Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4593 • Страница 164 из 230<  1 ... 161  162  163  164  165  166  167 ... 230  >
Убедительно прошу всех участников обсуждения воздержаться от флейма, флуда, оффтопа, фанатства, и постов ради накручивания счётчика. Пожалуйста не затрудняйте поиск необходимой информации. /пофигист/
А эти винты с пружинками надо сильно закручивать? или чтоб просто держался кулер нормально?
Да я тоже до упора затянул, у них ход то ограничен, там всё расчитано я думаю :tooth:
Привет всем в этой теме, хотелось бы узнать насколько градусов 4500 лучше 4400, у меня 775 проц и я еще не знаю что для меня будет лучше. Смущает только то что на 4400 нельзя установить 2 вентилятора, но плюсы - медная вставка (можно мазать металл) и больше трубок касаются крышки. Да и 4500 гораздо компактнее. Вообщем такая вот задача) 8мм трубки - жестяк, на 70% эффективнее отводят тепло чем 6мм - для квада самое оно. Ато мой калечный GeminII только место занимает в блоке(на правах оффтопа)
а никто не пробывал поставить 4500 на жм, чтобы алюминий там в подошве между трубками рассыпался и на его место допустим залить сплав Вуда или чтото похожее и потом шлифануть все в 0? Исчезли бы пропуски трубка- основание - трубка? Все было бы залито и жм можно мазать уже под него? И крайние трубки работали бы получше за счет этого? Ну это уже меня понесло)
где эти девайсы можно приобрести в Украине?
Cooldruid Примерно 2-5 градусов разница в охлаждении, с одним вентилятором и +2-4 градуса с двумя вентилями.
И в украине, не продают IceHammer'ы. Если только под заказ покупать.
Нет предела совершенству.
Topupdate спасибо! Брать этот альфонег)) или как там его. Толку только наценка в 2 раза за никель. А на нем в основании медь или алюминий? Или никелированный алюминий и можно мазать металл? Имею ввиду альфаенон аналог 4500
Phen1X писал(а):
А с чего вы взяли что кпт сохнет? она годами стоит...
У нас на работе в банках (по 5кг) за 20 лет подсохла - разбавляем минеральным маслом
Алюминий. http://www.fcenter.ru/img/article/coole ... 148178.jpg
товарищи, кто-нибудь ставил 4500 на разогнанные Q9*** от интеля? можно узнать при каких частотах и напряжениях какие температуры(по coretemp)?
стоит гемин2с на кваде и я им недоволен, вот ищу вариант на замену
стоит Q9400 разгон 3.2 ГГц,напруга номинал 1.25 В,в простое температура ядер от 34 до 40 ну тоесть всех ядер разная температура, под Linx больше 60 не поднималась,это по показаниям эверест.корпус вроде норма продувается но стоит в компьютерном столе,поэтому думаю что температура высоковата.
Фото: 53
Ouninpohja +1 тоже интересует такой вопрос
И еще, станет ли IH 4500 на P5Q Turbo http://img240.imageshack..us/img240/1092/016nh6.jpg ?
Ksergey
а можешь протестить разгон минимум до 3400мгц с большей напругой? :-)
Asus P8Z77-V, Intel I7 3770K 4400Mhz , 16GB Kingston 2400MT, GTX 1080
Gigabyte Z790 UD, Intel Core I7 13700K, 32GB 7200MT + Tuned Timings, RTX 4070Ti
Ksergey спасибо за ответ, но желательно бы темпы с coretemp, еверест часто врет -)
и хотелось бы увидеть 3.6-3.8ггц 1.3в если вам не сложно
ДимON 4405 вставал на p5q pro без проблем, единственное что крутилятор граничил со слотом для оперы. 4500 вроде бы не больше по размерам
А в ближайшие пару месяцев в украину никто из вас не собирается?) 4500 нафиг рулит
Фото: 53
Ouninpohja
если так , то хорошо(пусть закрывает, я оперу 1 раз поставил и больше не трогаю), самое главное чтобы северник не помешал кулеру))) а то большеватый))))
Ksergey
на этой неделе постараюсь потестить и выложить скрины,просто сейчас нет свободного времемни,делаю диплом.
Фото: 41
Подскажите плиз. встанет ли на этой мат. плате ASUS P5QL-E http://www.nix.ru/autocatalog/motherboa ... 76897.html кулер для проца IceHammer IH-4500 и кулер для сев. моста IceHammer IH-500NB?
R3700X, ASRock X570 TAICHI,2x16Gb E-die Crucial,СВО MORA-420, Palit GAMINGPRO 12G GTX3080,БП BQ BN285
Ksergei только плз под 1.45 вольт )
не надо, слишком высокая напруга, кушкам при разумном разгоне столько не надо.
Народ подскажите.
купил на днях IH 4500 в номинале под нагрузкой 60С с венитилем на 700об
в разгоне до 4Ггц стало 80 по ядрам под Линпаком, это нормально? просто радитором при этом сам еле теплый. косяк того что всего 3 трубки работает?
Хотя по мне аткое чувство что сами теплотрубки не того, уже даже раз переустановил :(
Oleg.V у меня 4405 отвратительно работал на E8500, сменил на гемин2с, был полностью доволен.
2ух ядерники на 45нм не очень хорошо дружат с прямым контактом, на вашем месте я бы поменял куллер.
сам вот решил подождать 4500+, хотя и квад
Ksergey спасибо
Привет очень интересует есть ли где-то в Украине в продаже 4500 http://www.icehammer.ru/?r=134?? несколько раз писал им на сайт узнать о представительствах никакой реакции.... за эти деньги мега кулер в Олди за 1к руб.. на наши всего 270 грн...
Хочу приспособить к gigabyte ga-p55m-ud2 кулерок от ice hammer ,но вот беда у меня корпус gigabyte gz-m1 и его ширина 180мм,и не знаю какой из башенных влезет.Самый низкий ih -4405 (150мм),но наскока реальна его высота.(мерял линейкой -максимум 152мм кулер влезет).стоит ли верить размерам указанным на оф.сайте?
snow_man
