Куратор(ы):   Ляпучка
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3517 • Страница 165 из 176 • <  1 ... 162  163  164  165  166  167  168 ... 176  >
Перед тем, как задать вопрос, ознакомьтесь с FAQ.
Последний раз редактировалось Ляпучка 17.07.2010 0:10, всего редактировалось 3 раз(а).
Ляпучка писал(а):
diabolic2009, от двух 80ок шуму побльше будет, а охлаждение сильно не улучшится по сравнению с получившимся.
Запитал от мамки или от карты?
запитал от мамки через реобас, управляю скоростью в ручную :)
в простое ныне 41гр при 1000, паста залман стг-2
а 140мм :diablo: ?)
CM-690/P67 Ext4 Gen3/i7-2600K/Silver Arrow/2x4Gb DDR3 Kingston HyperX/GTX670/1.5Tb/SSD 120Gb OCZ/AeroCool Strike-X 1100W
Куратор темы
diabolic2009 писал(а):
а 140мм ?)
Если лежит без дела можно попробовать, покупать - думаю не стоит, половина потока мимо карты будет уходить :)
Его лучше на боковую крышку корпуса приспособить.
Вечность пахнет нефтью...
под рукой нету) покупать ради теста не хоцца, и 120ка прилично выпирает мимо видяхи) ладно, оставлю так, благо ещё 3 года гарантии есть)
Есть один вопрос по Arctic Cooling Accelero Twin Turbo. Возможно возьму его, по совету товарища Megagad. Вот там СО прилегает только к чипу. Референс прилегает почти ко всей плате. Это значит что для памяти надо будет покупать радиаторы?
<xxx> "Ну ещё пару серий, чтобы было круглое число..."
няш (c)
Куратор темы
andrew_over, не надо ничего докупать. В комплекте с кулером идет набор радиаторов для памяти и силовой части.
Добавлено спустя 40 секунд:
Вот обзор первый попавшийся - http://www.3dnews.ru/cooling/arctic_coo ... twin_turbo
Ляпучка, благодарю
няш (c)
Поставил Arctic Cooling S1 Rev.2 + вертушку Cooler Master SickleFlow 120, скрепил стяжками, в покое стало 42-44 в бублике 63 max, до этого стоял Zalman VF830, которые ставит гига, было 56 и 85
i5-10400F\MSI Z590-A PRO\32Gb Ballistix DDR4@4000\Palit RTX 3060 Dual 12Gb\SSD Seagate 120 1Tb\Deepcool MatreXX 70\Seasonic SSR-650PX
Поставил наконец Arctic Cooling Accelero Twin Turbo! При авт. оборотах в простое ~52 градуса, под нагрузкой максимум 68. Карту почти не слышно. При макс. оборотах при нагрузке не выше 62 градуса. Тоже не особо шумно. Смущает одно: для системы питания было 4 радиатора, и там одна часть осталась без охлаждения. Это не критично? Ну а так всё отлично, особенно уровень шума.
няш (c)
Фото: 4
К сожалению критично - мосфеты без радиатора лучше не оставлять. Да и прикупить чтото типа такого: http://ava.com.ua/product/6128/ - также "дёшево и сердито" :) Ещё и на будущее запас останется.
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
Ясно...т.е лучше пока карту не напрягать? А вот приведённые выше радиаторы, они не для памяти разве?
няш (c)
Фото: 4
andrew_over А разница? Главное чтоб накрыли мосфеты целиком :) Плюс у них "термолипучка" получше чем у остальных - лучше проводит тепло - из личного опыта, плюс держит получше.
спилил сегодня решётку на 8800gts 512mb:
Откусывал металл кусачками, а потом выравнивал напильником острые края.
Субъективно, давление выдуваемого воздуха увеличилось в полтора-два раза.
В тяжёлых режимах (например, в World of Tanks на карте Малиновка при просмотре через поле) раньше СО на видеокарте орала как резаная (очень шумно).
Сейчас же шум тоже есть, но стало намного тише (пропал сильно давящий на слух гул от видеокарты в тяжёлых игровых режимах) - скорее всего из-за того, что турбина стала вращаться на меньших оборотах + решётки раньше являлись препятствием для воздушного потока, что служило причиной увеличения шума.
Переделкой очень доволен.
P.S. Помните, что подобные доработки влекут за собой снятие видеокарты с гарантии.
собрал из старой комплектухи комп родителям: asus a8n-sli, a64 3000+, 1gb, zotac 8800gts512 ref. Возникла проблемка: при автоуправлении куллером видюхи (37%) - температура в простое 74 градуса! Что делал: снял кожух, пропылесосил турбину \ радиатор; заменил старую термопасту на КПТ-8 (больше под рукой ничего не было). Температура не снизилась не на градус! В корпусе снята боковая крышка, температура в комнате - 24 град (кондей). С помощью msi afterburner выставил обороты на 100% - темпа в простое 53 градуса. Сейчас стоит ручная регулировка при 57% - 59 градусов в простое (карточку отчетливо слышно). Видюхе 2 года, до этого стояла в моем компе. Темпа была при минимальных оборотах (40%) - 54-56 в простое, в нагрузке доходила до 82. В чем причина такого нагрева? Что еще можно сделать кроме замены СО?
Куратор темы
На 100% поставить обороты.
Ляпучка
Хороший совет, Вы сами-то сможете работать при такой орущей карточке? По Вашему 53С при 100% в простое это нормально? И ответьте на мой первый вопрос: почему так резко упала эффективность штатной СО?
Фото: 4
ВПОЛНЕ! особенно "со снятой крышкой" ;) делайте правильную вентиляцию в корпусе. И да - родная термопаста лучше чем КПТ-8 - зря меняли. Ну и на последок - Эффективность смотрят не по простую а по нагрузке!
Куратор темы
ARED, был вопрос:
Так что...
Нет. Я б СО поменяла на более тихую и эффективную.
А так вообще температуры для референсной СО вполне нормальные.
ARED
Ляпучка
у меня в простое температура 59-60, нагрузка (игра в lost planet) - 74-76... всё по умолчанию, без разгона, только делал регуляцию оборотов кулера с помощью ривы (инструкцию брал тут на форуме, по-моему есть ссылка в фак)...
Ляпучка
вот только не понял - в ФАКе написано, что воздух остаётся в корпусе, а в одном из обзоров по тесту кулеров на leadtek reference сказано, что воздух выбрасывается за корпус, я вот после прочтения ФАКа решил корпус на боковую стенку установить, а теперь не знаю, как быть...
Подскажите кто нито какую систему охлаждения можно воткнуть на ZOTAC GeForce 9800GTX+ Standart Edition
А то стандартная вообще не справляется.((((
Фото: 4
sentoz Я в начале подумал ,что первое сообщение не отображается. Ан нет:
kvitu писал(а):
Там есть ВСЁ. Ну или почти всё.
