Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 8262 • Страница 170 из 414<  1 ... 167  168  169  170  171  172  173 ... 414  >
-Уважаемые форумчане, тема создана для обсуждения продукции компании Thermalright.
-Все вопросы относительно неровности основания кулеров настоятельно рекомендую размещать тут.
-VGA кулеры Thermalright обсуждаем в этой теме.
-Перед тем как задать вопрос прочитайте FAQ
-Thermaltake обсуждем в других ветках, будьте внимательнее!
Официальный сайт дистрибьютора Thermalright в России
А также Facebook и VK
Отредактировано куратором: Leff_Alexx. Дата: 08.04.2009 1:37
Последний раз редактировалось Leff_Alexx 27.08.2015 11:29, всего редактировалось 3 раз(а).
Sharkovski, что за вопрос? При наличии необходимого набора крепления для АМД платформы (АМ2, АМ2+ или АМ3) всё замечательно подходит.
Asus P8Z77-V; i5 3570K@4400; IFX14
GEIL 2400(11-13-12-28-1Т); GTX470@800/1600/1700
CM-690; NEXUS RX 700W
а там еще комплектации разные?! Во дела)!
Sharkovski, я написал про АМД платформу. Если ты не вкурсе, то сокеты АМ2, АМ2+ и АМ3 физически ничем не отличается, соответственно и крепление одно и тоже для всех.
Вот чего я боялся то и случилось((( Нужно крепления для IFX 14 под АМ2 куплю или обменяю на крепления под сокет LGA 1366 LGA 775. менеджеры как обычно редкостный знатоки комплектации(((!
Значит не там брали ;)
CoolerOk - Silent&Cold
у нас я его увидел в первый раз в продаже за 1 год! по этому и покупал там где есть! но вот крепления может кто знает идет ли в наличии с HR-10 крепления под AM2?
Если у тебя бэкплейт такой:
то проблем минимум. Если такой:
То всё сложнее.
То всё сложнее.
у меня Intel BP написано на коробке. и такой пятак как внизу где все сложнее... в виде X
Последний раз редактировалось Sharkovski 10.03.2010 18:14, всего редактировалось 2 раз(а).
Ну блин, ни фига не понял. У тебя как на первом фото, или как на втором - в виде Х?
Добавлено спустя 4 минуты 40 секунд:
Всё, вьехал. У тебя два варианта:
1) Сам делаешь бэкплейт и выгибаешь планки под АМ".
2) Покупаешь готовое.
Вот я и хочу купить! Может у кого валяется не нужный я б купил! или обменял или подсказали где можно купить... все магазины обзванивал не где нет. а отдавать так не хочется....
Ну ты можешь купить такое:
(Не понятно, в какой стране ты живёшь. В Украине купить можно тут - http://hard.rozetka.com.ua/ru/products/images/39151/index.html)
Не понятно, какой у тебя корпус (в профиле не указан, скорее всего стандартное расположение матери), при таком креплении кулер будет дуть от видеокарты в сторону БП. Вроде оно так и лучше. Если хочешь расположить от памяти в сторону вытяжного вентилятора - придётся перегибать планки комплектные (от сокета 775).
Замечательно , только к IFX его хрен прикрутишь.
Возможно, за-то приобретается фирменный бэкплейт, а далее в дело идут руки и инструмент.
p.s. а почему? по каким размерам не подходит? а если доработать?
Аналогичная проблема. Куплю я такое чудо и что дальше? Там под IFX-14 на АМ2 его переделать походу нереально. А с нуля делать нет возможности. Я тоже с Украины и хочу поставить себе IFX-14, но найти крепление под АМ2 невозможно. Можно подробнее как это - http://hard.rozetka.com.ua/ru/products/ ... index.html превратить в то что надо:)
Значится так, раз никто не может посмотреть офф сайт посмотрю его я .
это то что идет в родном IFX комплекте, я не буду дальше картинки вставлять смысла не вижу с винтиками и т.д.
То что предлагалось выше не подойдет. Но при наличии дрели и некоторых крепежных наборах думаю сделать будет не проблема из 1366 или 775
вот от 775 теже детали
Думаю разницу видите ?
Coolcat - вот этого нет, это планки для АМ2
Я имею в виду вот что:
Вот оригинальный бэкплейт от моей Асус:
Берём эти планки и выгибаем по нужному размеру. Лишнее спиливаем и просверливаем отверстия:
Всё это работает если ВИНТЫ ОТ ТЕРМАЛЛАЙТА ПОДХОДЯТ К БЭКПЛЕЙТУ МАТЕРИ! Проверить их совместимость нет возможности.
решил я свою проблему намного проще)! Взял скобу от родного кулер. приложил Ifx - 14 к процессору на мамке замерял сколько нужно подлаживать между скобой и кулером. Вырезал из жесткой резины квадрат прорезал в нем отверстия под скобу вложил туда металический квадрат ( куда будит упираться скоба) и одел)! все в простое при экономии энергии 26 градусов в простом режиме 28 -29 в максимально загрузке 48 - 50 одинаково по всем ядрам но основание не шлифовал. кулер один 120 ка. как результат?! нормальный или шлифовать поверхность все же нужно?!
Добавлено спустя 1 час 44 минуты 7 секунд:
их не выгнешь они ломаются но можно отломать как раз концы с дырками так как они не нужны просверлить в нужном месте и после начинать подгонять высоту с помощью шайб или другой подходящего материал. Думаю завтра заняться этим способом)!
Не чего не вышло с сверлением метал не подается !!!
Пришлось взять дюраль толщиной 2 мм в нем сделал отверстия под крепления, гайку выпилял из крепления для сокета интел и врезал в изготовленное крепление. на болтах разрезал пружину на 2 ровных части и разделил на один и второй крепежный болт. в итоге температура упала еще на 4 градуса. в простои 26 в эконом режиме 24 ( комнатная) 100% нагрузке 40 - 44 градусов с 2 вентиляторами.
Как-то стрёмно оставлять килограмовую махину на дефолтных пласмасках?!!!! Конструкция надёжная выходит? Просто реально очень хочу купить, но боюсь что проблем с установкой много будеть. Оставить крепление от бокса - это оригинально и просто:))) Модна пару фоток реализации, если не сложно.... :beer:
К сожалению фотик сломан)! придет подруга сфоткаю)! попробую выложить! К стате очень крепко рама пластиковая. и гемора меньше)! все просто! но кулер в центр не всунуть а вот с дюрали вырезать крепления под болты и скобу родную на много лучше! темпа упала прилично! 100 проц нагрузка вот шас тестирую максимум 40 -41 градус и это паста еще стоит тестовая и не шлифовано основание. потратил я на это всего 3 часа.
Наверное всётаки рискну:) Возьму тоже IFX-14 Intel BP и таким же методом на крепление от бокса повешу:) А в центр Я Scythe Ultra Kaze 3000 хоть на 3/4 но вставлю:))) Остальсь ризину найти:)
