Убедительно прошу всех участников обсуждения воздержаться от флейма, флуда, оффтопа, фанатства, и постов ради накручивания счётчика. Пожалуйста не затрудняйте поиск необходимой информации. /пофигист/
Статус: Не в сети Регистрация: 08.01.2010 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 41
Подскажите плиз. купил кулер IceHammer IH-4405 Plus на проц. Pentium E5200. Термопаста КПТ-8.ранее стоял ZALMAN 9500. температура в простое сейчас 43С.при проходе LinX 15 проходов температура повышается до 57С на макс. оборотах. ранее на ZALMAN разгон был 300х12,5 =3750 проверка LinX проходила успешно. температура повышалась до 77-78С. сейчас при попытке проверки температура резко повышается до 79С и выше, и проверка не проходит. странно, что температура скачет и резко повышается. термотрубки на очупь холодные. кулер тоже. в чем может быть проблема?
Добавлено спустя 10 минут 5 секунд: хочу добавить. установка кулера на сокет 775 жестко как и на IH-4500 на четыре стойки.
Добавлено спустя 22 минуты 16 секунд: кстати на своей видеокарте XFX Radeon HD4860 512Mb я установил IceHammer IH-850B. на мат. плате ASUS P5QL-E установил IH-500NB. встал в притык к кулеру IH-4405 Plus.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.09.2006 Откуда: Пермь Фото: 27
romalanКулер можно проверить, опустив подошву в горячую воду или нагревая феном. Если теплотрубки будут горячие, значит тепло передается. Ту же процедуру можно проделать со старым Залманом, интереса ради.
Blond-in. опустил вечером подошву кулера в горячую воду, тепловые трубки и радиатор стали теплее-горячее. устновил кулер снова на родную термопасту (кстати она лучше и проще наносится, чем та кот. шла в комплекте с IH-850B). ориентация кулера на выдув влево. запустил. и снова температура в простое 41-42С. т.е. смена термопасты с КПТ-8 ничего не дало. при проходе LinX температура повышается до 58С на любых оборотах.скорость вентиляторя ничего не дает -температура не снижается. тепловые трубки холодные даже с выключенным вентилятором. с разгоном 300х12,5 температура в простое не увеличивается.проверка LinX температура резко повышается до 80С и выше, и проверка не проходит. странно, что температура скачет и резко повышается. термотрубки на очупь холодные. кулер тоже. в чем может быть проблема?
Статус: Не в сети Регистрация: 05.03.2010 Откуда: невский район
Парни, кто-нибудь юзал 3475, 3875 ые. Очень интересно крепление на ам2+, надо ли снимать мать? И охлаждают они хоть немного систему питания матери?)) щас стоит старый кулер мастер - просто монстр, охлаждает разогнанный проц нормально, но орет при нагрузке на процессор на весь дом.
_________________ Первый разгон в 11 лет - Celeron 500@623 - r.i.p
Статус: Не в сети Регистрация: 25.04.2005 Откуда: Ростов-на-Дону
healerovski Являюсь обладателем похожего кулера (дизайн IH-3475WV - медь+алюминий, размеры как у IH-3875WV - то есть чуть побольше чем у первого). Вентиль - гидродинамик, при оборотах больше 1300 шумный, потому стояло 1300. По поводу эффективности - с системой на АМ2 в разгоне кулер справлялся условно неплохо (Athlon X2 3800+ разгон 2@2.8GHz с повышением напруги на 0.75В в нагрузке доходил до 55-57 градусов (при 1300 оборотах). На новой системе Athlon II 630 в дефолте доходит до 65 градусов, при этом обороты пришлось повысить до 1600, заглушает все в системе (при достаточно шумном БП и корпусных вентиляторах). Кроме того, площадь контакта с процессором меньше площади самого процессора (уголки крышки выступают). На фото видно, что подошва п оформе близка к овалу. #77 На АМ3 матери почему-то прижим не такой сильный как на АМ2 - то ли в матери дело, то ли "коромысло" прогнулось.
Установка на мать - мне пришлось снимать, при нажиме на защелку мать прогибается, сьрашновато стало. Околосокетное пространство да, обдувает.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.10.2009 Откуда: Нижний Новгород Фото: 3
Имеется девайс - Ice Hammer 4405+. Подскажите, плиз, как лучше ориентировать кулер при установке на Core i5 750?
Добавлено спустя 8 часов 24 минуты 35 секунд: Поставил 4405+ вентилятором вбок... Температура в номинале в простое - 36 градусов, в загрузке - 50... Многовато вроде.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.07.2007 Откуда: Krasnodar
есть выбор между IH-4405+ - 920 руб., и IH-4401B то же 920 руб., на втором 2 вентиля, но 4 трубки, на первом один вентиль в комплекте, но 5 трубок, будет охлаждаться Атлон2 х3 425, что лучше цена/качество
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 24.01.2010
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста. У меня куллер - "Ice Hammer IH-3476WV", процессор - "Intel Core 2 Duo E4700 2,6GHz", а мат. плата - "Asus P5K/EPU". Хотелось бы уменьшить шум за счёт снижения количества оборотов куллера. "CPU Fan-control" (Скорость оборотов куллера, регулиуемая системой) нет на этом куллере, но зато есть внешний регулятор количества оборотов куллера. Если выставить на регуляторе минимальное количество оборотов, то в BIOS показатели следующие: "CPU Temperature 45 C/113 F, MB Temperature - 42 C/17,5 F", а, если максимальное количество оборотов, где-то такие же показатели или где-то на один градус меньше. Подскажите, безопасно ли оставить минимальное количество оборотов на куллере? Спасибо!
Статус: Не в сети Регистрация: 14.02.2009 Откуда: e-burg
cintovich ну выставь минимальное кол-во оборотов, запусти occt linpack, и смотри в coretemp или realtemp чтобы темпа по ядрам была не более хотя бы 75градусов
да вот эта статья меня с толку и сбила, там то модель 4405, а сейчас в продаже только 4405+, а она не с прямым контактом. Я купил 4405+ и только на выдаче это заметил, менять времени не было, и не знаю жалеть или нет, практика покажет еще не собирал
Да я понял, что добротный, но IH-4401B с прямым контактом, 2-мя вентиляторами и за такую же цену, думаю что 4405+ бесспорно лучше для Intell, а для AMD, если разблокируется 4-е ядро на 425-м, то 8мм трубки с прямым контактом ИМХО все же лучше, плюс 2-й качественный 120мм вентилятор можно сказать в подарок
