Здравствуйте! Пожалуйста, прежде чем задавать вопросы, внимательно прочитайте этот пост.
Прошу воздержаться от флейма,флуда,фанатства, вопросов ради накручивания счётчика и тому подобного. Пожалуйста, цените чужое время, затраченное на поиск ответов в теме. /пофигист/
Статус: Не в сети Регистрация: 12.07.2004 Фото: 2
Поставил сабж(12V, датчик показывает 1680 оборотов) на 1800XT - по сравнению со стоковым охлаждением температура в простое упала на 15градусов (с 59 до 44), а в нагрузке на 19 (с 81 до 62), это на стандартных частотах. По моему не плохо
Установил себе Zalman 700Cu, результатами очень доволен температура в максимальном нвгрузе и разгоне(частоты в профиле) составляет 59-63 градуса, в простое - 39-42, как вы думаете на сколько температура упадет при замене термопасты?
Неплохо. Но я в конце концов от него отказался - карточку как следует разогнать он уже не даст. Слабоват для такого монстра Поставил водоблок, теперь полный телемаркет.
Даже если на Liquid Pro заменишь, ито больше чем на пару градусов не упадёт. Не заморачивайся.
А вот хорошая прдувка корпуса может гораздо больше дать.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.02.2006 Откуда: Минск Фото: 42
Vick писал(а):
Просто, интересно как другие люди смогли решить проблему "подпитки" холодным воздухом.
имхо достаточно прямоугольной дыры в боковой стене кейса (у меня так), прямо напротив карточки. в плане это выглядит так: верхняя сторона прямоугольника - на уровне печатной платы карточки (не выше), нижняя - чем ниже, тем лучше. через дыру - вдох и выдох, пересечения потоков не происходит (снизу вдыхает хол., выше выдыхает гор. - определено бумажными лепестками и наощупь). верхние "ежики" на памяти карточки обдуваются без участия сабжа. моя темпа в покое (33-37)град, под нагрузкой - (40-42), под нагрузкой в разгоне - (40-46).
да, и одну заглушку под карточкой (бэк панель) - долой.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.09.2003 Откуда: St.Petersburg
1988_igor писал(а):
...моя темпа в покое (33-37)град, под нагрузкой - (40-42), под нагрузкой в разгоне - (40-46). да, и одну заглушку под карточкой (бэк панель) - долой.
Мда... Ну просто "холодильник", какой-то получается... А ты, не мог бы фотки сделать своей конструкции? и куда-либо выложить, а то я сейчас вот думаю, как же "распилить" корпус (боковую стенку), и выбираю наилучшее (возможное) решение.
_________________ дрова - это не топливо, это лишь прослойка между осью и железом... (с)
Vick именно холодильник http://images.people.overclockers.ru/75079.jpg конструкция стандартная: in-win s526t. у него хобот на проц и та самая дыра для видюхи. кстати выбирал кейс специально, но на случай неудачи был вариант, - взять обычный, снять бок.панель, вместо нее - лист дюрали (чтобы не портить корпус), ну а в этом листе режь-сверли как хочешь. один знакомый друг (копирайт Ф.Мкртчян) все свои корпуса вскрывает шлифмашинкой как консервные банки.
картинки в галерее http://people.overclockers.ru/drimer2005. надо про потоки? - могу в л.с., ибо оффтоп
Статус: Не в сети Регистрация: 09.11.2005 Откуда: Стерлитамак
Наконец привезли мне Zalman 700Cu . Установил его на свою X800GTO на 5V. Температура упала в 3D-режиме с 76 до 55 по ядру и с 45 до 37 по памяти. Пожалуй если на 12V вентилятор установить то можно смело разгонять .
Не обязательно дыру делать (может кому-нить это покажется не эстетичным ...). Я вот например просто снял пару заглушек с нижних слотов под видяхой и всё. Воздух гуляет.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.05.2006 Откуда: Київ Фото: 93
Здравия желаю All!
Перечитал всю ветку, но на свой вопрос не нашел ответа.
Заменяю на XFX 7600GT штатную(50 простой, 62 нагрузка) на VF700alcu. Закрутил равномерно все по самое немогу как в мануале с резиночками и пр. ерундой. Температура на 5В 60 в простое! Переключаю на 12В - тоже самое. Начинаю греть - темпа скачками прыгает до 85(65-75-68-82-85-77- дальше выключил кубик). Переставил кулер заново - аналогично. Смотрю на отпечаток термопасты на чипе - равномерный. Лишнее все выдавилось. Меняю пасту на КПТ-8, при прикручивании обращаю внимание, что кулер(опять полностью вкрученный!) немного шевелется на оси прикрепления из стороны в сторону. Не ездит по кристалу, а немного вращается. Т.е. если слегка прижать пальцем с одной стороны, то с противоположной видно, как он отлипает от чипа. Немного расстроился, но в корпус вставил пытаясь нечаянно не подвинуть кулер. В итоге получил 51 простой, 75-80 нагрузка(но уже без скачков) 8=\. У нормальных людей порядка 40/50.
Есть подозрение, что чип глубоко посажен, но после двух установок на нем слегка отпечатался один угол кристалла в алюминие...
Собтвенно вопрос: стоит ли убирать пару резинок для лучшего прижима(как на счет тогда раздавить чип)? Или попробовать насыпать много пасты, для более-ли-менее теплоотвода в кривом месте?
Еще какие светлые мысли будут ?!
Статус: Не в сети Регистрация: 16.09.2004 Откуда: Chelyabinsk
A_z_z_y По твоим описаниям он так шевелится и должен, т.е. норма. Прокладки можешь снять на свой страх и риск. Думаю эффекта будет 0,0. Пасту Залмановскую юзал из комплекта? Может быть у тебя датчик еще врет на карте. Попробуй смониторить темпу Ривой через NVThermalDiode.
Первые две инсталяции юзал Залман. За совет с прокладками 10х. Это будет крайний случай. Темпу мерял и Ривой(по графикам) и Атитулом - одинаковая.
Гм... Теперь вспомнил, что такая штука есть. Вечером попробую, может в этом дело. Залман то подключен не к карте, а на молекс. Биос может специально завышать темпу т.к. не видит кулер. Поправьте если я не прав...
A_z_z_y
Видимость кулера тут ни при чем. Просто м.б. у тебя темпа мониторится с внешнего датчика. А он может откалиброван быть по-разному. Используя плагин NVThermalDiode ты мониторишь темпу непосредственно внутри кристалла, в обход всяких надбавок и поправок и других внешних факторов. Попробуй и отпишись.
Почему тогда раньше(при стоке) темпа была меньше? Залман обдувает видео лучше!
