Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4593 • Страница 161 из 230<  1 ... 158  159  160  161  162  163  164 ... 230  >
Убедительно прошу всех участников обсуждения воздержаться от флейма, флуда, оффтопа, фанатства, и постов ради накручивания счётчика. Пожалуйста не затрудняйте поиск необходимой информации. /пофигист/
vital_xbc а у вас скок карлсонов и каких? как думаете zm-f3 норм подойдёт на выдув?
Зальманы подойдут вполне, у меня как раз клоны модифицированной (моддинговой - из акрилового стекла с подсветкой 4мя светодиодами и гидродинамиком) версии зальманов стоят, все вентили очень тихие - см.Профиль, там все видно. Субъективно 2х1200об на 4500 не выделяются из общего шума(который итак низок), на 4400А2 стоял один такой вентиль, но громче от 2х на 4500 не стало - изменился лишь спектр шума.
i7-4770K@4800+CM-N280L|Z87Extreme6+32GB@2400MHz 1,7V|2xRX580@1400_8900+65"4K+31,5"4K|AX860|JB465\W-3000\R2600\R2700|V3-571G|D5300\D3300\NX30
Фото: 3
vital_xbc писал(а):
1500-2000об это очень громко!
Во-первых учите тех. часть по карлсонам... во-вторых если карлсона поставить перед собой то шуметь будет практически любой... в-третьих хороший корпус шум уменьшит... ну и наконец валяется у меня гласиалтек на 1000 так шумит он ощутимо... а да и всё зависит где и как карлсон работает, от условий в общем...
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=979451
SALE: Планшет Asus T100TA 32Gb, Платформа Zotac ZBOX MA-320-BE, радиатор Coolgate 240/60.
Гласиалтеки 92мм 5-лопастные на 1700об и 80мм 11-лопастные на 2000об шумят очень мало и хорошо дуют, а вот 120мм 9-лопастные действительно громкие и на 950об :insane: , на СО, вентилях, потоках собаку съел и не одну за 11лет, поэтому понимаю что речь шла о родном вентиляторе - он дует конечно неплохо, но шумит ощутимо на любых оборотов выше минимальных 1000-1200об, об этом и говорю
Приветствую. Установил кулер, как показано на картинке - http://s03..radikal.ru/i176/1003/d0/431d91489005.jpg
Я правильно его установил или надо обязательно вертикально?
Фото: 3
Владельцам Ice Hammer 4500: сегодня перемазывал термопасту, предварительно очистив с помощью Arctic Clean, мазал Tuniq TX-3 (она же была и до этого), мазал кропотливо минут 15-20, затягивал кулер прижав край рамки одной рукой, а другой заворачивал гайку, так все четыре... в результате отыграл 2 градуса... теперь на профильной конфигурации макс. тем-ра 51 градус... :dance:
Как много - из-за 2С не стоило заморачиваться :spy: - это как раз разница на 4500 между кпт-8 и родной термопастой айс-хаммера, имхо заморачиваться не стоит :beer: , куда полезнее поставить 2 вентиля тихих :-P .
Фото: 3
Причина перемазывания термопасты в том что я кулер снимал а пернемазывать было лень, но тем-ра после таких манёвров была 57 градусов... так что ситуация вынужденная... да и тут спрашивали про тем-ру, так что будет людям ориентир.
со временем преимущество тх-3 может быть больше, т.к. под воздействием температуры и прижима происходит более равномерное растекание и теплопроводность по сравнению с кпт у нее минимум в 3 раза выше, а какой бы вентиль тихий не был, еще один шуму добавит
мудрость приходит с возрастом, но иногда возраст приходит один
prick,шуму немного добавит,зато охлад будет эффективней. В нагрузке скажется.
