В общем поставил себе кулер (Scyphe Mugen). На мою плату (ASUS p5k Delux) встал довольно легко. Саму плату он изгибает существенно - видно на глаз. Сразу хочу предостеречь владельцев корпусов Cosmos S. При установке кулера перестает закрываться дверка - упирается кулер в вентилятор. Но умелые ручки все победили... Поставил. В итоге без вентилятора в простое проц без разгона греется до 30 градусов на крышке. При нагрузке TAT'ом температура дошла до 66 градусов после 15 минутного прогрева. С боксовым кулером проц в простое грелся до 45 градусов. Так что прогресс налицо.
И на последок - почему то никто здесь не сказал, что снимать этот кулер - ПРОСТО НАКАЗАНИЕ... Чуть пальцы себе не сломал, пока поворачивал эти клипсы. Так что имейте ввиду...
CTPEJIOK расскажи подробней о возникшей проблеме установки кулера и детальней о том как вышел с положения...
Проблема в следующем - на крышке есть вентилятор. Так вот при закрытии крышки он упирается в шайбочки на кулере (которые тепловые трубки сверху прикрывают). Проблему решил следующим образом: 1) Развернул вентиль на крышке на 90 градусов - в итоге вырез на вентиляторе сверху оказался. 2) Развернул кулер - изначально стоял так |, теперь стоит так --. В итоге крышка стала закрываться, но не до конца. 3) Скрутил крайнюю шайбочку. - Крышка закрывается полносьтью .
I_AM_EGOR писал(а):
это не наказание, просто тебе лень было материнку из корпуса вытащить =)
Я когда его ставил - вытаскивал, второй раз не осили бы
matador_088 писал(а):
да не надо и материнку из корпуса вытаскивать, просто сверху на эти клипсы надавить и повернуть не так уж и сложно....
Пробовал... не получилось. В итоге круглогубцами косыми их сжал и повернул =)=)=)
Статус: Не в сети Регистрация: 06.09.2007 Откуда: Москва
Всем доброго!
итак продолжим наши изыскани по "платформе" MUGEN (на мой взгляд наиболее подходящая)
мать - Striker extreme + E6700
основная претензия для модернизации - не очень хороший продув. А если учесть что трубки стоят в один ряд по отношению к вентилю (при стандартной установке 120мм во фронт) то продуваемость для них критична.
Для начала проверка поверности основания - тут без проблем брал стекло и делал притирки проверяемых поверхностей к стеклу, потом с процем тоже самое.. если будут неровности увидите сразу.. по неравномерности распределения пасты.
Убедившись в отсутвии изъянов можно идти дальше.
Сразу скажу.. запаситесь терпением.. чтобы не убить кулер. аккуратно снимаем заглушки и очищаем их от клея. Не повредите трубки иначе потом будет сложно снимать пластины.
#77 #77 ну и собственно результат (ушло 2 вечера по 3 часа)
изначально идея состояла в том чтобы:
- улчшить продуваемост путем рассредоточения пластин (больших) путем установки сразу двух маленьких, причем маленькие ставим в разные стороны
- по возможности сосредоточить поток по середине и краям кулера
Вот что получилось..
#77 Уже готовя материал, на фото увидел, что пропустил пару пластин.. хм:( ну ладно - не смертельно. Кстати маленькие пластины быстро заканчиваются))) их нужно больше поэтому придеться резать большие.. Итак.
В принципе оч заметно увеличение пространства между пластин с учетом ориентации потоков воздуха.
Собрка заняла около 2-х часов.
#77 в итоге имеем немного МУТИРОВАВШИЙ MUGEN-MUTANT
#77 #77 Вся плата (кулер стоит так чтобы воздух полсе радика чипсета подхватывался в процессорный кулер и выбрасывался дальше
#77 Впереди тесты!:P
MUGEN отлично встал на Asus P5E3, а вот с корпуса Aerocool 3T пришлось снять 25 см вентилятор, проц E4400 2,0GHz @ 3,3 GHz 1,45V в простое 29 при полной загрузке 60 max.
thnx, будем знать. а если напряжение 1.3? как понимаю, в пассиве не тянет?
На 1.3 проц не стабилен, в пассиве его использовать мне смысла нет т.к. БП и 8800GTS шумят намного громче мугена.
2VladCOP Ты маньяк, только у тебя не Mugen, а Infinity.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.12.2007 Откуда: Московская обл.
KMTZ Смотря для чего... Они оба хороши. Ninja может работать в пассиве (при условии хорошей циркуляции внутри корпуса). SI-128 лучше охлаждает околосокетное пространство...
_________________ Работа - не волк, работа - это ворк. А волк - это прогулка...
А как колпачки с теплотрубок у инфинити снимаются? плоскогубцами?
как правильно заметили )) через тряпочку.. Добавлено спустя 1 час, 1 минуту, 59 секунд Честно скажу результатов таких не ожидал.. они приятно удивили (на данный момент я сторонник воздушки, а конкретно Scythe Infinity - MUGEN) - вот и приплыли! #77
если так пойдет дальше скоро в космос полечу..))
(Для справки: предыдущий страйкер ушел в астрал по причине именно Хренового охлаждения севера и проца. Хотя идея была хорошая - см. тему охлаждение чипсетов)
я решил немного потестить (слегка!) т.к. проверка работоспособности с офисными прогами и прочей лабудой меня не успокоила, т.к. пассивные температуры показались мне низкими.. #77 все-таки 3,7 ГГц + воздушка с одним вентилем.
Вот короткий тест.. более длительный прогоню SM.
по нему заметна тенденция к потолку в 71 градус (ЭТО ЗАКРЫТЫЙ КОРПУС!!)
удивило то что раньше при 65 комп уходил в небо - была остановка теста причем частоты были куда меньше!
и еще один тест (отличие от первого только CR-2, в первом тесте - выше CR-1
И ВСЕ ЭТО! благодря устойчивой работе которую демонстрирует MUGEN!:) ну и немножко личных хитростей
В ближайшее время выложу схематику распределения потоков воздуха.
Она как я и задумывал претерпела значительные изменения (в лучшую сторону)
Кроме того появилась возможность опустить ниже вентилятор, т.е. продув надпроцессорного пространства-радиатора. Оно кстати является оч хорошим аккумулятором тепла, т.к. в стандартной установке не продувается. Поток возрос приблизительно в 2-2,5 раза + увеличились боковые потоки воздуха что способствует выходу его через боковины (короткий путь с учетом завихрений потоков воздуха).
Шумовые характеристики выложу после замеров.
для справки: на процессорном кулере используется вентилятор от корпуса Thermaltake TT-1225 A1225L12S 0.30AMP (голубого свечения)
Как показала практика самые достойне вентиляторы как для корпуса так и для кулеров (юзал многие но эти раскрылись на Scythe во всю).
)) а вот штатный винт Scythe с лихвой окупает себя на выдув из корпуса.
Кстати есть еще вариант размещения пластин о нем чуть позже!!!:beer:
Статус: Не в сети Регистрация: 01.03.2005 Откуда: Москва, СПб
изначально идея состояла в том чтобы: - улчшить продуваемост путем рассредоточения пластин (больших) путем установки сразу двух маленьких, причем маленькие ставим в разные стороны - по возможности сосредоточить поток по середине и краям кулера
если честно, получилось неаккуратно и ужасно. Так уродовать свой кулер...
