Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 434 • Страница 18 из 22<  1 ... 15  16  17  18  19  20  21  22  >
В этой теме обсуждается выбор, опыт эксплуатации и сравнение с конкурентами ветки кулеров Accelero. Прежде, чем задавать вопросы, рекомендуется прочитать ЧаВо. и посетить тему "Воздушное охлаждение видеокарт. Обсуждение, выбор ..."
Уважаемые форумчане! Фанатство, оффтопик и флуд будут награждаться по всей строгости ПРАВИЛ КОНФЕРЕНЦИИ.
Штирлиц, проходя по переулку заметил, как маляр закрашивал матерные слова на заборе.
- "Модератор", подумал Штирлиц.
Последний раз редактировалось Fito.and.Fitipaldis 14.06.2009 13:48, всего редактировалось 1 раз.
Добрый вечер!Подскажите пжл, поменял охлад на силацвета 2 гб на ARCTIC COOLING Accelero Twin Turbo Pro,подсоединил к видеокарте,а кулера не крутятся!(подключил правильно)Пришлось подключать через молекс в комплекте к 7 в!Подскажите в чем причина,что арктик не стартует от разьема видеокарты???
bells
В простое не крутятся? В общем воткни еще раз в видюху и попробуй венду загрузить и в каталисте или еще где вручную поставь процентов 50-100 оборотов. За пару минут без вентиляторов она сгореть не должна.
Не помогает!
bells могу сказать больше за 15 минут я разогрел до 70-80 при просмотре видео в фул хд. так что можно поэкспериментировать,а если что продуть за 1 минуту до 50 град.
Фото: 7
Добрый вечер. Установил ACX+2 на профильную видеокарту, но результат не радует :-(. В комбустере температура доходит до 86 градусов, как и с использованием стоковой СО (правда последняя раскручивалась до 3500 об), а АС только до 1700 приблизительно. А вот бублик ей вообще не подсилу. В Метро 2033 температура поднимается до 70 градусов (с 4-мя корпусными вертушками). Я ожидал что температуры будут ниже при низком уровне шума. Тепловыделение 470 печ- 215 вт, а АС может рассейвать 250 вт.
Хотел спосить- это нормальные температуры и не нужно парится? Или нужно искать причины таких темп?
Еще не отбражаются обороты вентиляторов, только проценты.
nb3
На мой взгляд температуры ненормальные. Сам являюсь обладателем ГТХ470 и установленным на неё АС Xtreme PLUS первой ревизии - температуры выше 60 не припомню. Корпус у вас просторный, мой совет - переустановите Арктик, может неправильно встал. Либо проблема в нанесении термопасты, но и тут совет тот же.
Фото: 7
Не очень понимаю, "неправильно встал" :?: Теплосьемник плотно прилегает к теплораспределительной крышке, ТТ вроде все целы. Использовалась термопаста МХ-2. Два раза переустанавливали до этого. Мазал пасту крест на крест. Отпечаток вроде бы ровный, хотя основание теплосъемника не полированное.
Может проблема в прижиме? Винты зажимал вообще без усилия, так как боялся перетянуть какой-либо. Хотя что может случится с теплораспределительной крышкой?
Эм..., мне так кажется, что она при таком нанесении покрыла дай бог половину поверхности теплораспределительной крышки ГПУ.
Вот ещё один ньанс, может быть мало того, что вы пасту намазали крест-накрест, так ещё и слабый прижим не дал ей растечься по поверхности т/р крышки.
Принимайте в свои ряды как говорится. Купил Arctic Cooling Accelero Xtreme III с рук за 1500 :super: . кулер ни разу не исплозовался (целка :D ). Будет время заменю на своей 6950-70.