"х264 под AMD заточен".@Trump
"Получается ниша Intel Celeron G1610 определена-высокопроизводительная рабочая система".@Kost Troll
bi6a
не спорю, но я про обычные настольники не для бенчей, а для повседневной работы
так обычные тоже в разгоне. В современных играх проц нормально прогревается,поэтому эффективное охлаждение не помешает. Тем более 2х120@1200 тише и приятней,чем 1х120@2200
нет, тише и приятней 1х120"1200 :-P а когда 1х120"2200, тогда видя и бп перекричат :haha:
По эффективности на хаммере 4500 конфиг вентилей 2х120х1200 примерно равноценен 1х120х1600-1800(типо родного вентилятора), однако по шуму подобные конфиги несравнимы - если 1й вариант надо постараться услышать, то второй воет и гудит громче всего на свете :insane: , по крайней мере в моей системе и 1200об немного выделяется, правда особого дискомфорта не доставляет.Нет, я понимаю если какой-нибудь крутой и тихий 11-13лопастной кулермастер (у гиперов какай-то серповидный есть) или еще чего типа ноктуа ст-ю под этот 4500 поставить (что как минимум глупо, как максимум неэкономно отдельно брать и тратиться...но вот если уже давно лежит под это дело и перекидывается с СО на СО постоянно - другой вопрос) - он и на 1800об будет тих, но все равно его эффективность будет заметно отставать от связки 2х1200об обычных недорогих 7ми лопастных вентиляторов(в основном из-за немного странной продувной конструкции этого айс хаммера 4500 - несмотря на довольно большое межреберное расстояние в 2мм и раскинутые теплотрубы - его сопротивление воздушному потоку довольно большое, отчего и наблюдается сильная зав-ть эффективности от оборотов одного вентилятора, установка второго - можно менее оборотистого вентиля дает оптимизировать растекание потока, создает небольшое разрежение сзади и сильно уменьшает сопротивление увеличивая продуваемость - т.о. эффективность на низкооборотистых вентилях 1500об и менее очень сильно возрастает - от 3-5С что равноценно переходу на более дорогой суперкулер при несоизмеримо меньших затратах на установку 2гго вентиля, что интересно - уровень шума вследствие выравнивания воздушного потока и уменьшения сопротивления не только не растет, но и немного падает - на 1-2дБ и выглаживается его спектр (исчезают и уменьшаются полосовые всплески в спектре - наиболее сильно улавливаемые слухом и соотв. самы неприятные) до более похожего на приятный белый шум во многом благодаря более эффективной и слаженной работе тандема из 2х немного отличающихся друг от друга вентиля - ведь они работают в разных условиях, в случае же одинаковых вентилей в одинаковых условиях - шум как известно растет на величину от 3 до 6дБ), ведь чем меньше обороты и чем меньше лопастей - тем меньше будет шум.Как пример - гласиалтеки 120мм 950об не очень тихи из-за толи 9- толи 11-лопастной конструкции, но воздушный поток и давление их намного больше чем у 7-лопастных на таких же маленьких оборотах, однако 7ми лопастники могут умудриться быть тише и эффективнее уже на 1100-1200об, т.к. влияние на давление кол-ва лопастей нивелируется(точнее падает масштабирование многолопастных) а шум зависит исключительно от кол-ва ударов лопастей в секунду(т.е. чем больше лопастей - тем больше шум) до определенного порога, дальше с ростом оборотов начинают сказываться аэродинамические, вибрационные и механические шумы...
Фото: 10
IH-4500+i5-750 в HAF922, температуры после 5 мин линпака: номинал (2.66ГГц, 1.12V) - 54, 3.6@1.28 - 68, 4.0@1.31 - 79. Стандартный вентиль на минимальных оборотах.
Добавлено спустя 3 минуты 53 секунды:
Кстати, кулер закреплен без бекплейта. Хотел сравнить с IH-4405+, чтобы узнать критично ли то, что 2 теплотрубки не работают вообще, но пластмассовая клипса для его крепления на LGA1156 просто вылетает при попытке установить кулер - вот если бы она крепилась винтами, а не пушпинами...
Не понял, как это его можно было водрузить без бэкплэйта :shock: ???Вам мамку не жалко насиловать такой массой, а то и может сокет повести и ножки то его постепенно оторвутся ;) ...Есть уже подобный печальный опыт на 775 сокете.Как я понял вы его с помощью крепежа от 4405+ присандалили, но как - это остается для меня загадкой :spy: .А темпы по ср-ю с моими у вас ооочень большие, ам (как и 1366) хорошо приспособлен для большой мощи, а вот у 775\1156 есть в этом плане проблемы, часть от слишком маленького по площади теплораспределителя, а часть 0,5-1мм припоем меж крышей и кристаллом\кристаллами.
вы где такой кривой крепеж нарыли? 4500 крепится металлическими винтами пропущенными и прикрученными гайками к стальному изолир. бэкплейту и на винты затем накручиваются подпружиненные головки.
