Убедительно прошу всех участников обсуждения воздержаться от флейма, флуда, оффтопа, фанатства, и постов ради накручивания счётчика. Пожалуйста не затрудняйте поиск необходимой информации. /пофигист/
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2004 Откуда: Екб
на аналоге экстрима 965 - xeon 3570 - стоит 4500 2ой ревизии, в простое 40-45, максимальная нагрузка 65-70. Привезли товарищи из япы по личной просьбе, на глаз ничем от обычного 4500 не отличается, после тонких измерений, спс AlexFrost, оказался на 25грамм тяжелее на 0.5см шире. Zalman стоял 9900А - проигрывает 15-20 градей под нагрузом, 10 в простое. У чела на аналоге 940 - ксеоне 3540 стоит Zalman 10X Extreme - выигрывает 2-5 градей под нагрузом в режиме шума турбины исстребителя в простое такие-же показатели. Айс рулит по всем статьям, только контроля качества экспорта им хочется пожелать. Кста - то что у них там на внутреннем рынке продается, намного лучше по качеству того, что на наш поступает. Подошву 4500+ товарища пришлось пастой гои до ума доводить с бархоткой, мой-же был идеально отдраен и комплекты крепежек были под любые сокеты сразу, коробка с кулером была полностью белая в 1.5 раза шире коробки которая у нас продается. P.s. А на 775 у меня стоит 4401+ - вполне всем устраивает, да и по соотношению цена-качество залман по качеству только и по комплектации лучше, а по эффективности такой-же как элитные модели, про цену вообще молчу! По поводу того, что на 1366 трубки несоприкасаются - мхм, у меня все ок.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.03.2009 Откуда: Иркутск
у меня сейчас стоит ice hammer 4400, на 4000 с процом не справляется, сижу на 3800, темпа в линпаке 87, хочется кулер, который может охладить до 75-80 градусов на частоте 4000 с вкл. HT! В Иркутске сейчас нет 4500, есть такие варианты: Кулер мастер: V8,212+,n620. Залман: 10x Xtreme/Flex/Qiet
4401+ на 9650 погнанном до 4000, темпа 70. Подошву ручками и пастой гои шлифовал и все ок, термоагент - обычная КПТ-8.
Добавлено спустя 37 минут 36 секунд: У товарища Фен X4965 до 4400 погнанный на кулере 4405+ - идеально пашет, темпа 65 в нагрузе. Там технологии прямого контакта нет, подошву дошлифовывал ессно ручками. Жалоб никаких, кулером доволен как слон.
_________________ Я пришел к тебе с дискетой, рассказать, что биос умер...
Статус: Не в сети Регистрация: 16.02.2010 Откуда: Омск
Подскажите, IceHammer IH-4400А намного лучше, чем Zalman 9500 в плане отвода тепла от разогнанного q9400 (сейчас @3400Мгц, планирую @3600-3700Мгц) и шумности? Стоит ли менять? 4500 у нас в продаже нету...
Поставил их-4500, планку крепления(что в комплекте) прикрутил прямо поверх стандартной планки жесткости.Болты закрутил очень сильно ,в итоге немного прогнулась мать(перепад высот от сокета до краев мат.платы порядка 2 мм).И вот стало интересно,подскажите какой максимально допустимы изгиб текстолита у сокета(ам3)?
Статус: Не в сети Регистрация: 04.02.2006 Откуда: Калуга
кто что скажет про модель IH3875 CU? взял себе такой по тестить, для e7200. пока не было времени хорошенько его проверить, на данный момент температура при 3,8ггц (1,35в) около 50 градусов в простое (для сравнения с боксовым кулером такая температура была при частоте 3040мгц и без поднятия напруги... я конечно еще погоняю его... как думает оставить его или поменять на что нибудь на тепловых трубках?
rULeZz из списка выбора я бы точно убрал 4401 а взял бы имхо 4500 .Даже при частичном соприкосновение тепловых трубок, у 4500 он всеравно по всем тестам обходит предыдущие модели. Главное ориентацию его выбрать так,что бы было наибольший контак трубок с процем.А про крепление, да вроде совместимо,вот почитай тут есть немного о нем http://www.compass.com.ru/Shop/View.asp?toUID={6C9E4560-77E8-DE11-9573-0020ED78D221}
Статус: Не в сети Регистрация: 06.07.2009 Откуда: Ставрополь
Доброго всем дня! А вот из вышеперечисленных IH для core2 6850 с небольшим разгоном примерно 10% какой лучше выбрать? З.Ы. И могут ли возникнуть проблемы с установкой любого IH на такую материнку http://www.overclockers.ru/lab/28368.shtml (будут ли тепловые трубки препятствием для такого кулера)
teurg Выше было верно подмечено,без(или небольшой) разгон можно спокойно сделать на BOX кулере.Ну конечно, с хорошим кулером типо их4500,4405 получиться эффективней и тише.А на счет установки в эту мат плату...замерь высоту трубок на матплате и сравни с высотой кулера, от основания до радиатора.Но вроде, в горизонтальном положение, должен встать любой из перечисленных выше кулеров.
Подскажите пожалуйста, заменил IH3875 на IH-4401A. температура e7200 на частоте 3,8ггц (1,35в) составляет: если верить эверест, в простое CPU 32, ядер 46градусов. в нагрузке (FPU тест s&m) температура ядер 66 градусов. это нормальные показатели для данного кулера? вместо родной термопасты стоит кпт8, родная больно густая, так и не смог нормально размазать:) да и как вобще ставить башенный кулеры, горизонтально или вертикально?
