Статус: Не в сети Регистрация: 11.07.2008 Откуда: Казахстан,Ермак
Angel Eyes Ну я бы тогда другие пропеллеры поставил. Дешево и сердито. Может у тебя вентиляция корпуса не очень? У меня через самопальный реобас 4 х120 мм вентиля стоят. Спереди на вдув, сзадии сбоку на выдув. 4-ый саму карту обдувает. Ну и на БП 120 мм на выдув.Пришлось, правда, развернуть отсек для жестких. Кстати уменя их 5 штук стоит. Обороты на вентилях на минимуме. Жесткие максимум до 36 градусов нагреваются. Правда у меня видюха MSI Radeon R4850-T2D512 с тепловыми трубками(кстати, сама плата референс). Обороты через ССС на 40% процентов стоят. При нагрузке, конечно, становиться слышно, т.к. обороты повышаются. Темпы видюхи не помню. Комп практически не слышно.
P.S. Только Zalman CNPS8000 на проце шумел, но я его утихомирил. Спаял схемку, чтоб на трехпиновом разъеме использовать ШИМ. При запуске компа шумит конечно. Но потом не слышно. Хотя у меня Е5200 разогнан до 3,5 Ггц. Можно и больше, но меня это устраивает.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.12.2008 Откуда: Новосибирск
vamg2 да нет, вентиляция терпимая, на выдув 120-ка на 5 вольт, плюс 120-ка блока питания. на вдув - 92 на 5 вольт, дует прямо на теплотрубки видюхи, остальное засасывает так, корпус LBX-02 чифтековский. при тех же условиях с 4850 в 2D была тишина и покой, и винты градусов по 35.
вот я и хочу посмотреть сначала на практическую реализацию чего-то подобного, прежде чем разбирать.
Система питания не референсная, как и у моего асуса. В твоём случае пластик на радиаторе напрявляет воздушный поток на радиатор шин питания, у меня же он просто так установлен (не думаю что на него вообще что либо попадает).
Ставил Thermalright HR-03 GT (несколькими постами выше, прошу прощения что без температур, "исследования" буду проводить на выходных) и планирую попробовать Thermalright T-Rad2. Думаю проц он будет охлаждать хуже но зато лучше будет охлаждение фаз питания.
А вот про свой Asus EAH4870 Dark Knight что то ничего не могу найти толком.
_________________ Maximus V Formula | i7-3770k - Heligon HE01 | HD 7970 DirectCU II Top | Corsair Dominator Platinum 2x8Gb | Auzentech Forte 7.1 | Roccat Kave Solid 5.1
Статус: Не в сети Регистрация: 07.01.2009 Откуда: Мурманск
прочитал фак потом зашел на сайт zalman...и встал вопрос, суть в следующем, хочу себе взять референс 4850 palit daytona, охлаждение там сток - соответственно его надо менять по умолчанию, лежит дома сейчас Zalman VF700CU LED - в фак написано что этот кулер встанет на 4850, а на сайте zalman иформации о совместимости нет, поясните пожалуйста, мне придется покупать новый кулер или всеже 700 от залмана встанет без проблем?
Статус: Не в сети Регистрация: 19.11.2007 Откуда: Челябинск
Вот как и обещал, поставил Termalright T-Rad2 на свой Asus EAH4870 Dark Knight. Референсный кулер довольно тихий, но с родным вентелятором даже без разгона в бублике температура Disp\Mem\Shader - 88\115\98. Установка 120мм вертушки картину улучшила но не на много, 3D Mark 2006 проходил на 830 мгц а "бублик" крутился только на 800 мгц и температуры были 95\124\106.
