Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5432 • Страница 163 из 272<  1 ... 160  161  162  163  164  165  166 ... 272  >
- Уважаемые форумчане! Фанатство, оффтопик и флуд будут награждаться по всей строгости ПРАВИЛ КОНФЕРЕНЦИИ.
ЧаВо относительно охлаждения AMD Radeon HD 4850/4870/4890
Полезные ссылки:
>>Всё о Radeon HD4850/4870 [+FAQ 1стр.]<<
>>Обзоры Radeon HD4850 & HD4870<<
>>HD4850/4870 Fan Fix!<<
>>Совместимые системы охлаждения<<
>>Микрообзор Thermalright T-Rad2<<
Внимание! При смене системы охлаждения на картах, уделите особое внимание охлаждению системы питания карты.
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Последний раз редактировалось machKim 19.07.2008 12:57, всего редактировалось 10 раз(а).
Буржуй
сколько Ампер при прогреве бубликом показывает Riva Tuner?
Все люди равны но только одни чуть равней других
67 - 69,7 А
маловато :) у меня до 80А доходит. посмотри что у тебя ограничивает. Попробуй разные режимы бублика. или запусти ОССТ 3.0 и посмотри сколько будет.
маловатоу меня до 80А доходит.
а на что это влияет?
Буржуй на нагрев
Ланчей даром не бывает ©
откуда у вас такие температуры на стоке???
Вот что у меня на 4870 1Gb от MSI
Куплю галанта в Е38А или Е39А кузове
Rodyanin писал(а):
Буржуй на нагрев
Каким образом? Неужели если выше будет ампераж в Бублике то ниже будет темпа на питании?
SilaevK
Этот скрин во время игры или Бублика?
SilaevK
это под чем нагрузка? :) почему нет температуры самой горячей зоны ядра - MemIO. И где ток регулятора напряжения?
Добавлено спустя 20 минут, 28 секунд
Буржуй
вспоминаем школьную физику. мощность равна сила тока умноженная на напряжение. Если больше сила тока - больше мощность.. больше температура :D
так и я за это. Если у меня сила ток меньше значит и темпа должна бать меньше. А питание греется выше 115 в Бублике. Я тут посмотрел в сети, у многих бублик так прогревает карты. Кризис к примеру у меня прогревает GPU до 54 и питание до 87.
W i z a r D нагрузка под 3Дмарков 06....не могу найти ток регулятора напряжения в 2.23 риве...
06 марк детская нагрузка для карты. 10-кратный прогон теста Fire Fly 1920х1200 8АА 16АФ. GPU MemIO 72 градуса. VRM 77 градусов. Для сравнения под бубликом 90/120.
W i z a r D а смысл? в играх теже 70С...по крайней мере в моём разрешении 1680х1050 с 4аа и 8аф
SilaevK
смысл в том, что если карта держит бублик без проблем - то и любое реальное приложение потянет на любых настройках. А если падает в БСОД - то повод задуматься о улучшении охлаждения/замене по гарантии. Потому что неясно, где еще проблемы вылезут...
SilaevK
Такие температуры на стоке потому, что на всех наверное референсных 4870 кулер вращается от 1000-1500 об/мин и что в 2D что в 3D держит температуру в пределах 80 с. А у тебя либо MSI зашила в бивень карты такие настройки либо ты сам их настроил.
Papa j у меня визде вода...а вот на карту ватер не успел поставить - попалась 4870Х2 по приемлемой цене...
а на счёт кулера.....его слышно тока когда в игрухи играешь...и то...я бы не сказал, что сильно - вполне приемлимо...
Из фото в статье видно, что рёбра дополнительного радиатора стоят поперёк рёбер основного. Обдув возможен только для торца. Может лучше пропилить радиатор наподобие игольчатого? Радиаторы на память не впечатлили - особенно средние.
Парни, а какой вы прогой так температуру меряете?
И ещё вопрос: Евересту можно доверять?
Да и: Диод ГП(шейдер) это температура чего? Шейдерного блока? значение для неё 55-70 нормальное?, а DISPIO, чья температура?, значение для неё 48-60 нормальное?
GPU-Z, RivaTuner
W i z a r D
Спасибо за подсказку, действительно в бублике у меня ток регулятора напряжения 50-53А (ставлю 1600х1200 8MSAA экстрим тест), в ГПУ ОССТ 60А. Буду проверять. На всякий случай переделал охлаждение элементов питания, поставил побольше радиаторы и присадил их потуже на Arctic Silver 5. С загрузкой, как выше, температура стала 71-70-70 в бублике и 75-75-73 в ОССТ.
К слову сказать, температура ГПУ в бублике 31 - 31, памяти 39, в простое 26 -27, память 33, водоблок AquaXtreme MP1 :)
Ребята, я тут задался вопрсом, может на те елементы что "не важно себя чувствуют" поставить радиаторы? Я про Palit HD4870 Sonic ... они на верхней стороне видеокарты
