Статус: Не в сети Регистрация: 23.05.2005 Откуда: Москва
Индульгатор писал(а):
А если организовать сквозную продувку системы, как раз вдоль осевого сечения радиатора, мощным, направленым потоком воздуха?
Можно попробовать)) Как раз мертвую зону уберешь, а вообще с таким кулеров я бы взял 120mm + сделал бы воздуховод для него.
Причем с ответвлением на обдув околосокетного пространства. Вот. А из 120-ок можно и помощнее взять, главное - не ставить вплотную к радиатору.
PAV Если халявно и вопрос о обдуве мосфетов не стоит - стоит... и вообще зависит от того как устроена вентиляция в корпусе ибо был случай повышения температуры при аналогичном переходе...
Статус: Не в сети Регистрация: 08.12.2003 Откуда: Москва
ALL Вот, вот, вторым вопросом я и хотел поинтересоваться, получится ли его перевернуть (повернуть) другой стороной, что бы кулер 120мм на задней стенке нагнетал на него свежий воздух, а не забирал, как на оффицале написано.
И как он по прочности с этими трубками? Добавлено спустя 2 минуты, 29 секунд вот и схемка моего ПК - 4,662 байт
PAV Теоретически можно...прийдется перевернуть сам вентилятор... но вот хватит ли длины воздушного потока от 120 до кулера неизвестно... Я б на твоем месте просто перевернул 120ку и верхнюю 80ку и все б было ок...парится не пришлось бы...и должно получится лучше по температуре...
Статус: Не в сети Регистрация: 16.02.2006 Откуда: Ставрополь
PAV Верти как хочешь - я в первый раз не знал как ставить - прикрутил, что он дул вверх, в сторону блока питания. Причём это оказалось довольно эффективно, т.к. кулер на блоке находится снизу.
После этого перепробовал все "концы света", всё же лучше всего оказалась правильная установка как на оффицале.
А размерчик не детский у него - голова на улице точать будет С шумом мне кажется проблем не должно быть ведь: "Если диапазон скоростей вращения вентилятора для CNPS9500 LED составлял 1350-2600 об/мин, то для CNPS9700 он уменьшен до 1000-2000 об/мин."
Статус: Не в сети Регистрация: 12.08.2005 Откуда: Казань
110 мм на 1000об/мин это тихо.Цена похоже будет .Тему можно будет переименовать : Всё о Zalman CNPS 9500/9700. Т.к. конструкции идентичны
На 90% уверен новый 9700 конкурентов прилично превзойдет ,иначе смысл будет рубить столько денег с юзеров,с этим и 9500 неплохо справляется
Уважаемые, решил брать кулерок на камень, выбрал 9500, а теперь вот новый 9700 анонсировался, как думаете, когда появится возможность приобрести данный сабж в Москве, или стоит сразу брать 9500 и не париться
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 22.07.2005 Откуда: Волгоград
когда в своё время перешёл с шумного 7000 на бесшумный 7700 очень радовался, уж больно хочеться 9700 дождаться в продаже и купить, сколько бы он ни стоил
Статус: Не в сети Регистрация: 01.09.2005 Откуда: Novosibirsk
nJIAH0kyp
Понимаешь, регулятор еще один нужен, на Fan Mate 2 что в комплекте у меня висит 120 алюминивая которая без него пашет на максимальных оборотоах, а это не просто громко...это ОЧЕНЬ громко...как только куплю второй FAN MATE, тогда и будет мне счастье =)
Статус: Не в сети Регистрация: 21.06.2005 Откуда: Vladivostok
я б наверное попробовал переехать на 9700, но когда вот он только появится... вряд ли раньше лета
а пропеллерами можно и с матери управлять, у меня пара "выхлопных" воткнута в один разъём, позволяющий управлять оборотами
Ждем-с появления 9700 в Лаборатории оверклокерс
_________________ ... камень предткновения всех мужчин?
-что за камень? -море? -алгебра? -дихотомия добра и зла? - БАБЫ!!! ))) (См. ПКМ Сундук мертвеца)
Статус: Не в сети Регистрация: 06.12.2004 Откуда: Томск
Народ.вот стою я перед выбором...приобресть Zalman-9500 или 7700CU...почему рассматриваю 7700,так это потому,что в боковине корпуса сделан воздуховод т.е.кулер тянет "забортный" воздух..А соответственно,при установке 9500 смысл вот этого самого воздуховода теряется...Ведь ориентирован 9500-й по другому...Вот отсюда и вопрос.Плюнуть на наличие "дырочки в правом боку" и купить 9500,или же учитываяэнту самую дырочку приобрести 7700 ??? Собираюсь поставить проц помощнее,что-нить типа P4 640.Отдельно отмечу,что сейчас мой P4 540J разогнан с 3,2 до 3,8 ГГЦ,все это с боксовым кулером,термопастой кпт-8..К тому же,в цепь питания кулера впаял резистор 27Ом,ибо вой этой погремушки меня убивал...Результат: температура в простое 48, при изнасиловании процессоар поднималась до 58. что учитывая убогость кулера не так уж и плохо.Кроме того,в корпусе два 120мм вентиля (один вдув,другой- выдув) и 80-мм на выдув.
sarachem,да я тут не поленился всю ветку с самого начало прочитать...И знаешь,СТРАШНО...Я тоже вроде на 9500 склоняюсь...Но тут смотрю такие драмы разыгрывались...У кого днище кривое,у кого руки... Вот так купишь,а потом хрЭнли с ним делать,ежели он будет так же как моя погремушка охлаждать??? Я вроде как губу дую на солидное снижение температуры...Типа борьба с шумом и высокой температурой...
sarachem я вообще-то не про свои руки говорил я говорил о впечатлениях обрушившихся на мое ранимое воображения опосля прочтения ветки...А ты случаем TT BT не видел в действии ??? Он вкупе с труббой-воздуховодом не лучше будет ??? Вроде как воздух-то забортный будет забирать..
