Куратор(ы):   SergeyTN
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4467 • Страница 167 из 224<  1 ... 164  165  166  167  168  169  170 ... 224  >
Прежде чем задавать вопрос ознакомьтесь с FAQ
Перед тем как задать свой уникальный вопрос "Встанет ли БигТайфун на мою мать хххххххх" будте любезны набрать справа вверху в желтом поле модель своей материнской платы, поставить галку "В теме" и нажать кнопку "Поиск". То же самое надо проделать и в ветке о вашей материнской плате, произведя поиск по словам "тайфун" и "typhoon". Прочитав результаты поиска с 90% вероятностью Вы найдете там ответ. Вопросы вида: "Где купить кулер?" будут награждаться премией в виде 2ух недельной ЖК. Спасибо за внимание.
Отредактировано модератором: MadOverTolik. Дата: 11.02.2008 2:05
Последний раз редактировалось Nova_il 31.08.2007 22:13, всего редактировалось 13 раз(а).
Ребят,подскажите пожалуйста как снять крепления куллера с задней стенки мат платы,а то с дуру прилипил его когда ставил ,а щас мать менять а снять не могу.(
НикРеш,по шуму меня пока все устраивает (учитывая что холодильник, стоящий в 2х метрах, шумит не тише) и комп сейчас очень редко используется 24/7(для этих целей экономичнее бук), а 95*С многовато для моих нервов)))... а на постоянку итак все были выставлены в средний/мин уровень, VX на минимуме 1500(выше этого, я уже писал - начинает шуметь).
Насчет смены F3 на воздуховод тоже думал, но пока времени не было подумать над конструкцией, а до этого он "помогал" в тяжелых режимах медленному неVXу.
Кстати расположение тепловых трубок как-то влияет на эффективность? спрашиваю т.к. при смене ориентации на горизонтальную темпа упала на 3*С (хотя возможно крышка процессора и основание кулера лучше в таком положении контактируют, а может так удачно пасту размазал, когда была КПТ8). Еще есть вероятность того, что ребра повернутые вертикально хорошо отводят воздух,т.к. он поднимается вверх, т.е. без помех)))
BalFa
Отрывайте.
Если порвется "липучка" - не страшно - её можно смело выбросить, а контакт пластины с платой предотвратить с помощью плотной резины или даже картона/пластмассы... (толщина 2...5мм).
При этом не мучайтесь с вырезанием по профилю пластины - для LGA775 необходимы 5 "пятачков": 4 под крепежные винты и 1 под сокет (если из обратной стороны платы ничего не пытается упереться в пластину). Если для фиксирования бэкплэйт Вы используете комплектные гайки, то "пятачки" приклеивать не надо. Размер пятачков - любой разумный (можно, например, поставить и всего один = 80х80, но тогда затрудняется теплоотвод с платы...)
PS. Зачем в бэкплэйтах ТТ применяются мягкие липучки (в этом они, кажется, одиноки во Вселенной) - не пойму (не дорос...).
Такая вероятность у КОНКРЕТНОГО ЭКЗЕМПЛЯРА имеет место быть, хотя на своих образцах не замечал...
О вертикальных ребрах в вертикальном корпусе тоже задумывался в своё время, но, поразмыслив, пришёл к выводу, что для Тайфуна это не актуально - очень плотный радиатор. В этом случае (и с учётом продувки вентилятором) роль конвективных потоков, проходящих через радиатор, ничтожна.
В Вашем случае, если нервирует, то можно проверить:
1) работу каждой трубки - температуры в районе входа в радиатор должны быть примерно равны (с учетом погрешности измерений, различного положения трубок и различных местных температурных условий в корпусе - т.е. лучше проверять на открытом стенде);
2) ровность основания кулера.
Проблемы первого случая лечатся заменой кулера, второго - правильно заточенными руками :)
и + терпением... либо сменой термоинтерфейса на ЖМ.
motnahp Вообще-то полагал, что у Вас разница в 3 градуса получилась с ЖМ.
