Hit the road Jack
Статус: Не в сети Регистрация: 26.12.2006 Откуда: Yaroslavl...
Cooler1983 обычные радиаторы ZM-RHS1, если ты про то, что стоит на питании. на мосфетах стоят впритирку 3 больших из комплекта, на остальном - радиаторы от дуорба. http://market.yandex.ru/model.xml?hid=818965&modelid=848285&clid=502 http://www.zalmanrus.ru/product.php?1235 на карте стояло охлаждение iceHammer 650B + 2 кулера от дуорба, все на пониженных. http://images.people.overclockers.ru/167849.jpg -47кб http://images.people.overclockers.ru/167847.jpg -96кб снял по дурости и остался с одной вертушкой.
_________________ Каждый из нас сходит с ума по-своему. Max Ernst.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.07.2006 Откуда: Киев
Не думал, что они такие огромные, хотел себе взять, но они никак не встанут на память под охлаждение. Сейчас выпиливаю из радиатора материнки на питание)) Что скажешь про эти, хочу взять на память!? http://hotline.ua/tx/thermaltake_cl-c0026
Hit the road Jack
Cooler1983 выглядят неплохо, по виду - как перекрашеные радики от дуорба ))) еще время от времени возникают в продаже медные радиаторы, но я живьем их никогда не видел. в ветке были.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.09.2005 Откуда: Gemany
Заменил на своей ATI HD4850 Zalman VF900-Cu LED на Zalman VF1000LED. По результатом тестирования в FurMark при одинаковых настройках графики и минимальных оборотах "вентиля" получил разницу максимальных температур 75°C против 64°C. В простое температура примерно одинаковая 38-40°C. В корпусе на вдув (напртив видео) 1х120мм+1х90мм. Выдув 1х120мм+1х130мм БП. Температура в помещении 21°C.
При максимальных оборотах "вентиля" температура падает на 1-2°C, но шуметь кулер начинает ощутимо.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.10.2008 Откуда: Кривой Рог
Всем привет. Купил сегодня HIS 4870 1GB референс, хотя текстолит синего цвета.
От предыдущей 4850 остался Accelero S1 + Turbo modul, их и буду применять. Далее прошу совета у владельцев 4870.
Итак: оставляю металическую стоковую металическую пластину + дополнительно радиаторы на питание, затем ставлю Accelero S1 + Turbo modul. Достаточно ли этого? Может есть у кого доплнительные советы? В частности беспокоит питание, оно ведь посильнее греется, чем у 4850, насколько я понял.
Вобщем, Камрады буду рад каментам.
А теперь правильный ответ - в студию! --------------------------------------------------
Ваше решение - не скажу "неправильное" или "плохое". Оно - ВАШЕ и оно "решает".
Мне кажется, что моё проще и эффективней.
1. Не укаждого залежи старых и абсолютно мёртвых видеокарт с подходящим набором запчастей. Хотя у меня и валяется до лучших времён(когда появится время, необходимость и возможность, чтобы попытаться её оживить) одна подходящяя, но мне её и себя жаль. Да и решение это во всех отношениях "хуже".
Поэтому я использовал процессорный кулер для Socket7\370, который точно не представляет никакой ценности, а у кого нет примерно такого, думаю не составит труда найти подобный задаром.
2. В Вашем варианте радиатор, установленный рёбрами поперёк карты не только не продувается естественными потоками ни от кулера самой видеокарты ни от фронтального вентилятора корпуса компа.Хуже - он создает "карман" для ядра и памяти. Да и из-за низкой высоты оребрения - эффективность радиатора - низкая. Поэтому у Вас без принудительной вентиляции боковым вентилятором такие высокие температуры.
Это основные возражения, от второстепенных воздержусь.
А вот мое решение, которое без особых усилий и с минимальным набором самых доступных деталей и навыков может повторить ЛЮБОЙ "юзер".
