Статус: Не в сети Регистрация: 06.11.2010 Откуда: kv.ua
awertlex 1. Комплектный реобас ZALMAN VF3000A не изменяет АВТОМАТИЧЕСКИ оборотов вентиляторов, а молотит на постоянной установленной ВРУЧНУЮ скорости
2. Штатное охлаждение питальников 5870 работает эффективнее, чем у залмана этого потому, что площадь рассеивания просто больше
3. Вы читали условия измерения по своей ссылке? "вне корпуса, на расстоянии 150мм от ротора!" то есть нужно засунуть голову в комп... и будет 60 дБ ) тем более, что 60 дБ - это не много у вас есть дома шумомер? ... а у меня есть
Статус: Не в сети Регистрация: 19.07.2010 Откуда: Chelyabinsk
Густав
Смотрите:
По ядру скинул около 10-15 градусов в нагрузке и это со штатными крутиляторами на минимальных оборотах
То есть видеокарта стабильно работает без перегревов на минимуме скорости! Что мешает установить оптимальный баланс между шумом и эффективностью? загадка...
Представляете и у меня есть! Уши называются! А еще руки и мозг, которые умеют гуглить: Возьмем таблицу шумозамеров и узреем, что 60 децибел это среднестатистический офис с характеристикой ШУМНО. То есть ему присущ такой звуковой фон, как печатанье принтера, стук клавиш, шелест бумаг, голоса и разговоры в конце концов. Вы готовы смириться с таким офисом в своем компьютере?..
awertlex Замеряйте своим "шумомером" разницу в шуме на расстоянии 150мм от вентилятора в открытом корпусе и на расстоянии пол метра от закрытого корпуса результаты вас сильно удивят
Густав Я понял почему у нас разные представления о шуме в системнике, увидев вашу работу c шумоизоляцией корпуса В таком "танке" и выстрела можно не услышать
awertlex Нет, ну почему? У меня слышно, как работает кулер видеокарты в игре Как только ее запускаю и температура подымается выше ~50 оС, вентилятор уходит на 100% оборотов (3000)
но ведь это игра, нам на это внимания особо не обращаешь Т. е. шум есть, но не навязчивый Приблизительно так, как было со штатной СО только там максималка была даже меньше 50% если не ошибаюсь
То есть ZALMAN VF3000A никак нельзя поставить на автомат?
Никак, но опять же повторюсь, что это не критично для выбора кулера. Впрочем, если очень хочется, то можно присмотрется к Arctic Cooling Accelero TwinTurbo Pro
awertlex да, Thermalright VRM-R4 - вне конкуренции, но ... посмотрите на температуру VRM на моем самодельном радиаторе (на графике) ... она ниже, чем у остальных компонентов карты т.е. уже такой кустарный радиатор, но с довольно большой площадью дает ощутимый эффект
хотя, если особого разгона видео не планируется, то не питальники можно не обращать особого внимания Рабочая температура у них действительно - до 130 оС
Денис И. писал(а):
на данный момент оптимальный вариант охлаждения для 5870
штатная система охлаждения референсных карточек вполне эффективно справляется с этой задачей Главное, чтобы в корпусе был достаточный воздухообмен Это важно и для других компонентов
Статус: Не в сети Регистрация: 18.03.2004 Откуда: СПб
Штатная система охлаждения отлично справляется со своей задачей при условии, что пользователю полностью пофиг на уровень шума: ее слышно даже в 2d режиме (обороты ~22%), а при любой нагрузке слышно уже ОЧЕНЬ хорошо. И никакие доработки напильником тут не помогут, для существенного снижения шума СО нужно менять целиком.
Сама турбина штатная не шумит вообще, шум издает воздух который проходит через турбину и кожух видеокарты. Мне было невозможно слушать этот шум даже на 21% турбины, пришлось полностью менять охлад. Результатом доволен. Правда в игры играю редко, точнее вообще счас не играю...
Pyroman ничего не слышно ничего не надо менять нужно организовать правильную вентиляцию в корпусе от этого - все проблемы
Не косите всех под одну гребенку, организовать правильную вентиляцию ТАК, как это делаете Вы, захочет и сможет далеко не каждый человек - ему проще потратится на новую СО, чем чтото мудрить.
