Куратор(ы):   Ляпучка
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3517 • Страница 168 из 176 • <  1 ... 165  166  167  168  169  170  171 ... 176  >
Перед тем, как задать вопрос, ознакомьтесь с FAQ.
Последний раз редактировалось Ляпучка 17.07.2010 0:10, всего редактировалось 3 раз(а).
Фото: 48
juk_777 52 градуса при 100% нагрузке,и штатном охлаждении не может быть никак,не вводите людей в заблуждение.БФ3 прожаривал на меди до 85*С пришлось купить нормальный корпус,сейчас жарит 75*С,это при том,что в целях тишины, отключено 2 корпусных вентилятора,если их включить то темпа понизится до 65*С,но никак до 52*С не дотяну.Референс жарит в БФ3 порядка 85-95,проверено лично,поэтому и был выкинут в форточку.
Деградация прогрессирует выше 90*С.
MSI B450-A PRO MAX,AMD Ryzen 3600, Samsung SSD 850 EVO 500GB , MSI GeForce GTX 4060 8GB,16384 MB,Dual,Thermaltake V5,Corsair RM850x,BenQ EW2775ZH
Kuzia-22
А при чём здесь 250?
У меня (и на фото) ASUS 8800GT...
Добавлено спустя 58 секунд:
Dachman
Тем не менее...
Kuzia-22 писал(а):
до 70 в бублике и около 60 в тяжелых играх (бетмены да батлфильды всякие).
это вполне приемлимые температуры дл видеокарты. Беспроблемные. Тем более садистском бублике.
Dachman, если бы у тебя стояли на корпусе нормальные вентиляторы (а не от пылесоса), то референс вполне справлялся бы.
Но если корпус использовать только в качестве звукризоляции...
Настенный компьютер с СВО:
http://people.overclockers.ru/JD72/record1
Фото: 4
Dachman Не забывайте, что на ГТС250 на ядро приходит 1.15в(где-то слышал, что на некоторых картах и 1.2в). А у 8800ГТ - не больше 1.05. да и нагрев ниже из-за частот.
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
по поводу повышеных частот верно но охлаждение корпуса и правильная растановка куллеров корпуса играет роль но референс карт 8800GT и сам справляется нормально.Ко мне вчера попала XFX 8800 Alfa Dog взял для компа ребёнка так как там стоит 7600GS/продал знакомый сказал греется как калорифер в состоянии покоя до 62-64 градуса при комнатной 18-19"нет отопления по дому"вскрыл карту радиатор забит под завязку пылью отверткой вынимал,заменил термопасту на гп на кпт-8 установил в свой,итого по ядру получил 53 против 55 с моего Albatron 8800GT тоже референс.но есть нюанс XFX по герцам на 70 больше Albatron так что следите за чистотой в системнике и иногда меняйте терм.пасту и будет все в порядке :-)
День добрый.Имеется GF8800GT#77 на которой горячий воздух выводится назад.Вопрос в следующем:можно ли убрав родную турбину приспособить для охлаждения и изменения направления выброса горячего воздуха либо вентилятор 80-ку закрепив его на корпусе видеокарты, либо вот такую приблуду http://www.titan-cd.com/product/fansystem_r.asp?classtype=SystemBlowerFan.Будет ли работать оно и не накроются ли вентиляторы если будут перегонять горячий воздух через себя?
тараска23 такую дрочевейшую СО нужно засунуть придумавшему ее "инженеру" в одно место. Это мягко сказано.
То есть выход один - замена. Ничего хорошего из этого творения не сколхозишь.
тараска23 посмотри в сторону zalman vf 700 Cu (или Al-Cu) или arctic cooling accelero l2 pro, но предварительно желательно знать расстояния между отверствиями. об установке титана лучше забудь.
Хороший компьютер - тихий компьютер.
Да я уже высказал в свое время и инженерам Албатрона и особенно сборщикам Крафтвея за то что всунули это уг в пк.Дула бы она в обратную сторону, то бог с ней.
Да расстояние то известное-53мм,тут засада в корпусе пк-АСС не влезит точно.Хотелось бы охладу с отводом воздуха из корпуса.Так то можно IH-850B или Дипкул V-4000 влепить ,они по ширене точно влезут.
Фото: 4
Вот:
http://www.overclockers.ru/hardnews/273 ... ltake.html
Такой вопрос, приобрел palit GF9800Gt 1gb не устраивает как шумит кулер. Хочу поставить ZALMAN VF1000 LED. Нормально встанет? Как подключается там вентилятор? Просто у меня нет разъема как для проца на материнке (asus p5kpl) И может ли он автоматом температуру менять? Или на данной модели строго чеерз джойтик этот?
Куратор темы
paschka, встанет нормально. в ФАКе есть ссылка на обзор этого кулера. Автоматом будет регулировать, если подключешь его в разъему видяхи. Либо через переходник Molex -> 3pin. Но обороты регулировать вручную придется через реобас (идет в комплекте с кулером).
Вечность пахнет нефтью...
Прива всем.
Попросили узнать какую СО купить для Palit гтс 250 1024мб. магас
берётся на замену старой, так как она шумит даже на номинале.
Нужна тихая.
(Извиняюсь за дубль, в разделе ВК)
|ASUS P5QLD PRO|Q8400 3.04GHz (1.187v)| Sapphire RX 460 |6GB|Seagate 750Gb|Chieftec 750W|
Смайликами не пользуюсь.
Фото: 4
reizor89 Для начала нужно узнать - сколько ДЕНЕГ готовы потратить СО. Ибо "тихое"(по настоящему тихое) будет стоит как такая-же БУ карта(2000-3000к рублей).
Megagad
от 1500-2500р.
Фото: 4
reizor89 http://irkutsk.dns-shop.ru/catalog/i126 ... escription - на будущее мона на более крутые карты поставить.
Megagad
Спасибо. я тоже к ней склонялся.
Ребят, будьте добры помогите в одном деле. Есть вот такая карта http://ru.asus.com/Graphics_Cards/NVIDI ... 250DI1GD3/ какой-то умелец сменил у неё термоинтерфейс на кпт-8, в результате чего она стало грется до ~80 градусов в нагрузке, посоветуйте на что лучше заменить кпт, из имеющегося здесь http://izhevsk.dns-shop.ru/catalog/79/? ... 9%5D=10697. Есть еще вариант Arctic Cooling MX-2 взять, но его скорее всего в наличии не будет, а сделать все надо завтра.
кпт8 здесь ни при чем. Руки у умельца из одного места.
