Куратор(ы):   SergeyTN
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4467 • Страница 158 из 224<  1 ... 155  156  157  158  159  160  161 ... 224  >
Прежде чем задавать вопрос ознакомьтесь с FAQ
Перед тем как задать свой уникальный вопрос "Встанет ли БигТайфун на мою мать хххххххх" будте любезны набрать справа вверху в желтом поле модель своей материнской платы, поставить галку "В теме" и нажать кнопку "Поиск". То же самое надо проделать и в ветке о вашей материнской плате, произведя поиск по словам "тайфун" и "typhoon". Прочитав результаты поиска с 90% вероятностью Вы найдете там ответ. Вопросы вида: "Где купить кулер?" будут награждаться премией в виде 2ух недельной ЖК. Спасибо за внимание.
Отредактировано модератором: MadOverTolik. Дата: 11.02.2008 2:05
Последний раз редактировалось Nova_il 31.08.2007 22:13, всего редактировалось 13 раз(а).
lis_plus писал(а):
Полку владельцев TT VX прибыло :)
Интересует один вопрос... Кто как усмиряет этого зверя? Мамка: Asus P5K Pro
Первое, что пришло в голову - Speedfan. Но что-то пока не получается снизить обороты в нем...
Первое что мне пришло в голову при этом "звере" - это использовать реобас, второе заменить карлсона на тот что с PWM ;)
И долго эхо в след ему молчало, нельзя же быть таким прямым как кишка.
Интересует один вопрос... Кто как усмиряет этого зверя? У меня он пока работает на 1300 оборотах. Но хотелось бы его еще замедлить. Когда проц не под нагрузкой, думаю, можно его замедлить и до 800 оборотов. Знать бы как...
Мамка: Asus P5K Pro
незнаю эту мать, но наверняка как у всех асусов есть у нее Пспроб и режим кул и квает в биосе, на примере моей матери asus m2n32slideluxe хоть и 3пина а не 4 мать прижимает его до 1200, потом ниже можно придавить еще штатным реабасом тайфуна VX, с 1300 я его начинаю реально слышать, 1200 уже довольно терпимо только если ухом прислониться, у мну корпус здоровый и дубовый чифтек
однозначно заменить штатное крепление (она же скобка на зубъя)
(я повторюсь, так как это уже писалось отрывками, надобы вынести в ФАК, если еще нет)
я заменил на Н пластину (она продается отдельно для старого тайфуна + 4 винтика) сточив ее немного по серединке (здесь даже чертежи и размеры были), она легко влезла в канавку подошвы нового тайфуна VX, а так же штатный бэкплейт асуса оказался очень кстати, в нее она вкрутились стандартными винтиками, даже мать снимать не пришлось. итог старое доброе крепление(обеспечивает норм прижим, и отсутсвие вибраций, нету перегиба матери)
удачи
Nick.ua, sauronru
Понятно... Спасибо! Буду ставить реобас. Странно, что штатный от ТТ не дает выставить обороты ниже 1300...
Кстати, какие-то противопоказания могут быть на этой мамке. Если, например, брать Zalman FanMate 2 у которого только 3-ех пиновый разъем, будет ли он регулировать обороты ТТ VX, если его (реобас) воткнуть в 4-ех пиновое гнездо на мамке?
Просто на Залмановском сайте написано, что некоторые мамки не будут стартовать, если обороты на кулере ниже определенной отметки
avalonhost , Да, вибрация и правда небольшая есть. Если она идет от ТТ, то последую Вашему совету. Спасибо!
Про твою мамку ничего не скажу, но причин что бы реобасом нельзя было регулировать обороты не знаю :) у самого от залмана 6 каналка (4*3пин и 2 на 12/офф/5) работает отлично но мамка старая :)
мля вы чо. все регулируется путем изменения напруги. вы хоть от переменного резистора отключаете кулер ?
Добавлено спустя 8 минут, 33 секунды
Вот у меня что получилось... Я очень доволен.
Thermaltake CL-P0441 зарулил : )
Правда в след раз надо запастись отверткой которая 90 градусов : )
#77 #77 #77 #77
Megagad зашол в магаз где болтики шайбочки продают, там этого крепежа... ))
Добавлено спустя 58 секунд
k0st1k оО у меня грызун такой же ))
Мы не выбираем лейблы, мы выбираем лучшее
Nick.ua писал(а):
через 4х пиновый разьем на мат.плате никак не получится,там нет регулировки 3х пиновых вентилей
Хм... у меня все 4 кулера трёхпиновые, но обороты спидфаном можно уменьшать...