Intel i5-4690|asrock z87extreme4 tb4|OCZ Vertex 4|Archon|DDR3 2х4 Samsung|SAPPHIRE R 290|Corsair 650HXEU
Фото: 7
abc100 Способ нанесения термопасты посмотрю на соответствующей ветке, а вот по поводу прижима незнаю на что ориентироваться. При более сильном закручивании плата в точках прижима начинает изгибаться. Ни каких ограничителей нет (были но после переустановок потерялись, остались только 4-х мм пластиковые колечки, но они вроде бы завысокие), поэтому и страшно сильнее закручивать. :shock: Может подсткажете как правильно зажать винты? :-)
nb3 Ну советуют закручивать до того момента, когда для следующего поворота придёться прикладывать существенное усилие. Чувство меры должно подсказать, хотя оно уже наверно субъективно, кто то с силой крутит до упора, а кто то сразу останавливается.
А по поводу пасты - наносите максимально тонким слоем по всей поверхности крышки гпу, без проплешин.
пластиковой карточкой самое оно, тоже долго присмартивался к разным способам, как ещё не умел, выбрал карточку, только главное чтобы край карточки был ровный и без каких либо зазубрин, от них остаются неровности на термопасте
20 % усилий дают 80 % результата, а остальные 80 % усилий — лишь 20 % результата
Фото: 7
abc100 Вроде понятно. Спасибо. Еще хотел бы услышать ответ на вопрос- как равномерно прижать радиатор? Через три точки плоскость всегда продедешь, а с четырмя вопрос.
CHuDiKZzZZ По поводу термопасты я неправильно написал. Мазал крест на крест , а потом размазывал карточкой, которая шла вместе с термопастой, на которую посажен процессорный кулер. Правда получался очень тонкий слой MX-2, чуть ли не полупрозрачный. А вот основание теплосъемника не полированое, видна шлифовка, хотя и ровное если судить по отпечатку. Пишут максимально тонким слоем, однако когда мажу хочется побольше. Бутерброды наверно вспоминаются. :D
Болты накрест затягивайте, поочерёдно и по чуть-чуть.
всё равно крест-накрест... если подумать, то дохрена же надо выдавить термопасты, чтобы аэ крестик получился, я обходился каплей небольшой
Привет
Недавно стал обладателем референсной 580-й. Штатная турбина не очень по душе, поэтому есть желание заменить ее на Arctic Cooling Accelero Xtreme III.
В связи с этим есть вопрос, есть ли у кого-нибудь связка 580+Accelero Xtreme III+корпус Zalman Z9 Plus ? Влезет ли туда всё это дело?
В спеках корпуса написано, что длина видюхи до 295мм. В спеках кулера написана длина 288мм. Но неизвестна длина карты вместе с кулером или она так и будет 288мм?
Может кто-нибудь померить или поделиться знаниями? =)
Добавлено спустя 35 минут 30 секунд:
Или не париться и взять Arctic Cooling Accelero Twin Turbo II ?
DarkOrion Делюсь знаниями: длина ВК с установленным кулером будет равна длине самой длинной части этого бутерброда.
abc100
Может я не понял чего, но вроде кулер-то длиннее, чем ВК.
вк - 270, кулер - 288.
Тут вопрос в том, как ставится кулер на ВК с того конца, где видеовыходы?
Если он становится заподлицо с краем карты, то макс. длина "бутерброда" будет 288.
DarkOrion Уже я вас не понял,кулер ставиться на гпу, к видеовыходам должен быть почти в упор. Длина будет меряться по кулеру, если он длиннее, вы видимо прочитали мой ответ до того, как я исправил описку ).
abc100
Да, похоже на то =)
Я видел просто несколько фоток, на некоторых кулер прямо в упор к видеовыходам, а на других там расстояние в 1 см где-то.
А это критично в моем случае. Наверное, зависит от того, оефеоенсная плата или нет. Если что, придется подпиливать корпус :crazy:
Еще вопрос по Arctic Cooling Accelero Twin Turbo II. СтОит ли ее ставить на 580? Нашел только один обзор на ф-центре. Какие-то смешанные ощущения после прочтения.
