Перед тем как задать свой уникальный вопрос "Встанет ли БигТайфун на мою мать хххххххх" будте любезны набрать справа вверху в желтом поле модель своей материнской платы, поставить галку "В теме" и нажать кнопку "Поиск". То же самое надо проделать и в ветке о вашей материнской плате, произведя поиск по словам "тайфун" и "typhoon". Прочитав результаты поиска с 90% вероятностью Вы найдете там ответ. Вопросы вида: "Где купить кулер?" будут награждаться премией в виде 2ух недельной ЖК. Спасибо за внимание. Отредактировано модератором: MadOverTolik. Дата: 11.02.2008 2:05
Последний раз редактировалось Nova_il 31.08.2007 22:13, всего редактировалось 13 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 25.10.2003 Откуда: Самара
Zulu85 писал(а):
У Тайфуна 3-пиновый вентилятор. q-fan его не будет регулировать
я так и подумал( может его прицепить к корпусному разъему?
SoluS писал(а):
Чем смотрите? В комнате сколько? Доступ воздуха есть? Переставить кулер пробовали? По моим представлениям градусов на 5 меньше должно быть.
смотрел через everest 4.5
в комнате лето) градусов 28
боковая крышка корпуса снята
переставить пробовал и не совсем понимаю как правильно его ставить, ведь крутить притяжные болты можно очень долго, рамка крепления поддается и гнется...
может и перекос возникает
_________________ Свет полон горошин, которые издеваются над бобами. - Ф. Ларошфуко
Статус: Не в сети Регистрация: 17.08.2007 Откуда: Усть-Илимск
у меня Е4400 (10х266)=2660 под s&m 100% более 73 не видел(на ядре) в комнате ~26-28 крышка закрыта напротив Тайфуна на выдув молотит 120мм кулер на 1100 об/мин в простое 39-42 на ядрах пробывал менять положение кулера вопреки факу (натура такая все испытать на себе) результат 0(т.е без разницы)
с преходом на 775й с АМ2 запарился искать Х-образную пластину, вренее модели кулера с которого ее снять
(у меня тайфун VX версии)
(до этого на АМ2 удобно вкрутился в родной бэкплейт матери асус)
может кому пригодится...
кулер с хорошей металлической пластинкой glacialtech Igloo 5072, относительно недорогой
Статус: Не в сети Регистрация: 29.01.2008 Фото: 0
Leonator у меня после ЖМ тоже теперь 3600 на постоянку, до этого 3200 было (на КПТ8)... основание не обрабатывал - лень второй раз (первый обработанный не VX был успешно продан), видимо и не потребовалось с данным ТИ.
оригинальный должен быть чууууть-чуть тише наверное
Пользовал обе версии, и не в одном экземпляре (по штуке до сих пор лежит в запасе). Не факт, что оригинальный тише: различия в количестве лопастей и их профиле проявляются в разном спектре шума вентилей (на одной и той же частоте вращения). Если прислушаться, VX немного "гудит"/"подвывает" (ме-е-е-дленный "эстонский" комар...), а у оригинального преобладает шелест. С учетом того, что PIPLS не собирается разгонять камни, оригинальный, на мой слух, предпочтительнее.
у VX мин.обороты с ~1500 начинаются(выше уже гудит), а у оригинального 1300~1400 макс, и как мне кажется он тише и сильнее прижим. Хотя в принципе крутилятор можно и поменять на другой.
Вообще-то минимальные обороты VX "по стандарту" = 1300об/мин (допуск 10%), итого с запасом ~1150…1450.
Ваш случай - из ряда вон...
Возможные причины "разгона" вентилятора (каждая отдельно, либо все сразу):
1) собственно "брак" моторчика самого вентилятора (собрали "из то, что было...");
2) недостаточное сопротивление резистора в "родном" регуляторе VX (так же, как п.1);
3) повышенное напряжение питания вентилятора на разъеме МП (всё тот же п.1);
4) сильно ограничен поток воздуха через вентилятор (например, вентилятор расположен близко к "глухой" боковой стенке, или радиатор серьезно забит пылью) - явно не Ваш случай...;
5) в теории - возможна принудительная раскрутка внешним потоком - "авторотация" - как противоположность 4), но на практике для этого придётся бо-ольшой "огород городить"...