Termalright T-Rad2 с 2 вертушками на 92 (AeroCool низкошумящими на 1500, запитаны от материнки, потом подключу на питание от видяхи, впрочем их не слышно даже на максимальных оборотах, уровень шума меньше 20 dB) температуры в "бублике" при 800 - 72\86\76, при 850 (раньше "бублик" даже на 820 вылетал после минуты) - 74\90\82. 3D Mark 2006 уверенно прошёл даже при 900 мгц (!!!) по ядру, "бублик" запускать не пробовал - страшновато Попробую вместо малошумящих вертушек поставить что нибудь высокоэффективное на 3000-3500 оборотов, потому как с охлаждением GPU, как мы видим они справляются, но вот текстолит на плате греется так что рука еле терпит даже при 800 мгц
Статус: Не в сети Регистрация: 10.12.2003 Откуда: г.Херсон
а VRM температуры не мониторятся разве на твоем Асусе? потому что там температуры мама не горюй.... куда тому чипу... у меня при 100% турбины чип 63гр. а вот VRM греется до 106... (бублик) а для охлада VRM пока лучше референса вроде ничего не придумано... исключая наверно ватерблоки на питании...
_________________ Все люди равны но только одни чуть равней других
VMR и прочее мониторяться если есть Vitek, потому как данные о токе и температурах беруться с него. А если схема собрана просто на транзисторах то откуда их взять? И именно по этой причине я взял этот Асус Хотя Сапфир Токсик то же не референс и схема питания у него организована примерно та же.
Больше 87 (если верить внешнему термодатчику включеному в "мать") на радиаторе шин питания не поднималось, и это на референсном охлаждении, воздух от которого почти не попадает на радиатор, а тут радиатор стоит прямо под вертушкой. Попробую разместить термодатчик под радиатор.
Angel Eyes У нас то же, я в Москве заказывал, в X-Memory. Впрочем и видео там же Давно хотел потестировать, но вот EvgenyR меня опередил, правда у него видяха референс - http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 60#5921860 Фотки своего сделаю чуть позже, пока сравниваю T-Rad2 и HR-03 GT. Последний чуть лучше охлаждает проц но гораздо худже всё остальное.
Думаю всё же остановиться на T-Rad2 установленую на ЖМ.
Температуры без нагрузки это не показатель, тем более что у меня частоты 300/1000, на стоковом охлаждении было 41/50/46 а на T-Rad2 стало 34/40/36.
Я пользуюсь АТТ - создаю профиль зависимость оборотов от температуры, два профиля для 2д (пониженые частоты и напряжение) и для 3д (повышеные)
Статус: Не в сети Регистрация: 29.07.2007 Откуда: Спб
Приобрёл вчера PowerColor HD 4870 1GB http://www.ulmart.ru/goods/162249/#,На всякий случай поменял термоинтерфейс.А термопрокладку на памяти меняют?Есть смысл наклеивать радиаторы типа http://www.ulmart.ru/goods/154824/?
В номинале DispIO-56 MemIO-67 шейдер-60. Под бубликом не выше 77.Но в перспективе разгон-сейчас БП-450Вт
Статус: Не в сети Регистрация: 11.11.2008 Фото: 3
Ребята, интересует вот что : кто-нибудь ставил на мать asus p5q-e zalman VF1000 LED или Zalman GV1000 Z-Machine или Thermaltake DuOrb CL-G0102 ? Проблема использования в том что у меня кросс и над для 2 карт. Владельцы с asus p5q-e с набором этих охлаждалок помогите определиться !!
а еще забыл про Scythe Musashi - эт наверн фаворит во всем !!
Последний раз редактировалось caramba1 16.03.2009 19:19, всего редактировалось 1 раз.
warning78 ограничился пока имеющиеся железяками #77 сделал из сплошных полосок терможвачки прямоугольники(что бы сквозняк гулял) #77 повесил Залман 700 на обдув питания и на доп охлаждение-штатный кожух снял,снял так же и медную полоску сверху карты-для доступа воздуха под пластину радиатора #77 как раз по середине карты имеется окошко корпуса с уст. 80 мм вентилятором на 5 В.DispIO-50 MemIO-58 шейдер 54 - в номинале.
