Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2053 • Страница 18 из 103 • <  1 ... 15  16  17  18  19  20  21 ... 103  >
Divino писал(а):
soerrr писал(а):
скорей всего он не бракованный, я к тому что если вас не устраивает данный кулер, сдайте его и поищите что ни будь другое, вообще странно как этот может охлаждать хуже боксового.
Интересно, что горячее на равных частотах - 9550 или ай5 750? Если примерно одинаковы, то выходит перформа хуже древнего биг тайфуна? Вот об чем вопрос.
С боксовым и сравнивать нечего, я сказал лишь то, что с ним темпа плавно изменяется, а с залманом рывками.
завтра прицеплю две вертушки, посмотрим что из этого выйдет
ты в пассиве делал ?
Фото: 7
со штатной вертушкой в сайлент режиме
Spectrum - forever
Народ, подскажите пожалуйста - можно ли данные кулеры ставить на AM2+ вентилятором вверх? Или только к задней стенке?
А то по крепежу не очень понятно, а в обзорах везде на интел ставят...
i5 3570k@4,4, ASUS P8Z77-V, Crucial 2x8gb, Palit GTX1070, Antec 300, FD Edison M 650w gold
Фото: 7
По-моему нельзя. У интела отверстия крепления сокета симметрично расположены, поэтому можно крутить. А у АМ2+ крепление вытянутое, и на основании кулера крепежи можно закрепить только с 2 сторон.
Spectrum - forever
Люди подскажите! Имею карлсона Zalman CNPS 10X Extreme, у него есть отдельный регулятор с различными режимами работы PWM(High, Med, Low)/MANUAL. Мать - Gigabyte GA-X48-DS5 в биосе включено управление карлсоном - PWM.
Вот такой вопрос возник.
Каждый раз при включении копьютера, этот регулятор включается на разные режимы работы. Т.е. один раз может включиться в ручном режиме, в другой раз PWM HIGH, затем к примеру PWM LOW. И так без всякой системы.
Ес-но при работе в PWM HIGH/MED может быть достаточно шумным.
И это как-то напрягает. Что это такое? У всех так работает или только у меня?
http://www.nhvstudio.ru - Мой персональный сайт NHVStudio.ru
Блин, че ни у кого Залманов нет???
Фото: 10
NightAngel_2008 у меня в биосе отключено регулирование вентелей, есть же ручной регулятор
Welcome to the jungle
Фото: 7
Поставил два залмана с подсветкой, 900 оборотов, что почти бесшумно. Температуры такие-же, как со штатной вертушкой на 1500 оборотов. (83 макс)
Вот это уже приятно, тот-же перфоманс, но без шума. :dance:
Если до 1500 оба раскрутить - 78 градусов макс в прайме.
Spectrum - forever
Не первый раз слышу о таком в данной ветке, но у меня лично на профильной матери все впорядке! регулятор вынесен за пределы корпуса, почти всегда включен режим LOW, крутится примерно на 1500, иногда включаю ручной на 1200, но всегда при запуске компа кулер работает в том режиме в котором я его оставил...
Win11Pro, ASUS ROG X870E HERO, 9950X3D, 2x24 KingBank 8400>>8000 CL38 1.50V, MSI RTX 4090 Suprim X 24G, Samsung 9100 Pro 2Tb, Gigabyte 34" OLED
Я вообще убрал регулятор оборотов с Zalman CNPS 10X Extremе пусть плата сама регулирует
скорость вращения кулера ;)
companyzver
А если регулятор подключенный, то как он реагировал при включении?
Я вот думаю может мне его на Kaze Server прицепить, там еще один канал свободный остался.
companyzver
Да нормально реагировал, в каком положении был в таком и после включения!
Хм. Выключил в БИОСе CPU Smart Fan [Disable]. Включил-выключил комп раз пять. PWM Mate остался в том же режиме в котором был - PWM Low (1500 оборотов максимум).
Явно кривая релизация Smart Fan у Гигабайта.
Добавлено спустя 9 минут 38 секунд:
companyzver
А у тебя Q-Fan в БЫВЫСе включен?
ДА, если не отключить Q-Fan биос указывает ошибку и предлагает F1 или Del
companyzver
А какую ошибку кажет? Что-то-типа-того что карлсон не подключен?
У меня два таких (Quiet) - один дома, и один в офис взял.
Дома i5 750, раскрученный до 3.7Ghz. В комнате около 30, температура в простое - 45-50. Видеокарта с пассивным охлаждением ATI 4670, залман поставил кулером вниз - прекрасно обдувает видеокарту, проблем с температурой нет. Выше 75 под нагрузкой не видел ни разу, и до 75 разогнать - это еще нужно постараться, где-то около 60-62 держится. На БП стоит 14-дюймовый, и систему не слышно вообще, даже ночью.
В офисе все более таинственно, там PIV на дебильной мамке фуджитсу без термодатчиков, поэтому по температуре сказать ничего определенного не могу.
В общем - очень доволен, разве что термопаста одноразовая - попользоваться можно только при установке кулера. Через полгода понадобилась термопаста для ноута, попытался воспользоваться этим шприцем (лежал закрытым) - она стала сухой и больше крошится, чем мажется.
[Asus P7P55D Pro][i5 570@3.7GHz][Chieftec APS-750C][DDR3 4x4Gb 1600][Saphire HD 4670 Silent][1xWD 1002FAEX, 2xWD 1001FALS, 3xWD 10EARS][Samsung F2380]
companyzver
да! что то типа "CPU fan error" и предлагает варианты F1 или Del
Скажите, какой лучше брать Zalman CNPS 10X EXTREME или Zalman CNPS 10X QUIET ???
Кто-нибудь ставил на мать P5K Premium(Socket 775) чтобы вентилятор своей крыльчаткой смотрел на модули памяти(память с высоким радиатором), а его выхлоп был в заднюю часть системного блока, он перекроет первую планку памяти своим вентилятором ??? А то везде пишут что оба кулера перекрывают.
Всем привет!Поставил на Асрок 890 Ex,всеми нами любимый залман-
http://ifotki..info/5/43da944d7cd3420174ddd463b451514c5bcda564904334.jpg.html
,только он у меня ёрзает в обе стороны-
http://ifotki..info/5/c8e68b5e17d705fc14042c4417cd49445bcda564904046.jpg.html
.Вот сам сокет-
http://ifotki..info/5/86cb45d5d415ad52ba64dbbb8a8a447e5bcda564904046.jpg.html
Так и должно быть или я не правильно установил?
10700F, MSI Z490-A PRO, KF432C16BBK2/64, DEEPCOOL AS500, Kingston A2000, AeroCool NightHawk, Corsair RM750x, GTX 3060TI 8GB
[ice]Max
Нормально! У меня также вращается :D
