Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 382 • Страница 17 из 20<  1 ... 14  15  16  17  18  19  20  >
Sultan_SPb писал(а):
указываю все значения
Где ты указал температуру в 100% нагрузке S&M FPU или хотя бы CPUBurn?
Добавлено спустя 5 минут, 2 секунды
что скажите о IH-3600FCA
Смотри эту тему.
Фото: 24
мда, действительно, не указал .....
при S&M 100% режим норм (15мин) температура, самому смешно, вчера была 56.5 тест пройден, сегодня 60.8 и тест не пройден :(
mishgane писал(а):
Смотри эту тему.
ок. буду рыскать .......
А я ниньзю поставил и забыл о температуре, при 22 градусах в комнате -31 градус темп. проца при разгоне до 2.4 ГГц(ATHLON XP 2500+) в простое конечно :)
http://people.overclockers.ru/deroma/record1
mishgane писал(а):
Glacial Tech Limba 2000 Pro = 21у.е.
я этим хламмо 2 угла у камня сколол, он в простое давал 75 градусов на бартоне 3200+ , 1,81в.
благо камень остался рабочим...
TT-budget S1401, Супрал 1,2м (36e+31,5e)
На моём Socket A шумит кулер, размер у него 70x70x25, такого размера не могу себе подобрать кулер. Подскажите плиз такой кулер или тихую дещёвую систему охлаждения с кулером побольше.
GRIZZLY-
Не Игла 2510 Про случайно?
1. вариант номер раз - купить самый простой контроллер скорости для 1-го FAN-а (можно и реобас).
2. вариант номер два - Игла 2520 Про, у нее 80-мм вентиль при 2800 об/мин.
3. вариант номер три - комбинируем первые два варианта :)
отдал отцк старый комп там 2600+ разогнан до 3000+(2163мгц точно не помню) стоит на нём Зальман из 6000 серии полностью медный обдув зальмановским же 92мм вентилем температиура под СМ 75% время нормал не привысила 52 градуса.
система работает стабильно уже 3 года.
всем доволен (так как на материнке нет монтажных отверстий то установка другого кулера затруднительна)
Чем больше нас - тем меньше их!
Фото: 15
Не подскажете, можно ли тт бигтипфун или залман 9700 лед поставить на сокет 462?
BEST,
Socket A/478/754/775/939 Thermaltake "Sonic Tower" CL-P0071
Кулер для SocketA/370/478/754/775/939/940 TITAN "Vanessa L-type (TTC-NK25TB/SC(RB))"
Вот эти встанут на любую мать под сокет A без проблем.
Добавлено спустя 2 минуты, 7 секунд
Залман мона 7000 поставить, но не на все материнки он ставиться. 9700 если только руками все сделать тогда встанет :)
Флирт
Неправда. Только туда где есть 4 дырки вокруг сокета. А есть они далеко не везде.
mishgane Для Титана никах дырок не надо, да вот для термателки надо...так что надо сматреть, что за мать.
Да, Ванесса судя по всему их не требует, но для ТТ и Залманов они нужны.
mishgane :) Вот и нашли правильное решение, указав на ошибки друг друга.
Фото: 15
А как имено можно его туда причепить? Мать asus a7n8x-e deluxe. Вокруг сокета 4 дирки.
BEST да не заморачивайся, если можешь найди старый биг тайфун( каторый не VX) на них крепления есть под сокет А. Или ставь Титан вон у меня стоит.
Фото: 15
Разве в старих тайфунах есть крепления есть под сокет А?
BEST
Есть. достал на столе валяться,а выкинуть жалко =(
d'n'b,dubstep,neurofunk,breakbeat,breakstep,smokin',chillout =)
Фото: 15
А можно ссылку де можно купить?
BEST
А Гугл с Яндексом и Прайс.ру тебе не мясо?
У меня было прям легендарное сочетание - Barton 2500+ и Volcano 7+. Не идеал - на 1.8в хватает лишь до 2.2ГГц (такой вот камушек негонибельный), но сейчас такой кулер можно довольно недорого взять на барахолке.
"Если я что-нибудь в чем-нибудь понимаю, то дыра - ... это подходящая компания!" Винни Пух
i7-4770k/32GB/ZX87-OC/240GB SSD/10TB HDD/4x 280X
