Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5432 • Страница 160 из 272<  1 ... 157  158  159  160  161  162  163 ... 272  >
- Уважаемые форумчане! Фанатство, оффтопик и флуд будут награждаться по всей строгости ПРАВИЛ КОНФЕРЕНЦИИ.
ЧаВо относительно охлаждения AMD Radeon HD 4850/4870/4890
Полезные ссылки:
>>Всё о Radeon HD4850/4870 [+FAQ 1стр.]<<
>>Обзоры Radeon HD4850 & HD4870<<
>>HD4850/4870 Fan Fix!<<
>>Совместимые системы охлаждения<<
>>Микрообзор Thermalright T-Rad2<<
Внимание! При смене системы охлаждения на картах, уделите особое внимание охлаждению системы питания карты.
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Последний раз редактировалось machKim 19.07.2008 12:57, всего редактировалось 10 раз(а).
Hit the road Jack
Magrat_Archer а обороты кулера повысить нельзя?
если менять, то на Thermalright HR-03GT, Accelero S1, но у тебя карта вроде не референс, и вопрос - встанет ли?
при желании и при наличии прямых рук можно попробовать снять кожух с надписью, и прикрутить еще пару кулеров по бокам, н-р как тут
http://images.people.overclockers.ru/167908.jpg 40кб
http://images.people.overclockers.ru/167846.jpg 45кб
Каждый из нас сходит с ума по-своему. Max Ernst.
Имеющийся кулер дует в сторону платы, что мне кажется странным, т.к. при увеличении скорости получается еще более интенсивный поток горячего воздуха на память.
Спасибо, посмотрю, что есть в наличии. По идее, установиться должно.
К слову, что лучше: Accelero S1 или S2?
Очень интересно. Только не совсем понятно, как (чем) они закреплены?
Magrat_Archer, для начала смени термопасту на этом кулере! и посмотри на каких оборотах он работает, в АТТ подыми до оптимальных шум/производительность.
Hit the road Jack
матчасть здесь http://www.overclockers.ru/lab/25576.shtml
проволокой. снимаем радиатор с карты, крепим дополнительные вертушки, ставим назад. не обязательно отключать\вытаскивать основный кулер.
После нескольких разборок термопрокладки стоковой пластины что на памяти, что на мосфетах особенно явно потеряли эффективнось. Подскажите где и какие именно термопрокладки можно заказать, т.к. пластина эта-лучший по мне вариант и менять на разного рода радиаторы нет желания?
Cooler1983, donnerjack,
спасибо за консультацию ^_^
Стоковую Forced3D HD4870-512 прошил bios ASUS EAH4870 TOP 512MB-
тепловой режим стал сносным, разгон ССС 850\1000.
http://www.techpowerup.com/vgabios/1911 ... 80626.html
Летом возможно поменяю термопасту и увеличу отверстия на выходе из платы
Всем доброго времени суток, имеется вот такая 4850: #77 слегка напрягает отсутствие какого-либо охлаждения на цепочке питания, как следствие греется она более чем ощутимо, что можно предпринять, так чтоб дёшиво и сердито?
Смотри выше, люди выкладывали статьи и фотки, как ставили радики на питание...
Hit the road Jack
Burs покупаешь радиаторы для видеопамяти от залман ZM-RHS1, тщательно продумываешь посадку перед поклейкой и устанавливаешь.
http://images.people.overclockers.ru/167839.jpg 85кб
http://images.people.overclockers.ru/167848.jpg 108 кб
у тя минус в том, что не референс, поэтому голову придется поломать.
как вариант - сделать радиатор самому из старого процессорного, при этом надо учитывать разную высоту мосфетов и дросселей. было в теме.
Burs писал(а):
Всем доброго времени суток, имеется вот такая 4850:слегка напрягает отсутствие какого-либо охлаждения на цепочке питания, как следствие греется она более чем ощутимо, что можно предпринять, так чтоб дёшиво и сердито?
У меня точно такая же модель. Радиатор довольно дурацкий, то же думал может радиаторы на мосфеты помогут. Но GPU грелся очень сильно. Память без радиаторов!
http://photofile.name/photo/truenoir/36 ... 741978.jpg
http://photofile.name/photo/truenoir/36 ... 741986.jpg
Если хочешь поэкономней для начала, обязательно смени термопасту под радиатором.
