Куратор(ы):   Schumi F1
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2192 • Страница 17 из 110 • <  1 ... 14  15  16  17  18  19  20 ... 110  >
По стоковым и альтернативным СО этих карт.
    Предупреждение!
Ни в коем случае не снимайте зашиту в GPU-Z от перенагрузки током при запуске бенчей ОССТ , Furmark(Бублик) и тому подобных.Запуск таких программ со снятой защитой приводит к выгоранию силовых цепей.Прежде всего это касается GTX 570.
    Nvidia недаром заблокировала это !
И не запускайте новый Furmark(Бублик) 1.9.0 на референсных GTX 570-защита его пока не распознает.
А зомби здесь тихие-не слышны в мозгу даже ш..о..р..о..х..и...
Последний раз редактировалось Schumi F1 10.05.2012 18:35, всего редактировалось 19 раз(а).
калибр писал(а):
И 2 слова за VRM G2-если кто-то его будет ставить-меняйте на нем термопрокладку,или на что-то путное ,или ставьта на пасту. У RKR есть статейка
На что менять? Есть идеи? Как я уже говорил:
Термопрокладки хорошо сгодятся там, где нет возможности приклеить и мягкость прокладки будет способствовать плотному прилеганию ее к разным поверхностям.
И статья RKR тому подтверждение:
Очевидно, что Т-прокладка в сравнении с Т-пастой имеет более низкий коэффициент теплопередачи. Логичное было бы решение заменить Т-прокладку Т-пастой. Но!!!
Эта прокладка выполняет две функции: - первая передача тепла к радиатору и вторая, не менее важная, поскольку имеет значительную толщину, является демпфером между платой и радиатором, дающая равную нагрузку и равномерный прижим, на имеющие разную высоту микросхемы (это видно по отпечаткам на фото).
Во время работы видеокарты, происходит её тепловое расширение, пускай суммарные величины и незначительны, но в случае некорректной установки радиатора без т-прокладки, может привести к сколу элементов или их повреждению, а так же деформации платы, которая может стать причиной появления микротрещин и как следствие разрыв проводников во внутренних слоях печатной платы.
Установленная СО не имеющая обычно бэкплейта, но в любом случае лишённая стандартной рамы выполняющей функцию ребра жесткости. Усугубляет дело и вес, пусть и не большой VRM-R4\3, загибающий вниз край платы.
Все эти факторы могут, и скорее всего, приведут со временем к выходу видеокарты из строя!
Поэтому стоит задуматься о целесообразности по замене прокладки из комплекта на пасту! Разница по температурам есть, но они не достигают критической отметки, выше 100 градусов. Если уж неймется, то замените т-прокладку, где коэффициент теплопередачи выше или сделать самодельную прокладку, например, из бинта и т-пасты (кто уже имеет опыт в изготовление)
И в любом случае внимательно контролируйте затяжку винтиков VRM-R4\3\5 не допускайте выгибания текстолита!
И еще вот http://www.overclockers.ru/lab/38840/Uk ... -G2.html#4
Так что с термопастой вариант точно лучше не рассматривать.
Sine ira et studio
У кого на референсе 580тых какая температура в BC2\Mafia II\RUSE\Gothic IV?
Просто хочется сравнить ос своими показателями и укажите скорость вентиля\вентилей и корпус
EVGA 580 GTX SLI \ Core i7 950 4.2Ghz \ 6GB DDR-III \ ASUS P6T Deluxe V2 \ ANTEC 1200 \ БП 1200W \
Logitech G19 \ G13 \ G35 \ Razer Mamba \ Razer Naga
Золотой волк, температура на дефолтных частотах интересует, или каких? Чуть позже ВС2 поставлю и дам знать, остального нет...
Sine ira et studio
Фото: 3
izhrunner писал(а):
Volk53, а тут за температуру в простое никто и не переживает
Дык если в простое она высокая значит корпус плохо продувается есть над чем задуматься.
в любом варианте
Золотой волк, погонял чуток BC2, 1920х1080 + все на максимум + частоты дефолт + профильное охлаждение = 62-63С
Sine ira et studio
интересно что я получу когда перейду на два гелида в слае? :-)
Пока у меня референс,все на макс. (аа8) 1920х1080 + частоты 850\1700\2004 = 75-76 градусов (вентиль на 66%)
aa8 - это 8xMSAA имеось ввиду? Я ставил 32xCSAA + 16xAF.
Sine ira et studio
Последний раз редактировалось калибр 14.02.2011 21:56, всего редактировалось 1 раз.
