Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5432 • Страница 169 из 272<  1 ... 166  167  168  169  170  171  172 ... 272  >
- Уважаемые форумчане! Фанатство, оффтопик и флуд будут награждаться по всей строгости ПРАВИЛ КОНФЕРЕНЦИИ.
ЧаВо относительно охлаждения AMD Radeon HD 4850/4870/4890
Полезные ссылки:
>>Всё о Radeon HD4850/4870 [+FAQ 1стр.]<<
>>Обзоры Radeon HD4850 & HD4870<<
>>HD4850/4870 Fan Fix!<<
>>Совместимые системы охлаждения<<
>>Микрообзор Thermalright T-Rad2<<
Внимание! При смене системы охлаждения на картах, уделите особое внимание охлаждению системы питания карты.
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Последний раз редактировалось machKim 19.07.2008 12:57, всего редактировалось 10 раз(а).
3шт 4870 с референц охлаждением реально охладить с приемлимым шумом воздухом? Сейчас 2 шт работают нормально, но там зазор в 1 слот между ними,
а если ставить три то зазора не будет.
71 градус в простое у 4850 это нормально?
Hit the road Jack
mix-dom1 нет конечно. в простое должно быть 30-50, под нагрузкой - до 75-90, в зависимости от системы охлаждения.
Добавлено спустя 1 минуту, 1 секунду
или у тя карта пассивная?
Каждый из нас сходит с ума по-своему. Max Ernst.
Посадил радики на память на термоклей Arctic Silver с серебром :) немного напрягает, что радики буквально раскалены под нагрузкой (по идее это означает что теплопередача отличная).. неужто прям так сильно память греется на 4850?
Люди хочу почистить 4850 с родным охлаждением, и вот подумал может заменить термопару заодно. И возникла пара вопросов надеюсь поможете.
1) Какую термопасту посоветуете взять ?
2) А надо ли ее менять вообще ?
У меня на 4870 тоже неплохо греются.
BravoLA писал(а):
1) Какую термопасту посоветуете взять ?2) А надо ли ее менять вообще ?
Можно и КПТ-8, а если есть желания можно и жидкий металл! Обзор 17 термоинтерфейсов посмотри.
подскажите плз , какая температура в нагрузке (furmark, бублик) максимально допустимая для 4870 ?
просто я сменил жужащие вентили на моей Palit 4870 и теперь в нагрузке видюха грееться больше , зато не шумит.. 72-73 градуса это много под нагрузкой?
Ryzen 9600Х | PC Coller G6 | B650 Tomahawk | 32gb 6000 CL30 | 5070 VANGUARD| Chieftec GPM-750S |
Последний раз редактировалось M19-LeXeR 30.03.2009 13:58, всего редактировалось 1 раз.
M19-LeXeR
Это отличные температуры!
чето я соврал )) щас 3-4 мин бублик врубил с 2х msaa тяжелый режим , до 90 прогрелась
страшно :shock:
Считай что до 100 это нормальные температуры
всем привет! подскажите кто нибудь,Zalman GV-1000 как кулер,как он будет охлаждать 4850...???у меня референс от Palitа,вот и хочу сменить СО. На референсе у меня в простое от 60 до 65 гр.это взависемости от темпер.в комнате,в нагрузке от 77 до 82 гр.это норм...??? Эту темпер.Каталист показывает. Ну вот и хочу поменять на GV-1000,он мне скинет 20 градусов в 3D нагрузке....может кто-то имеет такой кулер с такой как раз видяхой,хотелось бы узнать имеет ли смысл мне менять СО...??? разгонять в дальнейшем хочу.
Помогите пожалуста!
После снятия и установки СО на 4870 Токсик, температура GPU(MemIO) стала в простое 90*С, в нагрузке 120*С, вся остальная темпер. в норме, розбиралась очень акуратно, была поменяна термопаста на КПТ-8. Что ето может быть? или нести карточку в сервис?
ого 120 ... перебери еще раз охлаждение внимательней...может че упустил.
радиатор наверняка отходит от чипа или термопасты много )
maxik33
Что-то беспокоит кроме величины? Карта виснет? Если всё работает, то не надо мешать. кпт8 не лучший выбор. Отсюда не видно, может вы слишком много намазали.
michs писал(а):
maxik33
В играх и марках при нагрузке наблюдаються минифризы, ето если кулер работает на 80-80%, вчера ставил 50% так вообще подвис:(
Я не пойму как он может отходить, все болты затянуты до предела
maxik33 писал(а):
Помогите пожалуста!После снятия и установки СО на 4870 Токсик, температура GPU(MemIO) стала в простое 90*С, в нагрузке 120*С, вся остальная темпер. в норме, розбиралась очень акуратно, была поменяна термопаста на КПТ-8. Что ето может быть? или нести карточку в сервис?
Странно конечно, но тут единственное объяснение, что то с кулером или установкой.
Последний раз редактировалось Sergei_Nikolaevich 30.03.2009 14:47, всего редактировалось 1 раз.
Значит снова аккуратно разбираем, стираем старую пасту, наносим новую, лучше какую нить более эффективную, и аккуратно собираем всё обратно стараясь без перекосов, равномерно по очереди затягивая винты.
Как он может отходить, все болты затянуты до предела
Добавлено спустя 7 минут, 52 секунды
Уже пробовал, ничего не помогло:(
Добавлено спустя 1 час, 10 минут, 18 секунд
так что ответа нет?
romario_82 У меня на Radeon 4850 стоит Zalman VF1000 так вот в простое 41 гр. и под бубликом 64 гр. и это при том что вентилятор вращается где-то на 1900 об/мин, если выше то уже шелестит сильно. У GV-1000 вентилятор на максимуме может вращаться еще быстрее чем у VF1000 вот и думай... Еще учти что мои 64 гр. под бубликом это с разгоном + 92 мм вентилятор обдувает карту...
