Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 434 • Страница 17 из 22 • <  1 ... 14  15  16  17  18  19  20 ... 22  >
В этой теме обсуждается выбор, опыт эксплуатации и сравнение с конкурентами ветки кулеров Accelero. Прежде, чем задавать вопросы, рекомендуется прочитать ЧаВо. и посетить тему "Воздушное охлаждение видеокарт. Обсуждение, выбор ..."
Уважаемые форумчане! Фанатство, оффтопик и флуд будут награждаться по всей строгости ПРАВИЛ КОНФЕРЕНЦИИ.
Штирлиц, проходя по переулку заметил, как маляр закрашивал матерные слова на заборе.
- "Модератор", подумал Штирлиц.
Последний раз редактировалось Fito.and.Fitipaldis 14.06.2009 13:48, всего редактировалось 1 раз.
tim писал(а):
Обзор Arctic Cooling Accelero TWIN TURBO II.
Площадь подошвы меньше, чем площадь GPU.
здравствуйте.как думаете подойдет ли данная СО на мою GIGABYTE GTX 560 (n56GOC) без термокрышки?
комил подойдет и с крышкой тоже,
а это
следует читать как: площадь подошвы меньше, чем площадь теплораспределительной крышки GPU
CHuDiKZzZZ писал(а):
Виновники такого отпечатка
http://imageshack..us/photo/my-images/528/cimg4599.jpg/
прочитал ваши отзывы, стало интересно узнать получилось ли у вас нормально прижать (плотно)(радиатор и кристалл) и сколько теперь греется под нагрузку?
Добавлено спустя 30 секунд:
а это
спасибо вам!!
[quote="vi0672"]комил подойдет и с крышкой тоже,
а это
[quote]
извиняюсь за вопрос, но есть ли существенные разницы между версии с наклейкой 160 и 250 ватт?так как в некоторых интернет магазинах стоит 160 ватт.производитель же в оффсайте указывает на 250 ватт
комил похоже разницы нет, просто в начале и на оф сайте лежала фотка со 160Ватт, она (картинка) похоже и фигурирует в большинстве первых обзоров и видимо перекочевала на сайты инет магазинов, позже наклейку и фотку на сайте сменили на 250Ватт (видимо путем хитрых подсчетов пересчитали) ;).
прижать естественно удалось, сначала хотел эти пластмасски обрезать по высоте, но они такие маленькие, что в домашних условиях мне это сделать не удалось, а придумывать что то было лень :D в общем убрал я их да и всё))) температура в простое около 32-34, при лазании по инету или работе в офисных программах 36-38 (редко до 40) в играх Crysis 2 и Warface держит 48-49, в Counter-Strike Source 49-50, за оборотами не слежу, т.к. видеокарта является наименьшим источником шума после оперативной памяти))) но судя по настройкам MSI Afterburner при таких температурах должно быть 40-60% оборотов
20 % усилий дают 80 % результата, а остальные 80 % усилий — лишь 20 % результата
доброго всем дня.Установил АСА twin turbo 2 на свой gigabyte gtx 560,вот только кулера не работают.3 пиновый питание подключил на самом видеокарте(где родной был подключен).на msi afterburner показывает прежние(родные-50%) обороты,но никак не вертится.промогите пожалуйста,как быть?
Добавлено спустя 40 минут 50 секунд:
В комплекте был переходник или молексом их называли...так вот попробовал через питание(4 пин-07v ) и подключил к 4пин от Блока питании.Кулера АСА twin turbo 2 теперь работают, но хотелось бы контролировать и знать их обороты...Так что остается вопрос-КАК БЫТЬ?и правильно ли я подключил к блок питании?
доброго всем дня.Установил АСА twin turbo 2 на свой gigabyte gtx 560,вот только кулера не работают.3 пиновый питание подключил на самом видеокарте(где родной был подключен).на msi afterburner показывает прежние(родные-50%) обороты,но никак не вертится.промогите пожалуйста,как быть?В комплекте был переходник или молексом их называли...так вот попробовал через питание(4 пин-07v ) и подключил к 4пин от Блока питании.Кулера АСА twin turbo 2 теперь работают, но хотелось бы контролировать и знать их обороты...Так что остается вопрос-КАК БЫТЬ?и правильно ли я подключил к блок питании?
Unf0rgiven
все таки ради эстетики заказал и установил оригинальную вертушку... спс за наводку
27" ACHIEVA Shimian QH270 IPS 2560x1440; Intel Xeon E5-1650@4.4; Asus Sabertooth X79; 4x4ГБ DDR3 SEC "M378B5173DB0-CK0"@2133МГц; 1080Ti
У меня лежит Twin Turbo Pro... и Radeon HD 7970. Кто-нибудь пробовал ставить такой кулер на монстра? Как результаты?
Я, конечно, сам проверю через пару дней. Но если это заведомо не имеет смысла - буду благодарен за информацию.
An eye for an eye makes the whole world blind.
Astaroth_AiR имхо этот кулер слабоват для 7970 будет
подскажите мне пожалуйста, насколько данная эффективность хуже того, на что можно было бы рассчитывать используя старенький Accelero S1 самой первой ревизии.
имеется Sapphire HD6870 Vapor-X. заменян охлад на Accelero S1 + Scythe Kaze Maru 500rpm. В роли термоинтерфейса используется GlacialTech IceTerm.
Accelero S1 в таком состоянии:
- пролежал без дела не один год и его пришлось чистить и полировать/шлифовать основание.
- кусок аллюминия был спилен для установки на старые карты, где он упирался в pci заглушку.
- все пластмассовые части были утеряны и кулер держится лишь на 4ех болтах.
- некоторые крайние аллюминевые ребра стали слабо крепиться.
На памяти стоят безъимянные низкопрофильные аллюминевые радиаторы на "липучках", а на питании стоковый радиатор с термопрокладкой видеокарты.
в играх типа League of Legends, Deus EX, Dead Space, Last Remnant ... и прочих... температура держится в раене 75-80 *С при максимальных настройках. в простое около 40 *С. память/чип/питание имеют примерно равные температуры при использовании в шататном режиме. если нагружать фурмарком то питание греется более 100 *С.
меня интересует момент: достаточно ли сильно деградировала Accelero S1 за эти года если при использовании имеем такие температуры? подумываю о смене на другое СО, либо о просто смене вентиллятора (если с СО все ок).
Что еще за питание? Можно скрин?
Gpu temp 1-3 - это датчики в кристалле, насколько я знаю. Если между ними такая разница, значит кулер стоит криво, да и сами температуры должны быть пониже. Может он упирается в что-нибудь на плате?
gpu/memory/power эти датчики.
Добавлено спустя 48 минут 48 секунд:
всяко совпадают с термопарой.
Фото: 5
Народ, а встанет ли Arctic Cooling Accelero Twin Turbo II на Palit JetSteam GTX 680 4gb или будут какие-то проблемы?.
у меня тоже 6870 тоже от сапфир, только референс дизайна, так вот, на ней у меня были подобные температуры с референсным охлаждением, при ~60-65% оборотов, так что я думаю, что родная со Vapor-X имхо получше будет охлаждать, чем Accelero S1
Фото: 5
Будет смысл если оставить рефренсную пластину, при twin turbo 2 на GTX 680?.
Эффективность охлаждения силовых элементов будет лучше по сравнению с раздельными радиаторами что идут в комплекте?.
А пластина вообще отдельно ставится? В общем просто сравни на глаз площадь рассеивания у пластины и у комплектных радиаторов - у кого больше, то и лучше будет.