Рекомендация для устанавливающих Арктик и обладателей прямых рук.Подошва кулера кривая,сам лично проверил.Кривая в поперечной плоскости.Если есть как и чем-желательно ее выровнять прежде чем ставить.
мне лишь бы тишина ( или хотя бы звук референса не больше 50% хотя его толком даже так не слышно :tooth: ) поставлю вентиль на 1000-1300 оборотов и не буду трогать :oops: хочется чтобы температура за 80 никогда не перескакивала в хевене\бублики с разблокировкой :-) ну или в играх за 70-74,кстати интересно что у одного комрада с гелидом на 580той было в бублике с разблокировкой 74 при 1200 оборотах (а у другого 67 градусов на 470GTX ) :-) а это значит прибавлю максимум 5 градусов верхней (обычно верхняя градусов на 3 от лишней карты греется) учитывая что у него корпус был обычный мид с плохим обдувом (120тка сперди и сзади 120тка,а у меня 120мм х3 спереди и 120х2 сзади и 200мм сверху и 120мм сбоку)
ну да 8xMSAA просто чем дальше ставил тем меньше разница,сейчас дык вообще на 4хМSAA играю,т.к.смысла не вижу ставить,
при HDMI и 1920х1080 лесенок вообще не видно практически.
Последний раз редактировалось калибр 14.02.2011 21:59, всего редактировалось 2 раз(а).
Вот,теперь я тоже в рядах обладателей "Арктиков на печи".Всем доволен-в простое температура упала на 12 градусов(45-референс,33-арктик).В нагрузке на 25+ градусов просела,что очень радует-в crysis было 88-стало 55-57 максимум :slobber:...
Но есть "нубский" вопросик:насколько плотно термоклей держит радиаторы?
Две недели как прилепил, пока не отвалились :-) А если серьёзно, я их с помощью фена еле сдёрнул, аж надпись с чипа слезла (до установки проверял).
Тот кто не понял с 3-х раз, поймёт с трёх букв!
Фото: 11
Плотнее/сильнее, чем термонаклейки, другого способа то нет ;)
Фото: 3
В свое время клеил на Алсил-5 на 6600GT(память) - МЕРТВО!!! Можно чип отодрать но не радиатор. Но термоскотч от Zalmana лучше хоть отодрать можно и эксперементировать дальше с охлаждением.
посмотрел тесты кулера от scythe,там же были результаты gelid на 580,каковы они будут на 570?
и есть ли смысл вообще менять штатную систему?) разгоном не балуюсь,разве что редко,просто в погоне за тишиной и комфортом для видюшки)
poohjke,могу ответить только на вопрос по поводу замены:я хоть и обладатель gtx 580 и тоже не балуюсь разгоном(хотя у самого разогнанная ещё по умолчанию),но охлаждение лучше заменить,так как это только в плюс пойдёт видяшке(я менял из-за температур-не устраивало 88 градусов в crysis)...
АлСил-3 :gun: Никогда не используйте эту гадость!!!
Вот тут я описывал результаты установки Шамана с этой пастой:
Всё о GeForce GTX 570/580 (GF110) #7999264
Сегодня переустановил кулер на пасту Zalman ZM-STG2. Сразу потерял в Хэвене 9 градусов на штатных частотах карты (54 против 63) и это уже не назовешь погрешностью. Позже проверю в разгоне и в играх. Но, думаю, результат уже очевиден. Никогда особо не верил в важность использования дорогой термопасты. Читал кучу разных обзоров, все очень противоречиво, в некоторых даже получали результаты с превосходством АлСил-3 над AC MX-4, или минимальным преимуществом последней. Но вот, наконец, убедился сам. Подумываю заказать Coollaboratory liquid pro :oops:
Sine ira et studio
Поберегись.Она токопроводная....У меня лежит шприц с нею,и как-то боюсь использовать.Боюсь не только короткого,но и геморра с ее снятием .
не такая уж и она эффективная,правда использовал её на Q9550 с H50 (типа водянка) и на Cooler Master Gemeni II пробывал,
переходил с твоей Zalman ZM-STG2 на ту же ликвид про,выиграл 1 градус при том что мог набрать проблем с её токопроводностью,
сомнительно :-| а вот с кпт-8 на залман выиграл уже 10 градусов :slobber:
с фантазией плохо и туговат я.
не мог бы ты в паинте или еще как-нибудь наглядно изобразить?
пожалуйста. :-)
Снова за окнами белый день,
День вызывает меня на бой.
Я чувствую, закрывая глаза, -
Весь мир идет на меня войной.
