Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3699 • Страница 161 из 185 • <  1 ... 158  159  160  161  162  163  164 ... 185  >
В данной теме обсуждаются вопросы связанные с охлаждением видеокарт ATI 5850/5870
Перед тем, как задать свой вопрос, прочтите FAQ.
А зомби здесь тихие-не слышны в мозгу даже ш..о..р..о..х..и...
Последний раз редактировалось калибр 27.02.2010 21:21, всего редактировалось 3 раз(а).
калибр писал(а):
Если можно оставить под Залманом родную раму-да будет лучше.
спасибо за совет, завтра должны доставить так буду пробовать
ASUS P8Z77-V PRO/ i5 - 3570К(СО Noctua NH-D14)/Gigabyte GTX 770 OC/G.Skill 8 GB 1600 MHz/ БП SeaSonic SS-650HT/Cooler Master HAF 932 Advanced
Здрасти!
приобрел альтернативное охлаждениеhttp://market.yandex.ru/model.xml?hid=818965&modelid=6409945, все великолепно,но... при отклеивании защитной пленки от термопрокладок, которые на радиаторах охлаждения памяти, пленка оторвалась вместе с клеящим слоем!!!! :?:
Так вот вопрос собственно в следующем: можно ли радиаторы зачистить и приклеить термоклеем к памяти?
задребезжала референсная турбина на моей 5870. чешу теперь репу что лучше взгромоздить из нереференсов.
склоняюсь к Accelero Xtreme 5870 и на VRM повесить Thermalright VRM-R4.
вопрос - встанут ли VRM-R4 и радиатор вертикального ряда чипов памяти из комплекта Accelero Xtreme 5870 ?
вот эта фотография из статьи RKR не дает покоя - выступы левой части VRM-Rx "лезут не в свое дело"..
подтвердите или опровергните плиз.
не хочу снова купив недешевую поделку от термалрайт опять возиться с допиливанием ее...
сменил раздребежжавшуюся турбину 5870 на аццелеро С1. один из датчиков говорит что температура в районе 65-69 градусов. но два других зашкаливают за 100 градусов (имеется ввиду чип а не врм). в чём может быть проблема? термопаста алсил-3, другой под рукой не было. разница в показаниях датчика 1 против 2 и 3 - до 40 градусов, при том в простое - не более 2. основание не полировалось и не шлифовалось, врм в играх прогревается не более 85-95 градусов.
температура нарастает достаточно медленно, после выключения приложения мгновенно падает гдето на 20 градусов (при переходе в 2д режим)
в чом проблема подскажите.
Это проблема именно этого кулера.Все кто не пытался его поставить натыкались на тоже самое,причина-хлипкие лапки и невозможность равномерно прижать подошву и затянуть.
Можно,но потом,при необходимости их не отдерешь,разве что с чипами.По многим обзорам,если не будешь сильно гнать память,то ее вообще можно оставить открытой без радиаторов.
Дак это ж VRM-R5, вы что? 0_0
VRM-R4 встанет,там нет таких выступов.
F@H - RU_Smersh
Hip-Hop Station Red City Clan
как можно решить? многократно переустанавливать?
посади тупо на КПТ - 8 я лично так и сделал, если не трогать или сильно не трясти, то держаться отлично!
Это называется геморой.Поймать правильный прижим на этом кулере очень и очень непросто.Я бы посоветовал заменить его на что-то более надежное.
Фото: 41
n23 VRM-R5 сделан с учетом чтобы ничего не задевать, не переживайте, все встает без проблем! Только VRM-R5 по высоте выше, чем VRM-R3\4 и уже не совместим с АС 5870 и АС plus. VRM-R5 предназначен работать в тандеме с Spitfire. :beer: У меня сейчас стоит на 5870 AC 5870+VRM-R4, процессорный кулер Mugen2
Нет, переустановка не поможет: даже если поймаешь прижим, лапки со временем разогнутся и опять будет 90*С+.
Решение - доработка системы крепления или изготовление полностью нового крепления.
под руками нет ничего кроме этого куллера, а сток сдох =(
CatarSYSделай тогда другое крепление. только вот ГПУ надо защищать от скола...
Кто людям помогает, тот тратит время зря!
Хорошими делами прославиться нельзя!
посоветуёте взял Залман 3000А, там радиатор на ВРМ, как лучьше и безопасней посадить его на силовики? на термопасту которая в комплекте, есть также МХ 2 в наличии или содрать термопрокладку со стоковой рамы
В этом кулере проблема еще не только в креплении. У моего экземпляра, как оказалось, еще и некачественное основание, но после доводки все оказалось не так плохо - разница под нагрузкой (Фурмарк) между датчиками Gpu составила порядка 6 градусов. Вот пример из личного опыта http://people.overclockers.ru/idol2582/record1 :beer:
286=486DX2=Pentium166=Pentium233MMX=PentiumII450=PentiumIII933=Celeron2500=PentiumIV3000HT=E5400=i3-530=i5-750=955BE=FX8320=FX9370=FX9590=i7-5930K
androns123 этот радиатор можно садить на термопасту, лучше густую.
просто не знаю садить на МХ 2 или распечатывать ZM-STG2M которая шла в комплекте или КПТ-8? просто не знаю разницы между ними в густоте
androns123 у меня есть 2 шприца с МХ-2 - в одном она густая. почти не мажется. а во втором жидкая. какая у вас - не знаю.
ну и тут - попробуйте приложить на КПТ-8 - если отпечатаются ровно и красиво ВСЕ элементы - тогда на любую.
если нет - то лучше на густую - и вот какая она будет уже не так принципиально.
Allex... писал(а):
у меня есть 2 шприца с МХ-2 - в одном она густая. почти не мажется. а во втором жидкая. какая у вас - не знаю. ну и тут - попробуйте приложить на КПТ-8 - если отпечатаются ровно и красиво ВСЕ элементы - тогда на любую.если нет - то лучше на густую - и вот какая она будет уже не так принципиально.
спасибо, попробую значит выбрать из них самую густую, хотя уже вижу что самая густая КПТ-8, но она же по свойствам вроде как хуже чем те?
androns123 попробуйте приложить на КПТ-8 - если отпечатаются ровно и красиво ВСЕ элементы - тогда на любую.
не занимайтесь самолечением и самопридумыванием проблем.
Если все элементы плотно прилегают к радиатору. то никаких дополнительных телодвижений делать не надо.
если не ВСЕ прилегают или они КРИВО напаяны или радиатор кривой - тогда слой пасты потолще.
ВСЁ. проблемы нет. это делается за 2 минуты.
