Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2207 • Страница 18 из 111<  1 ... 15  16  17  18  19  20  21 ... 111  >
Фото: 128
FAQ по GeminII, Geminii S/S524/SF524 и GeminII М4
В этой ветке обсуждаем Cooler Master GeminII, GeminII S/S524/SF524 и GeminII М4.
Убедительная просьба к участникам: вопросы по другим компонентам компьютера обсуждать в соответствующих разделах конференции. Оффтоп разрешен только в пределах темы обсуждения.
Правила Конференции
Выбор 120-мм вентилятора в корпус и БП
Внимание! Периодически проводится чистка ветки!
Было же времечко: https://people.overclockers.ru/profile/ENAMEL/created/topics/
Последний раз редактировалось st.Bezdelnik 10.06.2015 10:59, всего редактировалось 5 раз(а).
Акула пера
Фото: 5
Вряд ли там давление, т.к. при повышении давления темп-ра кипения увеличивается, а в трубках наоборот нужна как можно меньшая темп-ра кипения жидкости. Скорее всего там низкое давление или вакуум.
Отредактировано куратором: st.Bezdelnik. Дата: 12.11.2007 1:24
вакуум не проводит тепло... там капиляры, пропитанные жидкостью
Отредактировано куратором: st.Bezdelnik. Дата: 12.11.2007 1:25
Акула пера
Фото: 5
Там какой-то спеченый медный порошок по краям наклеен (~1мм слой) и жидкостью даже и не пахнет...
вообще в тепловых трубках жидкость ктороая при достаточно небольшой температуре испаряетя.. и остывая на другой стороне трубки конеденсируется стекая обратно, таким образом отводя тепло от его источника
Если трубка полая, то сконденсировавшаяся жидкость возвращается в зону испарения под действием силы тяжести. Иными словами, трубка будет работать только в вертикальном или близком к тому положении, когда зона конденсации выше зоны испарения.
Внутри современных тепловых трубок находится наполнитель. Они работают практически в любом положении, поскольку для возврата жидкости в зону испарения используются капиллярные силы, а не сила тяжести. Капиллярный эффект, используемый в современных тепловых трубках, обусловлен возможностью конденсированной воды перемещаться по тонким капиллярам (порам) в любом направлении. Такой эффект наблюдается, если положить губку в лужу воды. Полость медной трубки наполняют различными материалами, фитилями, пористой керамикой и др.
Материалы и хладагенты для тепловых трубок выбираются в зависимости от условий применения: от жидкого гелия для сверхнизких температур до ртути для высокотемпературных применений. Однако большинство современных трубок используют аммиак или воду в качестве рабочей жидкости.
AMD Ryzen 7 3700X / Nvidia GeForce GTX1070 / DDR4-32Gb@3800
Акула пера
Фото: 5
ApA Возможно в твоем кулере трубка одна или более имеют дефект - разгерметизацию. Оттого вся жидкость оттуда испарилась...
Не-е-е. При нагреве проца они все одинаковой температуры. Если-бы такое было, то дефектные трубки были-бы холоднее остальных. Так что либо у меня все трубки нормальные :-) , либо все дефектные :-( , но в последнем случае колер-бы вообще проц даже на дефолте не тянул-бы.
Я подозреваю что они где-то (внутри) непропаяны к рёбрам/теплосъёмнику, оттого и необеспечивается нормальный теплосъём.
P.S. Хотя может не всё так плохо.
Intel Core 2 DUO E6300@3.63GHz@1.5В
0%-55гр.
100%(TAT)-80гр.
Хотя у других в среднем
Intel Core 2 DUO E6300@3.4-3.6GHz@1.42-1.47В
0%-35-40гр.
100%(TAT)-65-75гр.
...это врядли разгерметизировалась... но проверить работоспособность трубки можно но ощупь... отводящий тепло конец должен быть нагрет..
Отредактировано куратором: st.Bezdelnik. Дата: 01.11.2007 19:17
Привет, ребят. А у меня с сабжем проблемка была - основание вогнутое, т.е. центр проца не контактировал с основанием. Все исправилось наждачкой, насколько это было возможно. Если бы заметил раньше - поменял бы, так что совет - первым делом проверяйте отпечаток
Наш век гордится машинами, умеющими думать... И боится людей, проявляющих ту же способность! (с)
Solxxy
Я вот видел 5шт. Gemin II и все с ввогнутым теплосъемником... да и сейчас у меня такой стоит...
на счет ровности основания есть такая проблема... либо крышка проца кривая.. в общем отпечпток нормальный, но "рамка" на теплосъемнике от проца присутствует..
кстати, можно взять бэкплейт от любого кулера под 775 соке.. я вот даже от залмана 9500 приспособил, спилив немного пластика в районе болтов, чтоб гайки наживились нормально, затяну, и все, хотя небольшой прогиб платы все равно присутствует..
Вчера полирнул-таки основание кулера (после нескольких проверок отпечатка все же увидел, что основание достаточно сильно вогнуто) и крышку процессора заодно (была также вогнутая) - результаты радуют. Раньше в режиме 3,2ГГц и 1,25В на ядрах было 47-48 градусов (максимальное значение в простое на первых двух ядрах, третье и четвертое отстают на 4 градуса), сейчас при 3,4ГГц и 1,35В в покое на 1 и 2 42-43 гр., 3 и 4, соответственно, 37-38 гр. Неплохо, считаю. Еще если учесть, что стоят вентили на 1100RPM, которые при замене на более мощные справятся с охлаждением куда эффективнее, то можно будет гнать и дальше.
Народ, а нет ли проблем с горизонтальной установкой кулера на мат. плату при использовании оперативной памяти Corsair XMS2 CM2X1024-6400C5DHX (с высокими радиаторами)?
Крутилятор рекомендую предварительно прикинуть.
Не ошибается только тот, кто ничего не делает. © жизнь
Клан Дедов жив!
R5 2600/MSI x470 GPC/Patriot v4 16gb/Sec 860evo/Colorful 1070/Tt 850w/CM HAF-X
st.Bezdelnik, я боюсь, что радиаторы памяти могут упереться в тепловые трубки кулера... как тут можно прикинуть? Или в радиатор кулера могут тоже упереться?
Крутилятор если есть возможность, то возьми кулер под манибек, и уже на месте смотри мешает памяти или нет. Можно переставить память в красные слоты, как вариант.
Клан Дедов жив!
Подскажите пожалуйста, встанет ли этот кулер на MSI K8N Neo4 Platinum? Проц прикуплю Athlon X2 4200 на 939 сокет, думаю юзать либо в пассиве, либо с маломощными кулерами (если возможно будет с одним) типа Cooler Master (SAF-S12-E1) или GlacialTech (GT-1225 D00CC1/2BDLA1Cx1), разгонять проц не собираюсь. Корпус Inwin J551, в планах поменять на Antec P182.
Герой Асфальта Встанет, только одно неудобство: память надо будет ставить в вторую пару слотов или сначала ставить память, а потом прикручивать кулер. Привод для дисков необходимо будет переставить в верхний слот. Это исходя из Нынешнего варианта. В Антеке возможно привод не надо будет переставлять в верхний слот.
Заполни профиль, плиз.
Клан Дедов жив!
стоит ли менять ТТ БТ на это чудо? :)
а то я вот думаю брать его или нет)
помагите плз определиться)
он лутше ТТ БТ или нет)
если можно линк на обзор :)
В FAQ-е есть
http://www.igromania.ru/Articles/12254/ ... ulerov.htm
-=v=- Лучше умереть и чувствовать себя спокойно, чем жить и волноваться! -=v=- HD & MM
