Куратор(ы):   Ляпучка
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3517 • Страница 167 из 176<  1 ... 164  165  166  167  168  169  170 ... 176  >
Перед тем, как задать вопрос, ознакомьтесь с FAQ.
Последний раз редактировалось Ляпучка 17.07.2010 0:10, всего редактировалось 3 раз(а).
Обратил внимание, что некоторые карты (если не большинство) с более менее тяжелыми СО (даже с "родными") как бы провисают в корпусе относительно PCIe...
Проблем не будет (текстолит деформируется или ещё что)?
Какие мнения по этому поводу?
Фото: 4
ilya_01 Мнение простое - НОРМАЛЬНЫЕ карты оборудуют "ребром жёсткости". А родное(референсное) охлаждение карту какраз-таки оберегает от изгиба.
И да - со временем карта "кривеет" :(
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
Именно кривеет! Даже не смотря на твоё "ребро жёсткости", т. к. в данном случае есть только намёк на него.
Ребро должно быть ребром, а не подпорками.
Настенный компьютер с СВО:
http://people.overclockers.ru/JD72/record1
"Кривеет", но работает то нормально или...?
Последний раз редактировалось Ляпучка 19.12.2011 2:44, всего редактировалось 1 раз.
Пропаял - теперь нормально (моя проблема - выше). В моём случае - референсный радиатор - плату коробит, например в районе GPU, между "подпорками" больше из-за локального перегрева. Не будь этих "подпорок", деформация распределялась бы более плавно по всей плате.
Это, со временем, абсолютно все картам угрожает?
Вот моей, к примеру:
Вот моей, к примеру...
Я не умаю, что ей непременно что-то угрожает, без разгона и с хорошей корпусной вентиляцией.
Я про деформацию ("провис")...
Последний раз редактировалось Ляпучка 19.12.2011 2:45, всего редактировалось 1 раз.
Не понимаю, чему на твоей плате провисать.
И ещё вот пишут: http://market.yandex.ru/model-opinions. ... &hid=91031
ilya_01, где-то не набивается?! По какой причине? Подскажу тройку: периодически пылесосят в квартире, ставят фильтры на корпус, обслуживают ПК иногда изнутри.
...плата довольно длинная, конец платы, где расположены разъемы питания стал провисать и плата потихоньку деформируется, повинуясь гравитации.
Поищи ещё мнения, это похоже на чушь или паранойю...
Там в питании или в радиатора оного свинец что ли?.. Что бы душа была спокойна, шнурочком подвесь в корпусе верхний правый (на картинке) уголок.
Ты вообще представляешь массу референсного охлаждения (не дай Бог меди какой-то)?
DethONator
Спасибо...
Добавлено спустя 1 час 27 минут 18 секунд:
Тонкой стяжкой...
Фото: 4
Ну, на ХФХ нормальное ребро. было. раньше.
ilya_01 Забей - тот конец быстрее окриветт от шнура питания, который часто длиннее нужного и висит, оттягивая конец карты вниз. По поводу пыли - у всех так. Да и чистить раз в пол года - обычная практика для корпусов без пылевых фильтров. К слову о длинне - раньше в нормальных корпусах были направляющие для карт расширения длинной более 250мм и спец-вставка, прокручивающаяся на конец платы.
Пыль не волнует, а длина, да...
А разобрать - смазать вентилятор с неё можно?
Фото: 48
juk_777 Точно такая же у меня,выкинул родное охлаждение и поставил тяжолый, медный Залман.Стоит уже год и ничего там не деформируется.Максимальная температура 75*С при 98% загрузки.
MSI B450-A PRO MAX,AMD Ryzen 3600, Samsung SSD 850 EVO 500GB , MSI GeForce GTX 4060 8GB,16384 MB,Dual,Thermaltake V5,Corsair RM850x,BenQ EW2775ZH
Dachman
Да у меня, вообще-то, при 100% нагрузке больше 52*С никогда и не было...
Я так, на всякий случай интересуюсь...
Dachman, на GT медный Залман?! У меня и GTS "референсом" прекрасно обходится.
Хотя, если лишние деньги...
на GT медный Залман?! У меня и GTS "референсом" прекрасно обходится.Хотя, если лишние деньги...
если шум пофиг, то референс рулит :bandhead:
juk_777, 52 в то м же вантадже? Неверю. У 250 тепловыделение титаническое. Моя XFX с профильным залманом прожаривалась до 70 в бублике и около 60 в тяжелых играх (бетмены да батлфильды всякие).
В идеале потратить 1,5 куска и купить АС Твин Турбо Про, Залман геморойно ставить...
9550/7800GT/HD3650/GTS250/HD5850/GTX1050Ti/RTX3060/7800XT