Тоже хотел CL-P0441 прикупить, присмотрел его в Кее, пришёл, там нифига. Пришлось выбирать из того, что есть, а нашёлся там только Cooler Master XI5-9IDSK-PL ( http://shop.key.ru/shop/goods/48507/ ) с бэкплэйт, но с совершенно неподходящими винтами :( (кстати, вентиль там зверюга :shock:, на максималке чуть не взлетел, надо будет ещё парочку взять, вертолёт сделать))
Порылся в запасах, нашёл только 2 винта от залмановского кулера для в/карты. Пришлось временно приспособить ещё и 2 обычных винтика и пластиковые шайбы. Смотрится конечно не так, как хотел, но зато теперь кулер привинчен намертво, материнка не гнётся, а после включения выяснилось, что я ещё и выиграл 2 градуса за счёт прижима.
Фоток пока нет, цифровик отсутствует, а на мобильник снимать - извращение :)
Я оптимист и верю в счастливый конец света.
Steam: Style(RusOvers)
k0st1k, Style можно поподробнее? Как вы настроили спидфан для регулировки кулера?
Насчет
ничего сказать не могу, собирал не я. Как это можно проверить и что это дает?
lis_plus Я ничего не настраивал, просто установил SpeedFan и всё. Вот этими двумя можно управлять:
Два других подключены через резисторы.
Так, я походу не правильно выразился, спидфаном тайфун у меня не регулируется, я про обычные корпусные говорил...
chan7370 писал(а):
SoluS писал(а):
chan7370 писал(а):
новая, улучшенная верия Тайфуна
Это какая такая улучшенная?
Зимой была статья по-моему на Оверах, что компаня Thermaltake разработала две улучшенных версии TT BT. Одна с более мощным кулером, вторая с обычным кулером и рамкой на которую крепится еще один кулер, позволяющий дополнительно обдувать оперативную память.
Так вот меня лично интересует вариант с более мощным кулером.
Вот ссылка на статью: http://www.overclockers.ru/hardnews/27918.shtml
он в марте вышел только http://www.overclockers.ru/hardnews/28739.shtml
а вот v1r вроде есть тут http://3logic.ru/?A=5&ByV=115 25$
k0st1k писал(а):
lis_plus зачем како-то спидфан, если мамка все регулирует...
В смысле Q-FAN? Не регулируется на моей P5K Pro этим средством TT BT VX.
Можешь поподробнее расписать, что и как делал, чтобы добиться регулировки этого кулера средствами матиринки?
Спасибо!
lis_plus
Материнские платы Gigabyte остаются в числе немногих плат, которые до сих пор способны регулировать скорость вращения процессорного вентилятора, даже если он имеет лишь трёхконтактный коннектор.
Фото: 4
_aLexx Я вобщето не про винты спрашивал, а про рамку, которой вы придавили кулер)) у обычного ТТ Тайфуна такой я не видел, вот и спросил.
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
Megagad рамка из комплекта, а какая же тогда раньше шла? я и не в курсе :)
А я вот хочу термалтейку пердложить продавть BigTyphoon VX сразу с Thermaltake CL-P0441 :tooth:в комплекте. Чтобы бедным юзверям в магаз лишний раз не бегать.
К стати у делавших данный мод BigTyphoon только пружинами прижат, али как? Мне вот прижим пужинами не сильно понравился. Пришлось немного подругому сделать.
Насчет штатного крепления VX на 775. Отстоял VX у меня на таком креплении полгода. Вчера ставил 8400 - снял и поставил БТ назад без особых проблем. Прижим хороший без доп. действий. Интересно, скока раз его так можно снять/поставить на таком креплении :) На винтах-то оно все же понадежней будет...
Фото: 4
_aLexx Раньше на Тайфунах была так называемая Н пластина - две одинаковых Н вида металических пластины) И всё ето стягивалось длииинными винтами.
не везде он кстати есть этот 441 :( чаще инглу встретишь или айс :( кстати бэкплейт от 5073 никто не использовал?
В саратове же есть санрайз? Если есть заказываешь и всё. Вообше можно любой БекПлейт использовать от 775 сокета. Я и к Флостонам присматривался, они тоже дешевые и с БекПлейтом идуть. Можете попробовать. Иглу тож подойдут, но у них винты незнай как закрутить, если только Г образной отверткой.
Добавлено спустя 3 минуты, 41 секунду
А если честно то стандартное крепление от VX тоже неплохо свою функцию выполняло. Прижим был еще какой сильный, только матплату я бы советовал всеж вынимать, так клипсы лучше защелкивать, прижим честно сильнее становился. Просто приспичило мне крепление поменять и все, у меня всегда так. :bandhead:
"как бы санрайз" есть - но это франчайза и мягко говоря слава у них по городу не шибко хорошая (цены кстати тоже не радуют).
что до ВХ то на 775 прижим хороший (хотя эти защелки мне не по душе пришлись - последнюю думал не защелкну) а на к8 ставил обплевался игрался с бумажкой для подкладки - все равно кулер "гулял" слегонца.
