Провел измерения температуры GPU Leadtek (не GT), под нагрузкой (3DMark06, Just Cause). Довел частоты до 500*660 (gpu/memory). На 420*660 (в 3D perfomance) карта проработала довольно долго и без нареканий. Для улучшения охлаждения только: нанес КПТ-8 на процессор и HSI видеокарты, с процессора (точнее с радиатора) удалил прокладку защищающую от скола, отполировал алюминиевый стоковый радиатор GPU ( http://www.overclockers.ru/lab/15292.shtml ). Также в левую боковину корпуса установил 2 8см приточных кулера (от старых БП), один нагнетает воздух к верхней поверхности карты (охлаждает память (на ней алюминиевые радиаторы на кпт8)), второй подводит воздух к нижней части видеокарты. Зафиксировал около 100 температурных точек (при измерении), думаю что при таком обдуве заводской кулер видео Лидтек обеспечиает более-менее нормальную температуру ядра.
Вот что я сделал для улучшения воздушного охлаждения Leadtek A6600TD (AGP) http://people.overclockers.ru/Max1980/record1 . Посоветуйте недорогой процессорный кулер для установки на GPU (требования- радиальные ребра радиатора, чтоб оба чипа памяти обдувались; уровень шума вентилятора до 21 дБ примерно) , спасибо