НикРеш, все проще... панель управления оборотами (осталась еще от TT Volcano 11))), видимо там немного другое сопротивление... после покупки сразу снял штатный регулятор и повесил кулер на эту панельку (не пропадать же добру).
motnahp, в "профиле" информации о наличии у Вас отдельной панели не увидел, поэтому полагал, что Ваш VX - стандартный (прошу извинений, свои профили лень заполнять - слишком долго на 4 "живые" машины).
Вопросы по Вашей системе (...CPU: intel Core 2 Quad Q6600(VID=1.325)@9x400_1.44V+TT BT VX+LM...):
на каких оборотах трудится VX, при каких температурах воздуха, и какие тестовые программы для CPU при этом успешно проходят.
Вопросы именно в этой ветке, поскольку "при тех же картах" мои БТ на открытом стенде при 25C и на 2100об/мин не обеспечивали охлаждение, достаточное для того, чтобы q6600 (сейчас пара ещё лежит в запасе) уверенно взяли 3600МГц в "пожаре"-linpack (с Большой Водой - TT BW 745 проходят на 3735-3825).
НикРеш до ЖМ и хорошего БП, плохо гнался, а после... успешно проходит 100% тест FPU SnM (темпа до 80 на самом горячем ядре при комнатной темпе 25*С)... но счет за электричество сильно увеличился, да и жара опять наступила (в корпусе ~40*, не смотря на хороший продув), поэтому пока сбросил разгон (пока не требуется). с linpak-ом не хочется возиться, да и этого теста думаю достаточно, т.к. думаю в реале не часто такие нагрузки могут быть.
В боковую стенку врезаны 2 120ки Zalman F3, одна из которых над TT BT и раскручиваются до 1800об (панель регуляторов оборотов TT на 4х), другая над видео, на выдув 2*80 ТТ до 5000об + тихоходный TITAN 120 на ~1400об (думаю надо поменять) + БП 140ка, на "морде" 2*80 тихих GlacialTech ~2000об + 80 TT до 5000об. во время нагрузки все кроме 5000 раскручивалось до макс, 5000ки до приемлимого шума 3000~4000об (на 5000 рев невыносим)
кстати после смены БП и сброса разгона до номинала, напруга в авто стала 1.248, вместо 1.288 раньше, т.е. достаточно сильно упала требуемая напруга на проц, соотв. и холоднее стало, также упала напр. требуемая для 3200, а вот на 3600 все также осталось (видимо это уже предел БП). также помогла перепрошивка П5Е в рампагу и появление работающего LLC, от чего напруга не скачет.
Всем привет.После года юзания бт во время смены термопасты обнаружил что основание куллера соприкасается с крышкой проца максимум на 30% от площади всей поверхности...решил что придётся шлифовать.Подскажите пожалуйста чем лучше это сделать:наждачкой или специальной пастой?
motnahp Однако аэродром... Таки не увидел ответ об оборотах VX, но, глядя на другие "мельницы", полагаю, что тоже не в тихом режиме.
Offtop:
- дороже, но лучше перейти на воду...;
- насчет linpack'а - "каждому своё" - дело не в том, что не часто могут быть такие нагрузки, а в том, ЧТО Вы хотите получить от PC - скорость и надежность инженерных/научных расчётов, или несколько дополнительных FPS в любимой игрушке...
НикРеш в нагрузке SnM все вентили на максимум, а на постоянку не более 1500(на 120ки) и 2500(на 80ки), т.к. нагрузка и следовательно темпа не такая уж высокая была.
motnahp Всё же шумно...
SnM тоже в лидерах прогрева - такие нагрузки тоже не часто встретишь, поэтому, не совсем в тему, но, в принципе, можно попробовать все ветродуи (и VX тоже) перевести в тихий режим:
если Вы определяете температуру по CoreTemp (и не вводили какие-нибудь поправки), то Ваши 80 на самом горячем ядре - это "шутки" - ещё 15-20 в запасе, и у Вас по термометру - Новый Год . ИМХО, при одинаковом разгоне, выбирая для 24/7 в SnM между "80+шум" и "95+тишина", выбрал бы тишину... (но при этом уж точно враг-linpack не пройдет).
Поскольку боковая стенка уже прорезана, вместо Z F3 - напротив VX - поставил бы сплошной воздуховод до VX - прямой канал для свежего забортного воздуха (исключается возможность попадания прогретого воздуха на вход VX, + "-" 1 вентиль, + "-" шум от взаимовлияния двух последовательно стоящих вентилей, + VX работает как всасывающий корпусный вентилятор/можно тормозить выхлопные и пр. чудеса).
