Куратор(ы):   1988_igor
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3345 • Страница 158 из 168<  1 ... 155  156  157  158  159  160  161 ... 168  >
Системы воздушного охлаждения видеокарт GTX 460/465/470/480/560Ti/560
FAQ!
Обновлено 21.10.2013.
Сопутствующие ветки:
Всё о GeForce GTX 465/470/480 (GF100)(Fermi)
Всё о GeForce GTX 460 (GF104)
Всё о GeForce GTX 560/560Ti (GF114)
Статистика VID и разгона GeForce GTX 465/470/480 (FERMI)
Родственные темы:
Воздушное охлаждение - часто задаваемые вопросы.
Воздушное охлаждение видеокарт. Обсуждение, выбор...
Важный раздел:
Теория Охлаждения
Термоинтерфейсы, вентиляторы, построение воздушных потоков, экстремальное охлаждение и иные узкоспециализированные вопросы.
Соблюдение правил конференции - обязательно.
Все пожелания и предложения по теме обсуждаются с кураторами, модераторами данной темы в ЛС.
Бессмысленные посты и оффтоп будут премироваться ЖК.
Обсуждение жидкостного охлаждения видеокарт GTX 460/465/470/480 ведётся здесь - Системы жидкостного охлаждения видеокарт GTX 460/465/470/480.
Для тех, кто бескорыстно делится своим бесценным опытом установки устройств альтернативного охлаждения на видеокарту, - просьба элементарно оформлять результаты вашей работы.
Значения температур до и после, ощущения по изменению уровня шума, технические трудности установки (если есть) и пути их преодоления.
И ваш вердикт - хорошо/плохо, советуете/не рекомендуете. Картинки с изображением процесса и результата - приветствуются.
Последний раз редактировалось 1988_igor 21.10.2013 8:03, всего редактировалось 58 раз(а).
Обновление.
Dart-s писал(а):
скальпировал что ли? а крышку на что лепил - на герметик или суперклей?
Нет, не скальпировал,
работалож до етого нормально, может пасте хана, ну как драйвер переустанавливаю то всё норм на пару часов
GA-Z68MA-D2H-B3Corei3-3220 3.466GHzGTX480 1536MB384-bitOЗУ8ГБ:KingstonHyperX KHX1600C9D3/4GXSIRTEC500ВтHPC-400-102HDD-WDCWD360Asus ve228
Фото: 12
у всех работает, а потом - раз! - и не работает. короче кури тему по скальпу - можешь мой пример глянуть. http://people.overclockers.ru/Darts/179 ... hki_s_GPU/
главное аккуратность, чтобы не повредить текстолит вокруг чипа.
А другого варианта нет?
Фото: 12
а какой другой - влияние луны? вспышка на солнце? ну выложи скрин с гпу-з ( вкладку с темпами) в простое и под нагрузкой
Dart-s писал(а):
а какой другой
Ну чтото накрылось на видео, там же много чего есть
Фото: 12
резкий рост темпы при сохранении работоспособности говорит 99% об отслоении крышки - обычное дело: почитай тему народ постоянно с этим сталкивается
а если что то сгорело то 99% карта в утиль, так что скальпируй и будет те счастье
я чюток пропустил при данной температуре в 50-65 градусов начинает глючить всё, начинае от перетаскивания иконок и до просмотра видео
Фото: 12
дрова не слетают - просто тормозит? а с вентилем на 100% какая темпа и как робит?
Ну хз как сказать слетают или нет, если пере установить дрова и не перезагружать комп то всё нормально,
Бля, отдал другу, погрешности на мою систему, вечером заберу отпишу)
А по памяти так вроди скорость вентилей была 1400
Фото: 12
тормоза но дрова не слетают? и нагрузки 0%?
будет видюха сделай скрин этого безобразия
Видео ищё не забрал, но мне кажут что всё ок, второй день уже ганяють) значить ет блок питания или мамка?
Видео рабочое) ура, но теперь мать осталась и блок питания, что больше всего вероятней, на днях прытащют бп )))
Поставил http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=8490325 на Gtx 480. Появился запах, непонятный. Как будто запах нагретых элементов. Все радиаторы приклеил как положено на термоскотч из комплекта, вентили на 2000 об. Что это такое может быть? Из за новизны как китайские вещи из коробки? Или скотч "осваивается"?? Или с картой что то? Хотя из турбины так не несло.
Куратор темы
Фото: 42
Нужно поднять и заново проверить весь монтаж на выявление косяков. У меня на 480-ке стоял еще 1-й Гелид Айси Вижн, описанных проблем не было.
Фото: 11
Что взять на Zotac gtx 560 с турбиной.
GELID ICY Vision Rev.2 VS Arctic Cooling Accelero Mono Plus
Вся прелесть в том, что питание карты находится спереди у решётки выдува и на нём довольно массивный радиатор высотой как и основной на чипе, который жалко снимать.
-=AMD POWER FAN CLUB=- Тестер кулеров
Фото: 12
LLIOPOX гелид с радиком не совместим - бери моно
Фото: 11
Dart-s да дело не в том что несовместим, а сильно ли я пострадаю если его сниму и поменяю на более маленький.
Фото: 12
хз. смотря какой обдув получится - если приличный то нормально. питальник там не оч. мощный.
Кто может подсказать хороших ремонтников в Москве??? У меня GIGABYTE GTX 560 Ti OC(GV-N560OC-1GI) стала практически за 5 минут при нагрузке греться до 104С градусов, и сразу ребут( даже не ребут а выключение пока не остынет). Плюс 1-2 месяца назад стал отказывать один из кулеров, но тогда она так сильно не перегревалась. Я конечно же по совету отчима туда полез) Как в армии говорят, частично разобрал))) то есть снял кулеры, прочистил от пыли и этот хреновый вентилятор смазал, но у гигабайта вентиляторы грубо говоря не разбираются(больше я гигу брать не буду, только мси), по-этому от этой смазки толку ноль.
Короче вот вам итог: недели две назад началось - играю в батлу, за 5-10 минут прогрев выше 100с и выкл. Смотрю любое видео 720p прогрев до 80 и выше. В простое нормально: 45-50 градусов.
Я так понимаю надо менять вентиляторы и термопасту. Ну я не знаю что вы мне скажете конечно) Сам я естественно больше туда не полезу. По гарантии не знаю можно ли сделать, тк я сорвал одну наклейку с вентилятора... Карту брал меньше 3х лет назад( при чем из этих лет она целый год вообще не использовалась, комп не включался).
Core 2 Duo допотопный например, разогнанный, со штатным кулером работает у меня уже 6 лет и ничего)) Почему так?)) А этот сраный гигабайт... вечно с ним проблемы, что с платой были что с видюхой..
GV-N560OC-1GI.jpg [ 45.22 КБ | Просмотров: 2755 ]
Фото: 12
gogogoman мастерская не поможет. крышка от чипа отошла - надо скальпировать.
