В общем, весной мне отправили по гарантии 200мм вертушку, она так и не дошла. Без трека отправили. Я потом написал, типа может всё-таки есть трек, но вы забыли мне дать его. Но нет, попросили напомнить адрес, типа вышлют заново. Я всё-таки культурно согласился ещё подождать, с этим ковидом просто могло идти долго, но потом всё-таки запросил повторно. Дело было уже поздней осенью, в ответ ничего не ответили. И вот вчера пришло письмо, что выслали новую посылку и дали трек-номер)
Статус: Не в сети Регистрация: 11.06.2016 Фото: 4
Заметил, что крепежные дуги, к которым прикручивается радиатор, немного гуляют, поэтому имеет смысл не затягивать хотя бы одну, пока не насадишь кулер на штырьки, чтобы все встало ровно.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.01.2014 Откуда: Кузбасс Фото: 0
Подскажите каково стартовое напряжение и обороты вентилятора Noctua NF-A14 PWM chromax? Всё осталось так же как у старых моделей, у которых старт почти с 7 Вольт и с 600 оборотов или действительно новые хромаксы стартуют с 5 Вольт и с 300 оборотов?
Подскажите Noctua NH-U14S нормально встанет в Cougar MX330-F? В описании корпуса написано, что максимальная высота кулера 155мм, Noctua NH-U14S 165мм высотой?!
Подскажите когда притягиваете кулер подпружиненными винтами их нужно затягивать до упора пока резьба не кончится или раньше заканчивать притягивать, а то на моем д14 при затягивании до упора не равномерный отпечаток получается.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.06.2012 Откуда: Стольный Град
NH-D15 chromax.black с установленным первым вентилятором совместим с модулями оперативной памяти высотой до 3,2 см. Моя оперативка имеет высоту вроде бы 4 см.
1) Под большой нагрузкой (стресс-тесты, например) сколько градусов прибавится от смещения первого вентилятора на сантиметр вверх по сравнению с его "стандартной" позицией? Интересующий процессор - для начала, Ryzen 5800X.
2) Возможно, для качества охлаждения эффективнее не сдвигать 140-мм вентилятор на сантиметр вверх, а заменить его на 120-мм? Какой посоветуете для максимального продува радиатора NH-D15?
_________________ 4-ех фаз хватает, что бы разогнать !!!8-ми ядерный!!! райзен до 3.8-3.9 Lopos, 13.10.2017
Даже если вообще убрать второй вентилятор разницы на 5800х можно вовсе не увидеть...
Подскажите, купил 15мм слим вертушки, нужно прикрутить их к радиатору. Т.е нужно чтобы болты совсем немного выпирали за пределы высоты вертушек, чтобы не проткнуть радиатор. Где можно купить такие? У меня только длинные, в городе найти не смог. Может на али есть необходимой длинны и резьбы? Может кто сталкивался с таким)
_________________ 14700kf | Asrock Z790i | 32gb a-die 8400c38 | Lian Li Sup 01 | custom loop
Статус: Не в сети Регистрация: 08.06.2019 Откуда: Сибирь Фото: 2
М3х20 стали редкостью ? Это ж достаточно ходовой винт.
_________________ 6850K/Armageddon/X99A-SLI Plus/TUF 3080/64Gb/Aurum 850PT/HAF XB EVO 12700K/Z690TUF Gaming Plus D4/Suprim 3080/32Gb/Aurum 850PT/Z9 Iceberg MS
Yaroslav83 писал(а):
Когда у нас в продаже появятся крепления под сокет LGA1700?
Не раньше,чем мамки под 1700-й
Hru писал(а):
На амазоне есть Я себе заказал на старый d14.Цена вопроса 10 баксов.
И + доставка 40 баксов - я лучше подожду пока они у нас в ДНС/ОТ/Регарде появятся.
Hru писал(а):
На амазоне есть
Делать покупки на сайтах типа Амазон, Ебэй и т.п. с доставкой в Россию - это целый геморрой.
Добавлено спустя 10 минут 27 секунд:
Когда это будет только? Пока до нас всё доедет из Европы может полгода пройти. А это крепление как раз нужно покупать самым первым перед всем апгрейдом ПК. У них там какая-то акция вроде есть для бесплатного получения этого крепления, но для этого им надо убедиться что вы купили кулер Noctua и новую платформу на LGA1700. Что именно они имеют ввиду - им надо чеки показать с покупки этих комплектующих или их фотографии?
