MathKiller У меня также есть сомнения в результатах тестов, но похоже, что U12A, все-таки, немного больше, чем просто легкая модернизация U12S. При полных оборотах новые вертушки загудят довольно сильно, но, если держать их в пределах 1500-1600 оборотов, уровень шума довольно низок. Жалко, что нет повода прикупить штучку для тестов.
Посмотрел тесты чуть внимательнее. Площадь радиатора по сравнению с U12S увеличилась примерно на 23%. Добавили 2 тепловые трубки. Они должны равномернее распределить тепло по пластинам и дополнительно повысить эффективность теплообмена. При средних значениях воздушного сопротивления новые вентиляторы обеспечивают больший воздушный поток (еcть картинки на сайте Noktua)+ появился дополнительный вентилятор. Градуса 4 эти меры вполне могут дать. В старых тестах U12S отличался от D15 как раз градуса на 3-4. В общем результаты сравнения U12A c D15 выглядят более или менее правдоподобно. Уровень шума заочно оценить не берусь, но катастрофы не жду. Должно быть близко к паритету. На умеренных нагрузках U12A может оказаться даже тише D15. Кандидат.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.10.2014 Откуда: Казань Фото: 1
XAA U12S в свое время очень сильно проигрывал по производительности даже U14S. U12A думаю примерно равен по производительности U14S и на 2 как минимум градуса хуже чем D15.
MathKiller Надеюсь, что будут и другие тесты. Конкретные экземпляры могут отличаться, например, из-за разной кривизны контактной площадки. Учитывая разницу весовых категорий, даже если он проигрывает 2 градуса, результат более чем достойный. Нашел прямое сравнение с D15S: U12A выигрывает 1 градус https://www.hardwareluxx.ru/index.php/a ... ml?start=3 В свою очередь, D15 за счет 2-го вентилятора выигрывает пару градусов у D15S. Похоже на результаты 3Dnews. Железка симпатичная. Ждем c надеждой U14A
Последний раз редактировалось XAA 17.05.2019 14:56, всего редактировалось 1 раз.
XAA С учетом того что D15 стоит дешевле, он тише, и эффективнее охлаждает - по моему выбор кулера очевиден. U12A подходит тем, у кого D15 не влезает в корпус.
MathKiller Я ж не спорю. Летом-осенью собираюсь менять свой I7-3930K на I9-9900K. Cкорее всего поменяю D14 именно на D15 или D15S. Здесь интересен сам факт, что появилась перспектива повышения эффективности воздушных кулеров. Последние годы был застой. Кстати, у вас I9-9900K. Как D15 показывает себя без разгона? Буду биться за тишину, работать в штатном режиме, но при полной нагрузке на процессор. Есть ли шанс удержать обороты в пределах 600?
XAA Без разгона D15 за глаза. Он и с разгоном хорошо справляется. И еще мне нравится, что с кулером подобной конструкции - нет проблем с охлаждением памяти. А они стали актуальны на частотах порядка 4400 и напряжении 1,45 и выше.
Протестил различные вентиляторы на предмет падения воздушного потока при использовании с пылевым фильтром и без. S12A PWM если прислонить к нему пылевой фильтр - воздушный поток на ощупь падает очень сильно, в разы. А вот A14 PWM и A12x25 PWM - тоже падает, но при этом продолжают ощутимо дуть. Правда из этих трех - S12A - ощутимо тише остальных. Похоже тут правильно писали, идеальное ему применение - на выдув сзади например, или сверху, если сверху нет пылевых фильтров. И еще хорошо бы решетку за вентилятором тоже вырезать - так же, вырезал - и он стал дуть просто как пылесос. #77
Заранее извиняюсь за оффтоп, я в профильной теме спрашивал, толком никто не ответил. На втором компьютере 9900к в стоке, охлаждает Corsair H115i, в простое температура нормальная, ~33, но в нагрузке ахтунг просто, Аида 64, тест cpu/fpu/cache после 2-3 минут уже 90 по самому горячему ядру, и это в стоке(!), linx даже запускать страшно. Да, вентиляторы на водянке не родные, заменил на SW3, те которые макс. 1000 об/мин., но все равно как-то уж слишком, помпу ставил на макс, около 3150, и куда смотреть, понятия не имею, корпус продувается хорошо, прижим смотрел - все ок, паста мх4.
MathKiller Интересtнен вариант I9-9900K без MCE: стоковые частоты, чистые 95 ватт. D15 справится без проблем, нет сомнений, но при каких оборотах вертушек.
