Куратор(ы):   Ляпучка
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3517 • Страница 169 из 176<  1 ... 166  167  168  169  170  171  172 ... 176  >
Перед тем, как задать вопрос, ознакомьтесь с FAQ.
Последний раз редактировалось Ляпучка 17.07.2010 0:10, всего редактировалось 3 раз(а).
Куратор темы
Snowkeeper, да, тут либо криво СО встала, либо намазано "от души" как говорится, либо "левая" паста, тоже бывает...
Вечность пахнет нефтью...
Да вы правы оказались, снял СО, "одел" заново, темпа упала.
Прошу помощи и сразу уточню, что видеокарта артифачная (неоднократное "выпекание"...) и на замену СО не хочется раскошеливаться.
Так вот не пойму - почему при данной конструкции охлаждение не улучшается, а наоборот - ухудшается. Ведь горячий воздух у нее выводится на заднюю панель и по идее его должен подхватить дополнительный вентилятор???
Совесть не орган - болеть не может!
smelanin однослотовые турбинки подлежат немедленной замене сразу после приобретения видеокарты. Это однозначно. Иначе
Если я поставлю на свою 9800GT заземленный радиатор, КЗ на крышке видеоядра не будет?
Я хочу нарезать резьбу в радиаторе и прикрутить его винтами, площадки под которыми соединены с землей (наверное)
Фото: 4
DXP Дык, "референсный" радиатор какбы и так имеет контакт и с ядром и с площадками "метализированными".
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
Фото: 48
smelanin Циркуляция воздуха в корпусе отсутствует ,при такой схеме охлаждения.Слоты расширения - закрыть наглухо,вентилятор на вдув обязательно ставить,на выдув переместить вверх,на штатное место,крышку корпуса закрывать(без неё циркуляция отсутсвует).СО желательно менять на медь.Чтобы не очень шумело,ставить 120ки.
MSI B450-A PRO MAX,AMD Ryzen 3600, Samsung SSD 850 EVO 500GB , MSI GeForce GTX 4060 8GB,16384 MB,Dual,Thermaltake V5,Corsair RM850x,BenQ EW2775ZH
так там же изолирующая терможвачка стоит?
а я хочу просто термопасту намазать
Фото: 4
С какого перепуга? "Обычная" термопаста. На референсах даже лучше, чем КПТ-8 ;) И да - вы по теме поройтесь - тут родной(и НЕ родной) на жидкий металл ставили - никаких проблем не было.
Имеется GTS250.
Поменяна вся СО(Accelero S1 rev.2+Медный самодельный радиатор на элементы питания). Хочу через родное гнездо подключить вентилятор. Припаял 3pin разъем к проводу(по цветам соответственно), оставшемуся от родной СО, подсоединил вентилятор- но облом не хочет регулироваться, как было на родной СО. Заметил что порядок цветов в конекторе на плате и стандартного 3pin отличается...Может кто знает распиновку разъема на плате? (мерял мультиметром кр+чер=12В, ж+ч=4В, ж+кр=8В)
||ASUS ROG STRIX B450-E GAMING||2600X||2*8Gb G.Skill FlareX 3200/Cl14||HDD 1Tb||Palit SuperJetstream 1066||Seasonic SS-650HT Active PFC F3
Есть видео карта gt9800 palit ужасно шумит кулер. Подскажите какое охлаждение на нее поставить (подешевле)? может можно сменить только кулер, не меняя радиатор.
Желательно охлаждение не дороже 1000 р. просто за 3 т.р. можно уже купить видюху мощнее.
Куратор темы
Не меняя радиатор - любую 120-ку на радиатор прилепи и нормально будет, дёшево и сердито, как говорится :)
А вообще в пределах 1000руб IceHammer или DeepCool можно найти. В ФАКе есть ссылки на обзоры, там глянь.
Спасибо. Но подумал и решил поменять ее на gtx 550 ti.
Спасибо за совет. В результате получилось следующее:
#77 #77
Питание взял от видеокарты:
Графический процессор:46°C, Память ГП: 38°C, Окружение ГП: 37°C.
Стоит ли при таких температурах клеить радиаторы на память и мосфеты?
Фото: 4
На память нет, а вот мосфеты стоит.
Здравствуйте, возникла задача поставить 8800gt в Aerocool Qx-2000. Проблема в том что сейчас на ней стоит Accelero S1, которая никак не влезает в 11 см высоты от PCI-Ex до верхней крышки. Посоветуйте альтернативу, по уровню шума, стремящуюся к Accelero S1 и подходящую по высоте.
Куратор темы
CasTeT, для 8800GT (да и для многих других) Accelero S1 лучший вариант. Я б на твоем месте не о замене СО подумала, а о замене корпуса. От этого не только карте лучше будет, но и процу и чипсету и мамке...
Не понимаю, чем тебя Аэрокул соблазнил? Он скорее для HTPC подойдет.
Ляпучка Ну насчет корпуса я поспорю. Охлаждение для текущей начинки там с запасом. Текущие тепмературы по 40 градусов на проце(555 BE) и двух винтах, и 60 на встроенной 8200.
Ну и главный его плюс, из-за которого он и был куплен - на него очень удобно ставить ноги. Я собственно именно по этому признаку его и выбрал среди других :)
Так что корпус по любому остается, другой вопрос что делается с видеокартой, т.к. замена встроенной необходима, поэтому либо меняется СО на 8800, либо она меняется сама, но этот пункт неприоритетный и маловероятный.
:facepalm:
профиль бы заполнили
Vovchikzzz
Ну вот вы заполнили профиль и сразу видно - пришли по теме помочь.
Пока думаю над http://www.arctic.ac/en/p/cooling/vga/2 ... 2-pro.html 92мм должен быть сравнительно тихим, да и по габаритам вроде влезает 119 (L) x 94 (W) x 51 (H) mm