В деталях не разжёвываю всё и так очевидно. Крепление 2-мя обычными винтами через пружину и пластиковую шайбу в резьбу на подошве радиатора диаментром 3 мм. Паста КПТ-8.
В РЕЗУЛЬТАТЕ: на бенчмарковой нагрузке, в любой точке тыльной стороны видеокарты, на всей площади правой питательной стороны - на ощупь температура не менее чем на 10 градусов ниже ядра GPU. РиваТюнер при этом показывает на ядре максимум 58 градусов.Следовательно, на мосфетах около 50. И это БЕЗ ВНЕШНЕГО БОКОВОГО ВЕНТИЛЯТОРА и только с одним радиатором на одной большой группе мосфетов.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.03.2008 Откуда: -50°С area
separ
так дело то в том что я делал радиатор ни для когото там а для себяя, а у меня на боковой стенке напротив жестких дисков и напротив видео карты стоят 2 на 250мм вентилятора, поэтому ребра специально направленны так.
Я когдато тоже так рассуждал, что на ошупь и тп, и меня неслабо попинали на форуме, процитирую людей: "У вас термодатчики на пальцах?" вы температуру в 10 градусов можете отличить? я не верь в такой бред.
_________________ "в дебаты, партии, и гавно, стараюсь не вступать"
Статус: Не в сети Регистрация: 22.10.2006 Откуда: Питер
Вспомните, что делала Ваша мама в детстве, если вы вдруг начинали кашлять? Она прикладывала ладонь к Вашему лбу и легко улавливала разницу менее чем в 2 градуса между 36.6 и слегка повышенной по причине простуды. А в описании Вашего прибора написано, что его точность +\-2 градуса.Поэтому я, конечно, не могу назвать точное значение отдельно взятой температуры, но не ощутить разницу температур в разных точках видеокарты(тем более когда значение одной из них известно) - нонсенс. Но, если бы мне попался в магазине такой прибор как Ваш, я с удовольствием купил бы его.
P.S. Хотя, конечно, разницу между 100 и 110 грдусов я врядли успею почувствовать...
Мама разницу ощущает, потому что сравнивает со своей температурой. Чем выше температура от температуры тела человека, тем сложней сказать на сколько она выше. Так что вы врятли сможете сказать, там 60 или 70...можно сказать гарячее, но конкретно на сколько...врятли, если это температуры далекие от тела...
Cooler1983 писал(а):
60 или 70...Так что вашим термодатчикам на пальцах низачет!)
1.В моём тексте речь шла о разнице между 58 и менее, округляя до 10.
2.РиваТюнер показывает на видеокарте не одну температурную точку, а 2.
3.Другие программы типа Эверест или СпидФан показывают и другие температурные точки компа.
СРАВНИВАЯ НЕСКОЛЬКО ИЗВЕСТНЫХ ТЕМПЕРАТУР ВЫШЕ И НИЖЕ ПО ОТНОШЕНИЮ К ИСКОМОЙ МОЖНО ОПРЕДЕЛИТЬ С ТОЧНОСТЬЮ +\- ГОРАЗДО МЕНЕЕ ЧЕМ 10 ГРАДУСОВ В ГРАНИЦАХ 37-60.
Поменял свою Palit HD4850 Sonic на Sapphire HD3870 GDDR4 + весомая доплата - чуть чуть менее стоимости новой 4850. Наверно продам 3870, добавлю к доплате и куплю 4870
Добрый день.
Приобрела MSI Radeon HD4870 1Gb Греется, гад, неподобающим образом. 60 градусов без нагрузки, ~80 после 3DMark-а.
Что с этим можно сделать? Достаточно-ли будет привинтить как-то на радиатор два 120мм вентилятора (отключив имеющийся) и наклеить радиаторы на память?
Или стоит заменить вообще? Тогда на что именно (Thermalright HR-03GT, Accelero S1, Thermaltake DuOrb, или что-то иное)?
