расположения, и построения воздушных потоков.
MathKiller
Мне не нужно "грамотное охлаждение корпуса", мне нужен достаточный продув 3-х 360-х радиаторов чтобы при этом шум не лез в уши, а гуляние оборотов туда-сюда будет меня раздражать. Поэтому не вижу смысла создавать кривые для регулировки скорости от чего то там, хотя это и возможно, от температуры жидкости, например, или от дельты воздух\жижа. У меня нет цели делать полупассивный охлад и меня устраивает когда вентиляторы крутятся всегда на одной скорости.
Кроме того, к чему этот поучительный тон? Пой пост был не в поисках советов, а отзыв по взаимодействию с Noctua по гарантийным вопросам.
Да, не вижу в PWM абсолютно никаких значительных преимуществ.
woiz
Если вы не видите абсолютно никаких преимуществ у PWM - то не удивляйтесь поучительному тону.
Рекомендую почитать матчасть на тему DC PWM и тд.
MathKiller
Ладно, не буду удивляться)
Приветствую!
Помогите несведущему в вопросе вертушек.
Хочу повысить и сделать тише систему продувки корпуса. Сейчас стоит 4 вентилятора на 120. Один на вдув с фронта и три на выдув: задняя стенка - 1 шт. и два на верхнюю панель. Все четыре подключены на реобас 3 пина. Есть возможность воткнуть ещё один на 140 на дно корпуса (получается забор воздуха снизу).
На выдув здесь в топике рекомендуют Noctua S12A-PWM. С ними более-менее понятно. Только вопрос, они со своими 4 пина подключатся к моему реобасу на 3 пина? Переходник понадобится или как?
Что поставить на вдув? Кто-то рекомендует тот же Noctua S12A-PWM, другие категорически против. Плюс ещё 140-й нужен.
В электрике с трудом разбираюсь, поэтому не знаю подойдут ли моему компьютеру PWM варианты или надо другие смотреть?
Обязательно, чтобы все 5 вентиляторов были подключены на реобас и имели возможность регулировки от минимума (где-то 300 об/мин) до максимума ( 1200-1500 об/мин).
Bers77
А какая модель материнки у вас, и почему бы не подключить все вентиляторы в соответствующие разъемы на материнке?
По поводу конфигурации вентиляторов - Лучше сделать чтобы 2 вентилятора вдували, и 2 выдували. Вдув должен быть больше или равен выдуву. А не наоборот. Так вентиляторы не будут подсасывать пыль из всех щелей корпуса.
Берите в качестве корпусных вертушек s12a pwm. Это лучший вариант для этой задачи. Они очень тихие, и у них самый высокий показатель воздушного потока среди всех моделей.
Asus Z170-A. Догадываюсь, что она PWM поддерживает. Но я бы предпочёл на реобас. Мне так удобнее.
Соответственно вопрос про совмещение 4 пина на noctua и 3 пина на реобасе остаётся открытым.
Принято. Но нужна ещё 140-я.
Придётся отключать один верхний или один задний, что не очень хорошо как мне кажется. Сейчас вот вообще 1 (вдув) в 3 (выдув) работают. Справляются как-то. Будут работать 2 в 3. Тем более что один на вдув 140-й будет. Там есть откуда воздух забирать, если вдувающих вентиляторов не хватит.