Фото: 10
vital_xbc без бекплейта значит то, что на шурупы я накрутил шайбы до упора, и они-то и контактируют с обратной стороной мб, а не с бекплейтом.
Мои температуры для i5-750, в общем-то, характерны, да, я согласен, что если бы площадь теплораспределителя была больше, было бы значительно лучше, а так с процессором контактируют только 3 теплотрубки из 5.
Это крепеж для 4405+. 4500 крепится так, как вы описали, вот только в бекплейте отверстия имеются лишь для LGA775/1366
У 4500 (у меня ревизия В2 и к великому сожалению с алюминиевым заполнением между теплотрубами - съэкономили неудачно на мой взгляд, в отличие от старичка 4400А2 с медным - т.е. если даже очень захочу поставить ЖМ или индиевые пластики в качестве термоинтерфейса - жестоко обломлюсь т.к. с алюминием они со временем вступают в реакцию с образованием амальгамы, попросту говоря - растворяют его постепенно, хотя в данном случае - главное трубы медные а не алюминиевые, а заполнение вообще фиолетово - пусть оно хоть поплавится или будет из пластика, главное - чтобы не выступало нигде и не мешало ровному термоконтакту всех труб с теплораспределителем проца, однако прочность на сдавливание из-за гораздо меньшей пластичности меди гораздо выше чем у алюминия, но в случае если это не сплав дюралюминий - вот именно он гораздо менее пластичен чем медь и его прочность приближается к прочности стали, но с гораздо меньшей удельной массой и на порядок более высокой теплопроводностью) в моей вариации отверстия имеются и для вашего 1156 и для 775\1366 и для АМ2\3 и даже для древненьких 754\939\940 что меня даже несколько удивило (толи дело было к вечеру и делать было нечего - решили еще 2 дырки лишние просто так в бэкплейте и крепеже насверлить, толи наоборот шибко заботились о всеми любимой платформе амд, тогда у меня вопрос - а где тогда отверстия для крепления к сокету 478? Для сокета А? 370? 423? - все они на мой взгляд были крайне горячими - кроме 370 без разгона, и требуют нечто подобного нашего героя 4500 по эффективности охлаждения, однако 754\939\940 такого охлаждения никогда не требовали и вполне довольствовались тихими мирными боксовыми кулерами или дешевыми гласиалтеками по 100-150р с тихими вентиляторами. Список можно продолжать бесконечно, но то что атавизм такая поддержка, это факт) - интересно, кто будет весить суперкулер 9-10го года на давно устаревшую 5-летнюю систему, которая в целом в разы экономичнее была и не требовала такого охлада? Кстати - смысл 4500 на 775\1136 под вопросом, 4405+ должен быть не хуже, даже 4400\4401 обеспечивали немного лучший термоконтакт - 2-3трубы (в зав-ти от того какие трубки - 6мм или 8мм, на 4400 4х8мм, на 4401\4405 5х6мм чтоли - не помню, смотреть лень) в центре и по половинке с краев - это всяко лучше чем 3посередине а 2 с краев вообще болтаются.Темпа на 1156 сокете большая по той же причине что и 775 - т.е. как правило кривое основание, обычно с вогнутостью в центре, а также большая толщина плохо проводящего тепло припоя на ядре, если ядра 75-90С достигли - то кулер еле приближается к 50-55С, на АМ2\3 практически что на ядре что на радиаторе - если проц 65-70С - то взяться уже тяжело, не обжигает сильно - но держать пальцЫ более нескольких секунд невозможно.
Купил IH 4400B. Интересует как лучше поставить на профильный проц. На АМ2 возможно только два варианта: вентилем к отсеку с хардами или наоборот, к задней стенке. Кто как думает? Сейчас поставил вентилем к хардам
MSI B460M-A PRO, Intel Core i5-10400F, Samsung [M378A2G43MX3-CTD] 16 ГБ, Asus GT730, Scythe Rasetsu
Камрады, помогите :)
Купил IH-4500. Читаю инструкцию по установке бэкплейта - "This side (with letters) adhere to the MB". Смысл понятен, НО у нее на обеих сторонах "буковки" абсолютно одинаковые. Собственно 2 вопроса:
1) Какой стороной направлять бэкплейт к мамке (с выпуклой бороздой или с вогнутой)?
2) На стороне с вогнутой бороздой приклеена толстенькая пленка, которая мешает пролезанию болтов с данной стороны (со стороны выгнутости они встают нормально) - ее надо отдирать или нет?