Столкнулся с подобным чудом - "по учебнику" применял ЖМ на QX9650 с водоблоком XSPC X2O Delta. Неожиданно удивила температура - дно оказалось "веселым" (судя по отпечатку) - повернул блок на четверть оборота - отпечаток тот же, только вид сбоку..., однако решил проверить, установил и сбросил 5 градусов - видимо, контакт пошёл по "горячей" зоне (ориентация потока воды, может, и влияет, но позже, после того как выровнял дно, разница ушла). Добавил ЖМ - отпечаток/след контакта выровнялся, разница в температуре стала не существенной...Т.О.:
- для лечения неровного основания посредством ЖМ может потребоваться его дополнительное количество и не одна попытка;
- при успешном "тетрисе" крышки процессора и основания кулера эффект применения ЖМ падает (это есть в специальной ветке) - все термопасты показывают близкие результаты.
подскажите пожалуйста, нормальные ли температуры? а то есть подозрения что, что-то не так. (слишком высокие температуры для BT 120)
E8400 @3000 Vcore 1.287
Чем мерил - Простой - s&m(cpu,fpu, max)
Everest - 27(эт который цп)/52/52 - 55/65/60
RealTemp - 42/42 - 54/53
CoreTemp - 52/52 - 64/63
E8400 @3600 Vcore 1.287
Everest - 28/52/52 - 57/70/68
RealTemp - 42/42 - 62/52
CoreTemp - 52/52 - 72/68
У слову, слегка смутила загадочная цифра 52 :)
spiritt1 Да в целом нормально.
Для сравнения: Е8200@3800 (1.3)
Everest: Простой - 49/49, ОССТ - 67/66.
Маньяк №28980. Неадекватен. Не умеет держать себя под контролем. Крайне агрессивен и раздражителен.
НикРеш нет, разница в 3* получилась, когда я еще только использовал КПТ8, с ЖМ разница еще больше... там чуть ли не с десяток *С(если не больше) в нагрузке.
Видимо, применённого количества ЖМ оказалось недостаточно для заполнения всех неровностей.
То, что ориентация теплотрубок влияет на эффективность - были разговоры (на заре их применения)... Но если трубки рабочие, то не до такой же степени... Тем более, Вы сами видите, какова степень влияния термоинтерфейса.
Поэтому, скорее всего - не "тетрис".
Здравствуйте.
Меня мучает один вопрос, а нормально ли на P5Q Pro встанет Thermaltake Big Typhoon (но не VX), не будут ли мешать элементы питания и радиатор, а так же нормально ли ляжет накладная усилительная пластина с обратной стороны материнской палаты.
Заранее благодарю.
DimanSK
Глянул на мать - должен встать. Сзади выступающих элементов нет, вокруг сокета тоже свободно, да и народ в ветке по матери Тайфун ставил.
Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, у него нет цели.
Здравствуйте.
може кто подскажет, где можно купить крепеж на 775 от Big Typhoon
Народ есть ли резон мне сменить свой Залман 9500 на BB ?
много ли я от этого выиграю?
В ФАКе есть тесты.
Отредактировано куратором: SoluS. Дата: 26.08.2008 17:39
Я Юзер Висты!
Если у меня что то не получается. Я не нуб! и не болван! У меня просто глючит Виста Посочувствуйте мне...
В копилку знаний по совместимости:
мать Gigabyte GA-P35-DS4 и Big Typhoon VX дружат отлично
Информация про BigTyp14 + видео http://www.hexus.net/content/item.php?item=15206 (можно просто тут смотреть http://www.youtube.com/watch?v=OyX9Ip3-xnY )
p.s. Мало вериться, что сможет переплюнуть THERMALRIGHT IFX-14, который в недавнем обзоре творил чудеса с 4х ядерником даже в пассивном режиме.
хочу взять этот куллер тока VX вместо своей Scythe katana 2. Вот хочу узнать справится ли этот куллер с охлаждением E4300@3.4?
Не VX легко держит Ку6600@3300, так что должен, если проц сам вытянет такую частоту.
Более мощный компьютер глючит быстрее и точнее.
проц то тянет) прост катана 2 нетянет )
здесь наверно офф, но все же напрямую относится к сабжу, преемник TT BT 12 http://thg.ru/technews/20080827_183527.html на новом показана зеркальная поверхность, интересно на деле будет так же, вобщем подождем тестов, +имхо 140 не в каждый корпус залезет, а так симпатичный.
