Куратор(ы):   SergeyTN
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4467 • Страница 17 из 224 • <  1 ... 14  15  16  17  18  19  20 ... 224  >
Прежде чем задавать вопрос ознакомьтесь с FAQ
Перед тем как задать свой уникальный вопрос "Встанет ли БигТайфун на мою мать хххххххх" будте любезны набрать справа вверху в желтом поле модель своей материнской платы, поставить галку "В теме" и нажать кнопку "Поиск". То же самое надо проделать и в ветке о вашей материнской плате, произведя поиск по словам "тайфун" и "typhoon". Прочитав результаты поиска с 90% вероятностью Вы найдете там ответ. Вопросы вида: "Где купить кулер?" будут награждаться премией в виде 2ух недельной ЖК. Спасибо за внимание.
Отредактировано модератором: MadOverTolik. Дата: 11.02.2008 2:05
Последний раз редактировалось Nova_il 31.08.2007 22:13, всего редактировалось 13 раз(а).
Вчера наконец получил я легендарный ТТ БТ: На подошву нельзя было смотреть без слез :D , сразу отшлифовал/отполировал основание до зеркального блеска, пошел купил сплав розе и залил им места контакта с тепловыми трубками. Установка оказалась не такой страшной, как ее описывают - времени заняло минут 15 (пришлось правда мать снять).
До этого надо сказать охлаждал мой 3700+@2920 зальман 7700медный - на этой частоте он относительно справлялся со своей задачей при вольтаже 1,62 на проце и попутно еще охлаждал память и силовые элементы. Температуру с 7700 не могу сказать по известным причинам (см. профиль) Но мать упорно не хотела показывать выше 45 при темп. окр. среды 27 :)
На частоте 2950 1,62в под садомазой это чудо(прошу заметить отшлифованное, отпалированное и с улучшенным контактом тепловых трубок с помощью сплава розе) показало 56,5гр
2980 1,67 - 60гр, это при том что датчик околосокетный!!!
Вообщем ожидал большего :( Хотя смог 1м пройти на частоте 3050мгц 1,73в, до этого 3040 рекорд :D , ну и мегагерц 10-20 накинуло стабильных частот.
Вобщем вывод напрашивается сам собой - если у Вас уже установлен более-менее достойный куллер то менять его не стоит однозначно! Выигрыш 10-20 мгц и то при том, что надо будет пройти все круги ада в виде полировки, шлифовки и запайки :D
PS: корпус открыт, установлены дополнительно 2 80мм вентилятора на вдув и на выдув
12 сам же говоришь, что датчик околосокетный, значит к температуре процессора вообще никакого отношения не имеет, просто 7700 его сильнее обдувал чем БТ. А об эффективности кулеров на такой материнке судить нельзя
hub
Можно, если исходить не из температурных данных, а из фактически полученных результатов, выраженных в мегагерцах :wink:
http://www.hwbot.org/user/12/
12
Соглашусь. На АМД замена 7700Cu принесёт лишь снижение температуры и шума. В отличие от Интела мегагерцы на АМД зачастую ограничены не температурой, а пределом технологии.
ReDevil
А, собственно, зачем ещё кулеры меняют, если не для этого ? :) А снижение температуры вполне может улучшить потенциал разгона.
Правильно сформулированный вопрос отпадает сам собой. Не спрашивай - учись думать.
ReDevil Да, но тут нужно оговориться: также многое зависит от конкретного экземпляра...
Например мой 0530 Е3 с Igloo 7200PRO взял только 2565 при +0.30 вольт. При этом температура доходила до 57*С (!) в открытом корпусе... Другой проц - 0535 E6 - 2763 при +0.30 вольт, ~55*C . Разница в разгоне и температуре очевидна... Разгон проводился на одной конфе.
[L-B-H Extreme Team] ***Клан Дедов***
ltduser
данном случае, только если верить в чудеса
Что, есть уверенность, что процессор должен гнаться выше 3050 МГц ?
3050 это предел при котором процессор проходит 1м в супер ПИ, а это ой как далеко от полной стабильности ;)
Nova_il
А, собственно, зачем ещё кулеры меняют, если не для этого ? А снижение температуры вполне может улучшить потенциал разгона.
Абсолютно точно! и чем больше снижение температуры, тем больше вероятность увеличения стабильной (и не совсем :D) частоты процессора, отсюда следует вывод - еслибы разность температур между ТТБТ и 7700 была существенной, это бы отразилось на разгоне! А смысла менять одно на другое с огромным количеством гемороя (как финансового так и марального) ради 10-20 возможных Мгц не вижу!
Итак! Только что попробовал установить сабж (повторюсь: у меня мать Abit NF7 rev2, корпус Thermaltake Swing). Как и предполагалось, БП (блок питания) действительно мешает. Если поставить кулер вплотную к БП, то основание кулера смещено где-то на пол сантиметра (может чуть больше), т.е. ядро процессора прикрыто, но вот стандартный крепеж уже не завинтить.
Есть способа, как всё-таки установить Биг Тайфун в мою систему.
Первый: Немного согнуть тепловые трубки (чтобы отклонение верхней части кулера составило те-самые полсантиметра/сантиметр).
