В этой ветке обсуждаем Cooler Master GeminII, GeminII S/S524/SF524 и GeminII М4.
Убедительная просьба к участникам: вопросы по другим компонентам компьютера обсуждать в соответствующих разделах конференции.Оффтоп разрешен только в пределах темы обсуждения.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.11.2005 Откуда: г.Сургут Фото: 17
Отпишусь в обязалово. Просто тяжело в уме чёт-там представлять, когда сабж ни разу в руках не держал. Отредактировано куратором: st.Bezdelnik. Дата: 11.11.2007 23:32
На платформе AMD всё прекрасно соединялось (backplate-пластина есть на мобо и в комплекте кулера), текстолит визуально немного прогнулся.
Вчера поменял платформу, поставил сабж на новую мобо (профильная msi P35 neo2-fr) + нашёл у добрых людей backplate - и всё как-то не очень. За счёт толщины пластины - текстолит идёт вообще волнами. Первая - в районе процессора - после затягивания крепежа кулера. При этом, толщина пластины приподнимает это место в корпусе - от этого образуются волны справа и слева при установке мобо в корпус.
В общем. Вчера ночью было мало времени, поставил пока без пластины, а сегодня её доработаю - сточить немного нужно по толщине, и всё должно быть нормуль.
Вечером отпишусь о результате.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.07.2006 Откуда: СамАрА Фото: 1
Как-то не радует Меня эффективность этого кулера.
Раньше стоял GlacialTech 5071PWM (Al+90мм) за 300р. Держал проц на частоте 3,63ГГц.
http://description.sunrise.ru/goodsdesc ... s_amount=#####&HauseCode=00009&goods_guaranty=6*&complaint=1
Сейчас поставил Cooler Master Gemin II + 2х120мм Zalman F3@1800об/мин и температура упала всего на 2-3гр.
Как же так, такой монстр против того что было раньше и всего-то.
В чём может быть проблема? Может трубки плохо с рёбрами/основанием контачат.
Болты ставил с плоской шляпкой/кулер переставлял 2 раза/пробовал 2 термопасты (дефолтовую и КПТ-8)/оттиск термопасты после снятия кулера ровный.
Buld@zer На него дует с крышки корпуса одна 120, и из под него вытягивает от БП. Не в этом дело, чую что-то с тепловыми трубкима не так (пайка фиговая или др.) так как при полной нагрузке, когда на проце 80гр, они только тёплые. Так не должно быть.
Попробовал даже вместо термопасты, зубную пасту намазать, отстала от КПТ-8 всего на 2 гр. Colgate отбеливающий рулит
Акула пера
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2004 Откуда: Москва Фото: 5
Тогда да, что-то с тепловыми трубками или скорее всего с контактом с камнем. Я вот свой кулер вниз концами трубок переворачиваю и темп-ра возрастает на 10 град.! Попробуй кулер поставить концами трубок вверх.
Последний раз редактировалось Buld@zer 28.10.2007 0:40, всего редактировалось 1 раз.
Я уже начинаю подумывать что это не Cooler Master Gemin II плох, а GlacialTech 5071PWM крайне хорош.
Ведь не каждый кулер за несколько сотен сможет охлаждать Intel Core 2 DUO@3.63GHz@1.5V и Pentium D805@3.9GHz Добавлено спустя 1 минуту, 21 секунду
Это как, что-то Я не осмыслил... Добавлено спустя 1 минуту, 28 секунд Выход один-буду полировать пока своё отражение не увижу
Э-э-э-х, а как хотелось чтоб сразу и всё в шоколаде, но так видать небывает Добавлено спустя 2 минуты, 29 секунд Buld@zer У Меня так неполучится. Для этого надо будет корпус целиком переворачивать, так как для кулера в моём корпусе только одно положение-это концами трубок вниз
Акула пера
ApA Проще говоря, трубки должны стоять снизу вверх (от основания к радиатору). У тебя кулер как щас стоит, концами трубок вверх или наоборот?
Ну вот отсюда и высокая темп-ра... Нужно как-то переворачивать кулер, иначе трубки только наполовину будут работать. Там вроде как в них пар поднимается вверх, там охлаждается в жидкость, которая стекает вниз. А у тебя наоборот все - пару вниз трудно попасть и жидкость скапливается в верхних частях трубок и обратно не попадает... Вобщем трубки правильно не работают.
ЗЫ. Только не надо говорить, что в трубках вакуум и они предназначены для любого положения. Факты доказывают обратное...
Buld@zer Концами трубок вниз и изгибами вверх. По другому его просто не поставиш. Есть только вариант поставить его боком, но тогда он закрывает PCI-16x слот, что тоже не вариант.
Да и вообще на любой платформе сокет 775, его физически невозмозможно поставить концами трубок вверх. Так что Я думаю что не в этом причина, так как у остальных кулер стоит также, а температура на 5-10 гр. ниже.
Вообще дело здесь не только в том что тепловая трубка это вакуум, а в том что тепловые трубки применяются с применением каппилярной технологии и им по большому счёту по барабану на силы гравитации, а значит и на расположение в пространстве.
Гы хотя лично внутрь не заглядывал, так что возможно что особо нерадивые производители в целях копеечной экономии, применяют тепловые трубки с гладкими стенками внутри. Но Я не думаю что это тот случай.
Если будешь крепить без бекплейта( в в принадлежностях к кулеру его нет), то проблем не должно быть, если же ставишь бекплейт от подходящих моделей, то учти этот момент.
А при креплении без бэкплейта, это плохо, если плата немного погнётся?
Тогда почему же инженеры CoolerMaster сразу не расположили так трубки? Да и в обзоре тестировался GeminII именно изгибами сверху... Отредактировано куратором: st.Bezdelnik. Дата: 06.06.2008 0:15
ИМХО, вся информация, которой я обладаю по GeminII, даёт основание утверждать следующее: разница температур от ориентации трубок - не больше погрешности измерений. Если у кого-то разница больше - скорее всего, брак трубок.
Теперь насчёт разницы установки кулера с\без backplate на s775. Пробовал - разгон и температурный режим не меняются. После доработки пластины (уменьшение толщины)- изгиб с ней стал меньше, чем без неё (раньше было наоборот). Чтобы было спокойнее - пластину оставил.
Хотя, в принципе, можно не морочить себе голову и смело ставить без неё.
Swerg Небольшой изгиб без пластины - это почти норма
