Куратор(ы):   1988_igor
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3345 • Страница 18 из 168<  1 ... 15  16  17  18  19  20  21 ... 168  >
Системы воздушного охлаждения видеокарт GTX 460/465/470/480/560Ti/560
FAQ!
Обновлено 21.10.2013.
Сопутствующие ветки:
Всё о GeForce GTX 465/470/480 (GF100)(Fermi)
Всё о GeForce GTX 460 (GF104)
Всё о GeForce GTX 560/560Ti (GF114)
Статистика VID и разгона GeForce GTX 465/470/480 (FERMI)
Родственные темы:
Воздушное охлаждение - часто задаваемые вопросы.
Воздушное охлаждение видеокарт. Обсуждение, выбор...
Важный раздел:
Теория Охлаждения
Термоинтерфейсы, вентиляторы, построение воздушных потоков, экстремальное охлаждение и иные узкоспециализированные вопросы.
Соблюдение правил конференции - обязательно.
Все пожелания и предложения по теме обсуждаются с кураторами, модераторами данной темы в ЛС.
Бессмысленные посты и оффтоп будут премироваться ЖК.
Обсуждение жидкостного охлаждения видеокарт GTX 460/465/470/480 ведётся здесь - Системы жидкостного охлаждения видеокарт GTX 460/465/470/480.
Для тех, кто бескорыстно делится своим бесценным опытом установки устройств альтернативного охлаждения на видеокарту, - просьба элементарно оформлять результаты вашей работы.
Значения температур до и после, ощущения по изменению уровня шума, технические трудности установки (если есть) и пути их преодоления.
И ваш вердикт - хорошо/плохо, советуете/не рекомендуете. Картинки с изображением процесса и результата - приветствуются.
Последний раз редактировалось 1988_igor 21.10.2013 8:03, всего редактировалось 58 раз(а).
Обновление.
При создании SLI соединения из двух видеокарт GTX 460 они находятся на небольшом расстоянии друг от друга (в моем случае ASUS P6X58D-Premium - через слот).
Насколько я понимаю в данной конфигурации система охлаждения турбинного типа более эффективна чем vapor-x.
Теоретически циклонная система охлаждения должна работать более эффективно чем vapor-x. Возможно я заблуждаюсь, в связи с этим имею вопрос.
Вопрос: Насколько серьезны отличия эффективности охлаждения этих трех систем в SLI?
Заранее благодарю.
Да знаю я,примеривал уже)Просто щас стоит вопрос ребром о покупке 1го монитора на замену двум,и от одного дивиай можно отказаться)
VKA писал(а):
залман VF 2000
у меня на обычном Со палит соник такая темпа 73 при 800 4000 в этом же тесте,
1988_igor писал(а):
Твин Турбо Про ставят на GTX 460
спасибо, хорошая новость
будем ждать ;)
Pas a pas...
Добрый день !
Есть карта - Palit GeForce GTX 460 Sonic 1GB Хочу на VRM поставить вот такие радиаторы - ThermalTake BGA Memory Heatsink (CL-C0026 - Anodized Aluminum)
#77 #77
Клеить не хочу, думаю посадить на КПТ-8. Кто-нибудь пробовал, нормально ли будут держаться ?
Куратор темы
Фото: 42
Они уже с двусторонним скотчем. В данном случае это вполне нормальный вариант. После 15-20 сек. прижима будут держаться. Если монтировать их на пасту, нужно организовать дополнительный прижим (хомуты, стяжки), паста не удержит их вверх ногами. У меня держатся именно на таком скотче, более массивные радиаторы.
sprata раскажеш потом как темпа упала,клеить на верх платы будеш возле питания?он там жутко горячь
Я в курсе что там двусторонний скотч, но клеить я не захотел по причине того, что возможно когда-нибудь придется снять, при отправке карты по гарантии или при перепродаже с остаточной гарантией. Посадил все такие на КПТ-8, капнул немного пасты, потом радиатором придавил, пока все держится, посмотрим как будет дальше.