Сток у 9900к это понятие очень растяжимое. Память на какой частоте? Вторички третички ужаты? 500 гфлопс есть?
"Сток" имелось ввиду что процессор не разгонял, в биосе ничего не трогал, поставил только xmp профиль, 4000mhz, тайминги 18-19-19-39, вольтаж в стресс тесте Aida64 1.181 - 1.208 , макс было 1.243. гфлопс в linx смотреть? Я пока его не запускал, там наверное 100 градусов будет, если в аиде 90.
Друзья, а что-то лучше на вдув чем Noctua NF-A14 PWM есть сейчас? С учетом того, что забор воздуха не самый простой, перед ними паралон (защита от пыли).
XAA Юзать 9900к на 95 ваттах - это все равно что купить ламборжини и ездить в булочную. 9900к в стоке со всеми ядрами на 4700, и нормально оттюненой памятью - в линксе жрет 200-225 ватт, о каких 95 идет речь. teasnap Сколько ватт CPU Package при этих самых 90 градусах самом горячем? Acdsee Ничего лучше A14PWM нет. Если только A12x25 PWM, но они очень дорогие, и это просто аналог. Пара A12x25 будет уступать паре A14.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.04.2018 Фото: 0
teasnap писал(а):
Заранее извиняюсь за оффтоп, я в профильной теме спрашивал, толком никто не ответил. На втором компьютере 9900к в стоке, охлаждает Corsair H115i, в простое температура нормальная, ~33, но в нагрузке ахтунг просто, Аида 64, тест cpu/fpu/cache после 2-3 минут уже 90 по самому горячему ядру, и это в стоке(!), linx даже запускать страшно. Да, вентиляторы на водянке не родные, заменил на SW3, те которые макс.1000 об/мин., но все равно как-то уж слишком, помпу ставил на макс, около 3150, и куда смотреть, понятия не имею, корпус продувается хорошо, прижим смотрел - все ок, паста мх4.
Если у вас жидкостный кулер HYDRO SERIES H115I EXTREME PERFORMANCE - 280 мм, то в нём были штатные вентили с высоким крутящим моментом SP140L на 2000 об/мин с потоком воздуха 104,65 CFM и статическим давлением 3,99 мм-H2Ohttps://www.overclockers.co.uk/corsair- ... 35-cs.html . Вы заменили эти 2 мощных вентиля на корпусные бесшумные вентиля be quiet! Silent Wings 3 140mm PWM на 1000 об/мин с потоком воздуха 59,5 CFM и статическим давлением 1,08 мм-H2Ohttps://www.computeruniverse.ru/compare ... 36&w=popup , которые по своей мощности слабее штатных этак приблизительно в 8 раз. Эффект от такой самодеятельности не заставил себя долго ждать. P.S.Меняйте вентиля на те, которые по ТХ будут близки к родным, и проблема будет снята.
Последний раз редактировалось Иннокентий Павлович 24.05.2019 22:46, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.03.2008 Откуда: Беларусь Фото: 2
Иннокентий Павлович писал(а):
Я свои представил.
Это аргумент?:
Откуда взялась цифра 8?
И да, еще раз, дай мне значения расхода и давления SP140L на 1000 оборотах. И дополню, для радиатора H115I и 1000 оборотов выше крыши, но если вы глухой, можете наслаждаться шумом вентилей на 2000 оборотов и получить в лучшем случае получить профит в пару градусов.
Бред ! Писать такую ересь без учёта статического давления и воздушного потока - это полнейший бред !
Аксцись, кеша. Ты радиатор в руках держал, писатель?) Ты знаешь, что радиатору важнее? Я уже замечал твою ахинею в других ветках, тут ты раскрылся по полной. В игнор.
Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд:
Если все напряжения в авто, не удивительно. Материнская плата в авто могла завышенные напряжения для стока установить, на выходе кипятильник.
Последний раз редактировалось nag77 24.05.2019 23:17, всего редактировалось 1 раз.
nag77 писал(а):
Аксцись, кеша. Ты радиатор в руках держал, писатель?) Ты знаешь, что радиатору важнее? Я уже замечал твою ахинению в других ветках, тут ты раскрылся по полной.
Ваши глубокие "познания" уже видны невооружённым глазом. Без единого аргумента и выкладки Вы пытаетесь доказать здесь, что любой вентиль на 1000 об/мин способен продуть вышеуказанный радиатор ? Представьте доказательства сказанному и Вы получите Нобелевскую премию.