Я себе карточку спасал устроив турбину - заклеил на боковинке окно напротив видеокарты, поставил карлсон на выдув под видеокарту в задней стенке (пси слоты почти все пустые) и один стоит на вдув на передней панеле (карман для hdd снял).
http://photofile.name/photo/truenoir/36 ... 715921.jpg
На мосфеты наклей то что тебе советывали - ZM-RHS1 (6-7$) либо сам сделай из любых старых радиаторов.
Мне повезло, жена на 23е подарила - Accelero S1 Rev. 2. В наш город их не завозили и не собираются, про залманы вообще молчу, а в столице жена часто бывает, вот и нашла там :) Теперь думаю какие 120ки подобрать для нормального охлаждения. Пока висит карлсон с этого же асус-ново охлаждения.
Обязательно смени термопасту и отшлифуй поверхность радиатора!
Быть нейтральным - не значит быть равнодушным и бесчувственным. Не надо убивать в себе чувства. Достаточно убить в себе ненависть.
donnerjack, KoTb пасиба, буду что-то мастерить, потому что ZM-RHS1 у меня в минусе на складе, а экономическая ситуация у нас на Украине такая, что на склады мало что привозят, бакс снова подпрыгнул, так что иду розгребать ящик с старыми радиаторами
Купил себе Radeon 4850 производства MSI. Был рад пока не стал врубать тяжкие игры вроде CRISYS. Грелась она дико и при этом шумела очень громко на 100% оборотов (65-уже Очень громко, 80-невыносимо, 100 - без комментариев).
У меня было под рукой 3 вентилятора - 120мм тихий, 120мм сильный, и 92мм "интересный".
92mm Arctic Cooling 1500 об/мин. http://www.arctic-cooling.com/catalog/product_info.php?cPath=3_47_66&mID=110&page=spec
его приклеил двумя кусочками скотча с одной стороны основания и привязал ниткой с другой к краю карты как раз над ( или под турбиной когда она встанет на место) Он нагнетает воздух в турбину.
120мм 2000об.Низ вертушки ставится под углом на край карты ( прямо на видеокарту) также как следующий символ - " / " , а верх у меня упирается в обычный боксовый кулер проца. Дует он на обратную сторону карты и отводит тепло с другой стороны GPU .
120 тихий выдувает теплый воздух через пустые щели PCI. у меня кроме видяхи ничего не стоит.
В итоге:
в простое вместо 76 - 56 градусов. и тишина.
в простое при 500mhz/750ddr-50гр.
в играх 80 градусов и 55% турбины. Шум сократился минимум в 2 раза.
Под бубликом 91гр. 6000 об. турбины.
Было 106гр. и 10000об.турбины.
Ваше мнение???
http://img26.imageshack..us/my.php?image=sany8015.jpg
http://img21.imageshack..us/my.php?image=sany8016.jpg
http://img15.imageshack..us/my.php?image=sany8018.jpg
Заметьте, что 92мм находится в наиболее эффективном положении, ибо не только нагнетает воздух в турбину, но и охлаждает непосредственно видимую часть медного радиатора.
Последний раз редактировалось Vasic 24.02.2009 0:18, всего редактировалось 5 раз(а).
Vasic
Неплохо, хотелось бы фото увидеть... :oops:
Vintage Technics, live music..
уже выкладываю.
есть же акселеро от того же арктик кулинга, так что нет смысла изобретать велосипед. если только безхозные вентиляторы.
GA-P55-US3L; i5-750 + Performa @ 3.8Ghz; GTX780; 2xKVR1333D3N9K2/4G
ZSaimont писал(а):
есть же акселеро
Ну а что делать, если на Accelero денег не хватает? Вот и приходится изобретать всякие "навороты" на СО :)
http://hotline.ua/tx/arctic_cooling_accelero_s1/ она тут нашла :) и цена приемлемая в форсаже и в наличии есть
Дело не в вентеляторах а в принцепе. Любой скажет хочешь норм. охлаждение, купи за 1500р новый модный кулер, а дело то может и по другому решится... это как бы эксперемент... на тему что если охлаждать с нестандартной стороны.
комп работает без перерыва с 15 ноября. простите мне сею нечистоплотность.
