Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4593 • Страница 170 из 230<  1 ... 167  168  169  170  171  172  173 ... 230  >
Убедительно прошу всех участников обсуждения воздержаться от флейма, флуда, оффтопа, фанатства, и постов ради накручивания счётчика. Пожалуйста не затрудняйте поиск необходимой информации. /пофигист/
Фото: 41
rodiki33 http://www.icehammer.com.tw/gal/IH-4500+.png
R3700X, ASRock X570 TAICHI,2x16Gb E-die Crucial,СВО MORA-420, Palit GAMINGPRO 12G GTX3080,БП BQ BN285
romalan писал(а):
Спасибо это оно, а я искал по 4405(+) :beer:, только добавленны дополнительные отверстия под сокет 1156
rodiki33 писал(а):
Outcast писал(а):
Шире не надо достаточно чтобы она влезала между отверстиями, желательно не меньше размера рамки сокета.
Не совсем понял твою конструкция крепежа, у меня новая ревизия с прямоугольной металической пластиной в которую крепятся болты, а к ним колпачковыми гайками крепится кулер.
одинаковые у нас крепления, твою идею и принцип я понял, спасибо.
упор должен быть достаточно жестким, может моя backplate и не подойдет, прогибается она руками где-то на 5-7мм, дальше наверное лопнет, а надо наверное сразу чтоб как струна была или если получится, то между моей backplate (пластикой) и ICE-хамеровской подложить тонкую но упругую металлическую пластину.
Кстати а термопаста с 4405+ - у всех фуфло, или у меня простроченная попалась, густая она сильно и тонким слоем ее никак не нанести
Intel_Core_i3-2120_Gigabyte_H77M-D3H_Crucial_CT51264BA160BJ_4096_GTX_650 Ti(1ГБ)_WDC_WD10EZEX-00BN5A0_Chieftec_550W_80+_Asus_TA661_
Benq_G2420HD
Планирую поставит IH-4500+ на i5 750 1156 сокет. Все ли тепловые трубки кулера будут полностью контактировать с основанием проца?
RUS.IVAN
Нет.
RUS.IVAN там вообще трубки не будут контачить с процом -)
в принципе взять можно
Ouninpohja
Получается в моем случае эфективне будет H-4405+, там класическое основание?
думаю да
RUS.IVAN у IH-4500+ тоже классическое основание, поэтому бери смело.
NozR
Э на официальном сайте нет какого кулера , где вы его нашли ?
ALAN777
Ошибочка вышла IH-4500 без плюса
NozR
Насколько я знаю у IH-4500 основание с прямым контактом трубок, а модели с + действительно нет. Если не прав поправьте.
http://www.icehammer.com.tw/?r=62
Почему не подойдет вполне подойдет если ты её оставишь на плате, чуть развернув чтобы она не мешала шпилькам, а сверху накрыть ICE-хамеровской backplate, главное чтобы её толщина была не меньше величены зазора . То что она гибкая не обращай внимания, её жесткости вполне хватит, т.к. сила прикладывается не по краям а в местах выступающих через центральный вырез в ICE-хамеровской backplate.
Получается из вариантов
IH-4500+
IH-4401+
IH-4405+
первый будет лучше?
да она подойдет и по жетскости вчера попробовал, вото только толщина у нее 3-3,5мм. А зачем ее разворачивать, логичнее оставить как есть тока гайки с нее надо как-то вытащить, попробую нагреть в кипятке - совпали они по резьбе с винтами крепления ICE-хамера и винт не попадает в паз backplate, а гайки из крепления ICE-хамера логичнее взять тогда не АМ3, а 775 (1156) без выступа и притянуть это хозяйство сверху, надо тока шайбы неэлектропроводные изготовить и с креплением самого кулера придется повозится на 3-4мм увеличится расстояние до края винта.
Я пока не спешу с этим мероприятием поступил заказ на сборку машины, собирать буду на след. выходных, соберу на таком же Атлоне, свой туда воткну а новый попытаюсь разблокировать, на этот раз попробую на Денебе.
Benq_G2420HD
*Cofradia Intel*
RUS.IVAN получается что так
Инфа для тех, что выбирает кулер:
Недавна юзаю IH4366 http://www.icehammer.ru/imgs/IH-4366a.jpg
Проц phenom 925(2.8) в эвересте t в простое =25, в нагрузке =39.
При разгоне до 3.4 t=26 и 45.
Плюсы:
Топ-констукция, сами понимаете, позволяет охлаждать половину мат платы.
Кулер достаточно лёгкий, ничего не выгибает.
Цена.
Минусы:
140мм вентилятор без регулировки оборотов и слишком мощный для данной конструкции, как следствие шум. Лично я заменил вентиль на 120мм zalman f3 - теперь тишина, правда t на 1-2гр выше стала. Самым оптимальным, наверное, будет некий 140мм с регулировкой оборотов...
Последний раз редактировалось Mer4ant 02.05.2010 19:48, всего редактировалось 1 раз.
Mer4ant под линпаком 45градусов на 3.4ггц?
Фото: 5
Ребят, у кого Ice Hammer -3475WV помогите советом. Как его снять? Ставил его не я, я даже не видел как его ставили. Инструкцию просмотрел,но ничего не понял. Скобы по краям никуда не сдвигаются, в общем кулер сидит как мертвый :?: Что куда нажимать подскажите,если кто знает
нет, забыл написать :D тест стабильности системы в евересте
