Статус: Не в сети Регистрация: 15.12.2008 Откуда: Екатеринбург
Klarfe, Ты имеешь в виду 2NF-S12 (только вентиляторы), а не кулер-(радиатор+вентилятор), то это по моему просто идиотизм выкидывать 1700р за доставку 2ух пропеллеров. Если бы ты сказал что доставка 2-3ух NH-U12P с умеренной ценой обойдется в 1700р при нормальной гарантии доставки и в короткие сроки, то это я еще могу понять.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.03.2005 Откуда: Москва
Papa j Да, конечно только вентиляторы.
- невозможно в принципе, потому что он стоит от 50$. С доставкой получаются те же ~1700 за один.
Не вижу в этом никакого идиотизма, учитывая то, что во времена продажи в pcplanet NF-S12 стоили больше 1k руб.
Может несколько дороговато, но не критично... Эта вещь стоит таких денег
Klarfe, Ты говоришь, что NH-U12P из штатов можно заказать за (50х28..=1500р)+1700р доставка? Я бы с удовольствием заказал его, если бы доставка за 2 кулера была 1700р(с учетом что кулер-это радиатор+вентилятор NF-12P. Извини если немного грубо выразился.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.01.2008 Откуда: Москва
да на ebay можно купить спокойно NH-U12P за 75-80$ + 40-50$ доставка из штатов.
А вот с вентиляторами там 19-21$ + 20$ доставка.
Добавлено спустя 2 часа, 36 минут, 26 секунд Вот только что купил на Ebay Noctua NH-U12P SE1366 Retail Intel Core i7 CPU Cooler
Сам аппарат $85,00 USD + Отправка и обработка через USPS Express Mail International
(включает все комиссии продавца за обработку и страховку $49,25 USD
Итого $134,25 USD
У продавца значится еще 25 штук в наичии.
Ссылку прямую не даю, кому надо тот и так найдет.
Вот только жаль, что нет варианта поставки с 775 и 1366 креплением в одном комплекте и двумя вентиляторами.
Alemiksus, Конечно хорошо что можно достать, но 135$=3800р и еще с креплением только под SE1366 это не радует. Какие сроки доставки и есть ли возможность отдельно заказать крепление под SE1366 а взять кулер под SE775, сколько будет стоить крепление. Дай сылку на сайт продавца(всетаки многие хотят себе сделать подарок на праздник). Если бы в комплекте был бы еще один вентиль NF-12P и крепления под 775 и 1366 в комплекте то я бы подарил себе на Новый год.
Papa j
Что поделать, у меня про oem i7 920 лежит.
Надо полюбому кулер покупать было.
Крепления тоже иногда на ebay продают.
Для K8 и 1366 очень часто.
Хотя 1400 за доставку жалко конечьно.
Сам куллер 2800 получается.
Ссылку на продавца в личьку кину.
Срок при выборе USPS Express Mail Internationa обычьно недели две у меня получался.
Все от томожни зависит. Сейчас новогодние праздники, боюсь на месяц зависнит на томожне.
Память месяц назад заказывал - через 12 дней получил.
http://www.coolerok.ru/tovar.php?tovar=9560 - по 26$ на буржуйских сайтах ~20$, т.е. наценка нормальная (не забывайте про пошлины на коммерческие грузы 30% и т.д.), думаю там взять, главное чтобы в наличии были.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2008 Откуда: Москва
В наличии есть. Много. Правда цена немного скоректировалась .
Статус: Не в сети Регистрация: 23.04.2008 Откуда: Москва
Вопрос. На выдув из корпуса лучше всего ставить S12-ые, это я усвоил.
А вот что с вдувом? S12 или P12? Если напротив кулера стоят харды, то наверное P12? Или S12 всё равно больше воздуха прокачает при том же уровне шума?
Overclocked Tester
Статус: Не в сети Регистрация: 06.01.2009 Откуда: Россия, Иваново
Taras'kin P12 прокачает больше и давление у этой модели выше, чем у S12.
Вот что сама Noctua говорит о своих вентиляторах:
With the NF-S12 and NF-P12, Noctua provides two premium-class fans which have been optimized for specific fields of application. Choosing the appropriate model can therefore help you to obtain even better results. Nevertheless, both the NF-S12 and NF-P12 achieve good results in virtually all typical applications. So in case you aren't sure which of the two fans is right for you: Don't worry, you can't go wrong with either of the two!
We principally recommend the NF-S12 for the following applications: - Case ventilation (with the exception of very restrictive fan grills, filters or significant obstruction to airflow) - CPU coolers with wide fin-spacing - Water-cooling radiators with wide fin-spacing - All applications where minimum noise emission has first priority
We principally recommend the NF-P12 for the following applications: - CPU coolers with tight fin-spacing - Water-cooling radiators with tight fin-spacing - Power supplies - Storage solutions - Cases with very restrictive fan grills and filters - All applications with significant obstruction to airflow
Jordan писал(а):
Taras'kin прокачает больше и давление у этой модели выше
относительно чего? относительно шума?
Поэтому на выдув - S12, потому что там давление не нужно, если "сеточка" там в корпусе редкая.
Именно исходя из того, что процитировано с сайта и возникает вопрос, что же ставить на морду Хотя сейчас подумал, что если стоит перед вентилятором фильтр, то наверное давление немаловажно.
Jordan писал(а):
Taras'kin
Ниасилил
А зря. Всё просто.
видно, что при одном и том же уровне шума объём прогоняемого воздуха у S12 существенно выше. Т.е. в случаях, когда статическое давление кулера не столь существенно S12 ощутимо обыграет P12 (на низких оборотах).
Весь вопрос только в том, когда же это самое давление существенно важно. Что значит "плотно посажены лопасти радиатора" или "не плотно" - это например какие радиаторы?
Одна только фраза успокаивает, типа мол что не выбери, всё равно будет не слишком плохо
А ещё интересно практическое сравнение с енермаксовскими поделками... Есть уже ссылочки какие?
Акула пера
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2004 Откуда: Москва Фото: 5
Taras'kin Кхе-кхе... S12 - у него расход низкий, а уж давление и подавно. Строение лопастей такое... Это спецом было сделано, чтобы типа нюктюя S12 лидировал в плане тишины. Но и все остальные параметры у этих вентилей отвратные. Вот P12 - хорошие вентили как в плане расхода, так и давления. Но все равно тех денег, которые за них просят - они совершенно не стоят. Народ разводят как лохов...
но это противоречит графикам сверху.
Каких "таких"? Enermax-овские вентили тоже развод?
