Перед тем как задать свой уникальный вопрос "Встанет ли БигТайфун на мою мать хххххххх" будте любезны набрать справа вверху в желтом поле модель своей материнской платы, поставить галку "В теме" и нажать кнопку "Поиск". То же самое надо проделать и в ветке о вашей материнской плате, произведя поиск по словам "тайфун" и "typhoon". Прочитав результаты поиска с 90% вероятностью Вы найдете там ответ. Вопросы вида: "Где купить кулер?" будут награждаться премией в виде 2ух недельной ЖК. Спасибо за внимание. Отредактировано модератором: MadOverTolik. Дата: 11.02.2008 2:05
Последний раз редактировалось Nova_il 31.08.2007 22:13, всего редактировалось 13 раз(а).
_aLexxкогда он только в продаже будет?этого даже ТТ сказать не может... и за 110-150условных(думаю столько за него зарядят) ИМХО он еще долго не будет актуален.
может вопрос достал?по закону расположение тепловых трубок не должно влиять на результат,но гложат сомнения,ТТ ВТ расположен трубками вертикально ,сбоку ноктуа 92 на 1800,сзади Р12 на 1300,2160 разогнан до2800 при 1.375 под ОСТ прогревается до 62с
И где вопрос, собственно? Отредактировано куратором: SoluS. Дата: 06.09.2008 12:39
и что ты этим хотел показать или доказать?
прицепив на БТ кулмастеровский пропейлер-добился большей эффективности?
или выгнутые тт дают больший эффект?
а зачем снял рамку крепления вентилятора?
Статус: Не в сети Регистрация: 23.03.2004 Откуда: Питер
Давно хотел купить этот кулер...но всё не собраться было! и вот сдох мой боксовский кулер от e6400, (температура проца при нём была где-то 82 градуса в среднем).
Когда пришёл в магаз прикололся от размеров Big Typhoon, увидев его я понял почему он БИГ! Сразу же посеялись сомнения в моей душе, что кулер не встанет (непоместиться) в моём корпусе. Но всё таки решил взять его. Пришёл домой примерил,вроде норм. Начал ставить,и тут обнаружилось что конденсаторы скраю мешают затянуть до конца гайки,прижал их по максимуму,так чтоб не погнуть кондесаторы, проверил плотно ли прилегает кулер к процу,на удивление всё было окей. Включил комп,погонял три часа,(температура 42 градуса),почти в два раза меньше чем было!
P.S. До конца не уверен правильно ли поставил кулер.
Выкладываю фотки)
И что не понятно?сообщение начинается „я знаю что по закону расположение в пространстве не влияет но работу тепловых трубок,но гложут сомнения"т.е автор не уверен и спрашивает у остальных,у кого как.А данные приведены потому что,автору кажется,что температура высоковата.Отсюда вопрос если ТТ ВТ повернуть трубками горизонтально , то будет лучше или нет? Отредактировано куратором: SoluS. Дата: 06.09.2008 22:45
Статус: Не в сети Регистрация: 02.08.2004 Откуда: Moscow region
ZENITchik Если разница с обычным невелика, я бы взял VP - открутить вентилятор-сателлит можно всегда, а если удасться направить его на нужное место, то можно и охладить это нужное место hotabuh Обобщенный опыт участников ветки изложен в ФАКе. Мнения конкретных людей вам даст поиск по ветке по словам "ориентация", "расположение". Некоторым удалось сбросить пару градусов за счет возможно другого положения трубок. А за то время, пока вы ждали ответа на форуме, можно было уже 10 раз попробовать поменять ориентацию трубок и получить результат именно для вашего конкретного случая.
_________________ Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, у него нет цели.
ау народ! сабж у кого-нибудь убивл матплату??? а то я на него грешу.. ибо мать гнулась заметно.. но работала а теперь вот ласты склеила при замене термопасты???
как в поговорке-сила есть... если ты подозреваешь что из-за изгиба повредил мобо,то встречный вопрос-зачем затягивал так???и неужели бекплейт так сильно ломает плату? сколько было кулеров с бекплейтом ниразу не затягивил так что б плата выгибалась и прижим всегда был в норме...хоть и нелюблю такое крепление(геморно сильно)и сознательно щас не использую...брал БТ специально и нацелено новой ревизии-на защелках,которые при подложеном кусочке тонкой резины,держат мёртво.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.08.2008 Откуда: Смоленск
Подскажите, у меня расстояние от матери до боковой стенки корпуса около 17см, а длина кулера, как написано выше, 13см. То есть расстояние до боковой стенки остается всего 4 см, (точнее до отверстия 80х80мм расположенного напротив процесора). Хватит ли такого пространства для нормальной циркуляции воздуха?