Второй: Разобрать основание (отвинтить зажимающую тепловые трубки пластину) и передвинуть основание на пол-сантиметра. Далее, соответственно, прижать трубки обратно. Правда не знаю, насколько реально будет передвинуть основание относительно трубок, т.к. они, насколько я понял, промазаны каким-то термоклеем. Может кто сталкивался с этим?
Можно совместить оба способа.
А также в качестве варианта подумываю снять с БП металлический кожух, наверняка там найдется пол сантиметра для кулера ;-) (только вот не хочется только гарантию на БП терять...).
ЗЫ: первые впечатления от кулера.
1. ЗДОРОВЫЙ!
2. Основание обработано оч.грубо. (по краям слегка закругляется, хотя это не столь принципиально)
3. Зазоры в креплении тепловых трубок к основанию (видны на свет). Пожалели термоклея. Возникают мысли о заливке оловом с серебром с медными опилками! ;-)
У тя датчик околосокетный =) Про температуру можешь речь не вести вообще. Она показывает почти то же, что System ;)
Жизнь - это борьба не с врагами вне, это борьба с врагом в себе.
Если повезло кому-то, это не значит, что повезет и Вам.
Не получится, так как трубки припаяны.
Радикальные у тебя методы.. :D А не проще корпус сменить?
Хотя, если действительно, не хватает половинки сантиметра, то можно подогнуть верхние трубки с половинкой радиатора. Только нужно будет снять металлическую рамку, к которой вентилятор крепится, и видимо, делать новую
hub
Спасибо за подсказку насчет припаяных трубок.
А по поводу
Радикальные у тебя методы.. А не проще корпус сменить?
мне мать с процессором проще сменить будет. Thermaltake Swing меня полностью устраивает. При переходе на др. сокет БигТайфун встанет в этом корпусе без проблем, т.к. только у сокетА такое дебильное расположение у самого края под блоком питания :-)
ps: кто нить скажет мне, что значит "выдать синюю карточку"?
artey
ставить "лишь-бы влезло" не советую.. сам один раз поставил со смещением центра кулера относительно крышки проца - +5-7 градусов получил(около сокетный датчик).
Половина трубок была холодной (основание тонковато?)грелись только те , что над процессором были
Объективная реальность, есть бред, вызванный недостатком алкоголя в крови.(с)
Поставил сегодня ТТ ВТ погнал проц.Athlon XP 2500&3200(2200).Напряжение повышено до 1,75Вт.Темпиратура в S&M в садомазо доходит до 50,5(подсокетный датчик),простое 39.Две вертушки были отключены.Корпус открыт.Комнатная тем-ра 28.Материнская плата EPOX 8RDA3I.Это НОРМАЛЬНО!.Скланяюсь к тому,что прижим плохой!
Народ, ни у кого нет водянки(помимо БТ)? Кто-нибудь сравнивал эффективность оных, насколько БТ проигрывает?(конечно водянки разные бывают :D) Просто кулер собрался менять, вот и думаю, что лучше: собрать водянку(примерно так: ватер самодельный из медного кулера; радиатор от печки из газели; помпа на 1400 л час) или купить БТ...
А теперь самое время найти себе злые травы и коренья, что бы скоротать вечер...
Добрый Ламер, не бери в голову и чувствуй себя спокойно :)
Tranzistor, вот сравнение BT с бюджетными водянками (хотя мне кажется. что у BT в этом обзоре температура великовата и должна быть не больше ~53-55°)
http://www.fcenter.ru/online.shtml?arti ... ling/14873
Насколько твоя водянка будет лучше и стоит ли игра свеч, решать тебе.
-=v=- Лучше умереть и чувствовать себя спокойно, чем жить и волноваться! -=v=- HD & MM
ltduser У тебя больше ссылок на подобные сравнения нет?
Парни посоветуйте в чём баг непойму.Поставил я ТТ ВТ на плату EPOX 8RDA3I nF 2 Ultra.Разогнал проц Athlon XP(Barton)2500,маркировка его AQXFA0350WPMW.Разогнал его по шине до (FSB205) 3200(2264) 1,85 v.При 100%(долго) нагрузке в S&M доходит до 39(простой)/57(нагрузка).В корпусе стоят 2 вертушки,корпус открыт,в комнате 27 С.Мне кажется что это очень много для токого кулера.Я просто удивляюсь как он способен охлаждать ПРЕССКОТ 4000!!!Как только доходит до тем-ры 56,5 вываливаются ошибки S&M,а как только открываю окно тест удачно пройден.Тем самым основание кулера и тепловоые трубки чуть тёплые,а сам радиатор ощутима тёплый.Ответьте пожалйста,не зря же я потратил 1223 руб.
Куратор темы
Gonsa очень хорошая t для такого напряжения и частоты, волноваться не о чем
2ALL
Вот немного раскурочил кулер для облегчения проблемной установки на с939
Я твою ветку уже читал.
Некоторые гонят и дальше FSB 218-220.А у меня упирается только в температуру как только 56,5 то всё конец тесту.Напряг поднимал до1.9 безполезно.Может прижими плохой.Я вроде бы нормал прикрутил,первый раз слабо,потом снял и ещё подтянул темпа снизилась на 2 градуса!
Кошмар! Неужели сложно было купить болтики М3 подлиннее?