Мальчиш, у мну датчиков на VRM нет, так что остается лишь надеяться, что темпа там действительно упала :) Все это делалось дабы обеспечить более стабильную работу в разгоне, но пока еще основательно не тестил.
Посоветуйте мне какое-нибудь охлаждение для Palit GTX460 Sonic 2Gb. Желательно, чтобы вообще не надо было дорабатывать напильником, ну или минимально.
Чипы памяти тоже греются сверху ужасно, надо б тоже радиаторов понаклеить.
#!/bin/sh
cat /dev/ass > /dev/hands
Куратор темы
Фото: 42
Первый обзор претендента на лидерство:
Arctic Cooling Accelero XTREME Plus Review (tested with O/C 5870), September 11th, 2010 (англ.) - награда редакции "Must Have".
Кулер тестировался с видеокартой HD5870, но поставляется в 4-х наборах комплектации, в том числе - наборы для GTX 470, 465 (Set VR003) и для GTX 480 (Set VR004). Ждем тестов с этими видеокартами...
Говорят, что неплохо подходит для GTX 460, - свежий тест:
Zalman VF-2000 LED VGA Cooler, 11. September 2010 (нем.)
Еще один обзор 460-го Хока:
Kurztest: MSI GeForce GTX 460 Hawk, 4. September 2010 (нем.)
Новости.
MSI Readies N480GTX Lightning Graphics Card.
Это уже настоящий нереференс: фото дизайна платы.
Первоисточник: http://www.techsweden.org/nyhet/mS4V-msi-n480gtx-lightning/
Владельцам PalitGTX470 (та которая двухвентиляторная) сообщаю, что можно добиться гшораздо лучших результатов от шумной и слабоэффективной СО путём снятия крышки с родными вентиляторами и установкой (читай присобачиванием) двух 92мм или 120мм вентиляторов - разница поистине огромна. На этой СО стоит нормальный радиатор и пластина для охлаждения памяти и ВРМ так что после замены я получил в разы меньше шума а в играх температуру >90 в режиме 800/1600/3400.
Use Force. GeForce!
Поставил радиаторы на VRM
#77 #77
Сделал полный чертеж в Компасе (камраду Dr_Bor спасибо за софт).
Последний раз редактировалось 1988_igor 13.09.2010 17:24, всего редактировалось 1 раз.
Поправил ссылки на изображения.
Под референсный 480й Zalman V3000f идет только или V3000n можно?
There is no such thing as innocence, only degrees of guilt.
Z@LM@N
На что прикрепил?
Куратор темы
Фото: 42
Если сравнивать Zalman VF3000N и Zalman VF3000A хотя бы по внешнему виду, то для GF100 быстрее подойдет именно вариант "А". Из-за большего смещения основания кулера от геометрического центра платы GTX 480. Поэтому, если вы нацелились на Залман, то стоит дождаться варианта "F". Если нет сил ждать, и есть навыки работы с металлами - рекомендую Gelid Icy Vision. Он очень неплох, но установка требует приложения рук. Немного освобожусь и подготовлю небольшой отчет по нему.
http://www.hotcases.de/articles.php?article_id=164
Говорят,что подойдет для GTX460,но что-то в мануале к кулеру про эту карту ни слова.Может плохо смотрю,или доработка напильником нужна?
1988_igor
Да, VF3000f пока у нас в прайсах отсутствует. Я вообще хотел временно воздушку поставить, до покупки СВО. Так что сильно заморачиваться с ней не хочется. Нужно что-то тихое а, уж на сколько градусов оно собьет температуру по отношению к референсной не сильно важно пока.
Еще один кулер анонсировали:
http://news.modnews.ru/view/5690
Z@LM@N - опоздал на пол года с новостью.
Dimentoza ОПС,точно. А какой красавец. Только до нас все еще не доехал,так бы прикупил однозначно.
