Статус: Не в сети Регистрация: 06.09.2007 Откуда: Москва
Приношу извинения Helium по "поводу" кулера с никелированным основанием. вчера сам увидел собственными глазами. Да качество гораздо лучше. Вообще странно что со стороны производителя не было анонса.
P.S.
теперь вот поставил Кулер процессорный Thermalright IFX-14 AMD & Intel CPU Cooler Socket AM2/775 - сбылась мечта )))
Хотя Scythe оставил оч хорошие впечатления )) тем более первый серьезно переделанный мною кулер. Резервы у Scythe точно есть!! даже по той линейке что сечас выпускается. Добавлено спустя 6 минут, 39 секунд Кстати если кто хочет "поиграться" переделанный мною кулер выше по теме выставлен на продажу.
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, хватит ли Scythe Ninja Plus Rev. B для охлаждения квада 6600 на частоте 3.6Ггц и для охлаждения Е8400 на частоте 4Ггц?
Просто с процом ещё не определился, Залман 9700 хотел, а его нет нигде. Добавлено спустя 3 минуты, 12 секунд Корпус планируется Thermaltake Swing RS100 400W Black (VF8400BW***)
З.Ы. Б.п. сразу заменю
_________________ I'm not evil, I just hate people. http://valid.x86-secret.com/cache/banner/395603.png
I_AM_EGOR Спасибо, но мне бы на первое время что-нибудь попроще Уж больно здоровые эти муген и инфинити. Если был бы открытый стенд, то не задумываясь бы взял муген.
Ограничусь в разгоне тогда.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.06.2008 Откуда: В.Н
господа требуется ваша помощь по кулеру.требования-минимальны шум-в идеале=бесшумность
имеем корпус 3r нт1100(полностью аллюминевый).внутренняя высота корпуса от поверхности материнки до верхней крышки 115 мм.как я понимаю ниндзя туда невлезет никак.материнка будет GA-MA78GM-S2H,проц амд 5200+
из доступного мне вижу вариант посложнее. Andy Samurai Master http://neva.sunrise.ru/goodsDescription.php?goods_co…d=0050268&b=1 вентилятор сверху на него не ставим.получаем ровно 104 мм в высоту(можно даже попробовать упереть верх радиатора в верхнюю крышку и использовать её как теплоотвод).если не будет влезать придется снимать пластины радиатора и уменьшать их высоту.,на предыдущей странице снятие пластин продемонстрировано(а я то думал что они намертво посажены).кулер 80х80 ставим с торца(естественно перпендикулярно ребрам охлаждения).что получим по шуму и охлаждению.?
предложите ещё вариант... если надо вот описание корпуса http://www.driverheaven.net/reviews/3R%20System%20M-…00%20HTPC%20Case/ если надо то сделаю фото потрохов корпуса хотя и так всё понятно
буду очень признателен если местные гуру посоветуют мне,а не оставят топик без внимания.
спасибо
Статус: Не в сети Регистрация: 11.06.2005 Откуда: РФ
Исходя только из этих требований, могу предложить Orochi. Со стандартным вентилятором будет вполне бесшумным. А вот насчёт размеров придётся задуматься.
Довольно тихим, как я понял, является кулер OCZ Vendetta 2.
P.S. Появилась тема по выбору кулеров.
IamDreamer к моему большому сожалению доступен ассортимент Сарая.
неужели энди самурай такой плохой???по площади ребер он в больших лидерах
пс.глянул вендетту по высоте-не пролазит...
IamDreamer да тесты выглядят неважно.машинка собирается под НТРС те гнаться точно не будет,скорее наоборот.а любимый всеми нинзя мини не лезет по высоте...такие вот дела
IamDreamer да вариант неплохой.правда в сарае пропал....
давайте посчитаем.от лапки до верхних ребер он 92 мм+10 мм на сокет с процем.итого имеем 115-92-10=13 мм от верхнего ребра до крышки.сверху кулер невлезет.сбоку наверное ставить нельзя потому как теловодные трубки на одной линии.те только между радиатором и пяткой.вот влезет ли что нибудь??? а если и влезет то поток только вверх а вот оккуда он засасывать воздух будет и не помешает ли околосокетный крепеж...поддерживающие штанги придется удалить..в общем я весь в сомнениях
вот похожая штука. http://neva.sunrise.ru/goodsDescription ... 057131&b=1 но как черт возьми вентилятор к ней приладить...
matador_088 писал(а):
а в чем это качаство заключается по сравнению с обычным?
качество поверности ровнее + трубки припаяны лучше были (это тот экземпляр который держал в руках за остальные ручаться не могу, но думается касается всей серии)
P.S.
вообще покинул стан Скайзи ..я теперь в отряде Thermalright IFX-14...ууууу)))))
IamDreamer маловат а что делать...под стиль ямахи выбирался.нинзя мини туда на 15 мм невлазит вот я и гоняю думки об энди самурай.ещё сюрикен бы подошел но в питере мне их не найти...
