Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1514 • Страница 17 из 76<  1 ... 14  15  16  17  18  19  20 ... 76  >
ребята ! у меня Speed fan показывает в простое 48-49,в нагрузке 67-68. Проц 2.4 Prescott, не разогнан. А EasyTune5 которая шла с материнкой показывает в простое 32-33, в нагрузке 50-51. Чему верить ? Посоветуйте что нибудь или подскажите что делать. PLEASE ! ! ! ! !
Народ.
Интересно, а насколько сильно проигрывает QVC-120 Cu+ против Zalman 9500LED на сильно разогнанном P4? (Допустим Presscot до 4.0-4.2)
у меня он стоит с начала покупки компа о нем могу сказать только хорошее но для меня немного маловато проц Athlon 64 3000+ разогнан до максимума 2800 греется неочень сильно максимум 50 при комнатной 25 он у меня ревизии E3 напряжение 1,75В
Поставил его и ужаснулся - в простое 47-48, в нагрузке 59-62 !!!
Менял направление кулера и т.д. и т.п. - несколько раз снимал - думал криво сел - всё тщетно (термопаста кпт-8)
Поверхность ровная спаян отлично - не пойму в чём же дело???
MSI P35 Neo-F, Core 2 Duo 6750, Radeon X1950XT, Patriot DDR2-800 2*1024, FSP-400W
Ну вот и я стал счастливым обладателем сабжа. Температура упала на 15* по сравнению с боксовым. К тому же кулер тихий. В общем я доволен.
Adm1r писал(а):
А для чего нужен пакетик с "Silica-Gel", который идет в комплекте?
в тапки брось, ноги меньше потеть будут :D
В сотый раз говорю, сабж просто идеален на интелях - читать - при высоких температурах. На АМД эффект менее заметен - холод труднее развеивать.
на номинале??? Не может быть. У меня на минимальных оборотах фанмейта 3,73 (ДВА ПРЕСКОТА!!!) токо песня... Проверяй термопарой, мож датчик косячит, или из трубок жидкость испарилась :D
Старый заслуженный оверклокер
Гы... наверное :) - скорее всего датчик обманывает - пальцами при СНМ трогаю трубки, дно - еле тёплое.
Но всё равно на душе не спокйно :(
JuSE
вариантов как минимум 2, которые, каждый по-своему, объясняют прохладу кулера и высокие градусы мониторинга
1. плохой контакт кулер-крышка
2. плохой контакт крышка-кристалл
ну и как логическое продолжение ;) обе эти причины вместе взятые (типа вариант №2.5)
ранее приведенная мной эпопея с доводкой своего кулера можно считать завершилась успешно, температуры восстановлены на уровень предшествующий доработке :)
так что смотри внимательно на подошву кулера, крышку, попробуй к стеклу поприкладывать обеих
все эти процедуры выполнил практически в первую очередь - как ни вертел - косяков не обнаружил, остаётся только поставить его на похожую систему и надеяться, что у меня датчик врёт.
Разгони не по деццки и тротль ватчем проверь. Если уходит за 70 град и не троттлит - врёт датчик.
sarachem
Да при 70 гр тротлинг будет 100% не раз проверено.
ASUS ROG STRIX G712LWS
17.3" IPS 144Hz\Core i7-10750H\32Gb DDR4 3200Mhz\NVIDIA GeForce RTX2070 SUPER\512GB Samsung 970PRO\1TB (2х512GB)SSD RAID-0
Так мама-то Intel D915PGN не даёт разгонять нифига, скоро на Asus поменяю тогда видно будет.
На пнях траттлинг начинается с 67 С.
А как из трубок испарится жидкость, если они герметичны? ИМХО датчик врет.
Приобрел сабж, при напруге 1,6В и частоте в 2000Мг темпа под S&M'мом 48(52 на мин оборотах)градусов, при 1,9В и 2700Мг темпа уже выше ;) - 72 градуса. Камень Clawhammer CG. В принципе результатами доволен, шумит только сцука на мах оборотах :(.
PS: Напряжения бешеные изза матери ставишь 1,5 - она поднимает до 1,6; 1,75 - она вообще 1,9-1,92 ставит :shock:.
Добавлено спустя 29 минут, 17 секунд
Кстати попробовал остановить кулер, проц - 2000Мг, 1,26В - как результат 67 градусов под S&M'mom. Корпус открыт, 80мм(14хх об/м) кулер на выдув.
А теперь самое время найти себе злые травы и коренья, что бы скоротать вечер...
Народ, такой вопрос!
Возникла идея.
Что если оснастить 9500й высокооборотистым вентилятором. Т.е оригинал вынять и поставить че нить по лучше.
Должно быть очень эффективно!
Добавлено спустя 6 минут, 33 секунды
Скажем тысячи на 4000 об\мин.
В таком конфиге 9500й догонит и сравняется с хорошей "водой"!
Индульгатор Вот если бы площадь ребер была большой и расстояние между ними - маленьким, то эффект от мощных вентелей (Имхо из-за возросшего давления) был бы ощутимым, с 9500 думаю сильно вперед не уйти.
На 3D News читал статью как новые кулкры от Glacial Tech 5700/7700 сделали Zalman 9500.Считаете ли вы это правдой?
... камень предткновения всех мужчин?
-что за камень? -море? -алгебра? -дихотомия добра и зла? - БАБЫ!!! :)))) (См. ПКМ Сундук мертвеца)
Судя по тестам на 3D News: Залман аккурат прямо на 3 месте практически во всех тестах - после кулеров от Glacial Tech.
По-моему, просто идёт раскрутка новых кулеров, хотя, тесты, тесты и ещё раз тесты докажут обратное.
maratus
А если организовать сквозную продувку системы, как раз вдоль осевого сечения радиатора, мощным, направленым потоком воздуха?
