Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4593 • Страница 157 из 230<  1 ... 154  155  156  157  158  159  160 ... 230  >
Убедительно прошу всех участников обсуждения воздержаться от флейма, флуда, оффтопа, фанатства, и постов ради накручивания счётчика. Пожалуйста не затрудняйте поиск необходимой информации. /пофигист/
Pit24 Нормальная температура. для 3.8ггц! А ставить лучше горизонтально,чтобы дул в сторону корпусного вентилятора.
Нет предела совершенству.
подскажите тепловые трубки при загруженном процессоре должны быть чуть теплыми? или должны быть горячими? у меня они еле теплые... что то мне кажется плохой контакт с процом...
из линпака выкидывает черезщ минуту, с диагнозом перегрев... температура ядер тут же скачет от 49 градусов до 78-80 по ядрам. это при напряжении 1,41в и частоте 3900мгц. или же просто кулер слабоват?
TT-budget S1401, Супрал 1,2м (36e+31,5e)
Pit24
проверить легко: снятый кулер подошвой - в кипяток, трубки должны быть горячими, если так - смотри прижим
«Мало стать первым, нужно, чтобы все остальные сдохли!»
(с) Чингисхан
И вот стало интересно,подскажите какой максимально допустимы изгиб текстолита у сокета(ам3)?
У меня тоже плата прогнулась, ничего страшного :-)
Хотя как понял это от платы зависит, ставил биг тайфун на GA-MA78GM-US2H, так там стальная пластина(на кулере) согнулась дугой, а плате пофиг :spy:
думаю кулер уже на пределе.
Как встанет кулер IH-4500 на материнку GA-EP31-DS3L (не закроет ли он слоты памяти например) и как он покроет проц на LGA775 ?
И если этот кулер не лучший вариант для 775, то какой предпочтительнее с прямым контактом?
Mihailo 4405+. Плюсовая версия лучше всего для 45nm Intel процессора.
Если у тебя память без радиаторов, то проблем не будет. Он возможно закроет и тогда модули памяти придётся ставить за ранее, перед установкой куллера.
А если с высокими радиаторами, то надо будет уже в дальние слоты ставить, или вентилятор ставить с другой стороны куллера.
А чем и велика ли разница? У этой модели трубки очень плотно друг к другу стоят и их много.
А IH-4500 - великоват для такой системы?
Mihailo У плюсовой версии не прямой контакт, и за счёт этого на 45nm 775lga Intel процессорах он охлаждает чуть лучше, нежели прямой контакт.
А по размеру 4405 и 4500 должны быть примерно одинаковыми.
Последний раз редактировалось <TopUpdate> 22.02.2010 14:40, всего редактировалось 1 раз.
почему???
SergeyTN Из-за площади ядра, у 45nm процессоров Intel площадь ядра маленькая и крайние теплотрубки не работают в полную силу. Из-за этого обычно результат похуже на пару градусов.
zhuk.m В каком месте в ы в Олди Ice Hammer 4500 увидели? Нет его уже давно, сам его караулю почти 2 недели((((
А что все-таки будет лучше 4500 или 4405+? Просто первого в наличии нигде нет! В олди тоже!(смотрел не только у них на сайте, но и в их прайсах). Впринципе крепление под сокет 1156 отдельно есть в продаже. Стоит ли ждать появления 4500 или лучше довольствоваться 4405+?
Nimezida 4500 должен быть по лучше на пару градусов, нежели 4405+.
спасибо, что разъяснил, я то не в курсе совершенно, за ввсе время курирования ветки ни разу об этом не слышал (жесткая ирония).
На самом деле я имел в виду, что не все 775 процессоры имеют 45 нм техпроцесс, а значит обобщать не корректно.
Последний раз редактировалось SergeyTN 22.02.2010 17:19, всего редактировалось 1 раз.
SergeyTN ХЗ, но щас только б\у можно купить 65nm Интел процессор.
А вообще не эту тему есть обзорчик - http://www.fcenter.ru/online.shtml?arti ... g/26396#12
Сразу нажми на IH 4401 и прочитай.
Фото: 3
Он ведь не только в ОЛДИ продаётся: http://www.price.ru/bin/price/prodlist? ... mer%204500
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=979451
SALE: Планшет Asus T100TA 32Gb, Платформа Zotac ZBOX MA-320-BE, радиатор Coolgate 240/60.
(_Alexis_) Это то понятно, но мне он будет дешевле либо с Олди либо с Форума. Но вот беда ни там ни тут его нет(.
А по России они доставку делают или только Москва? И если да, то сколько примерно берут за доставку?)
взял себе IH-4500, справляется с Athlon II X4 620 3.64 Ghz, в нагрузке до 60 градусов)
доволен как слон
Какая нагрузка?обороты вентиля?Напряжение на проц?
"х264 под AMD заточен".@Trump
"Получается ниша Intel Celeron G1610 определена-высокопроизводительная рабочая система".@Kost Troll
имеется кулер IH 4405
в комплекте шла термопаста густая просто ужас, 10 минут пытался её нормально размазать
её лучше поменять на кпт8 или на что то аналогичное или она вполне справляется со своими обязанностями? :oops:
боже, это опять его ставить если что будет :D в 4 руки ставили :weep: :haha:
Жду Bulldozer
