Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2012 Откуда: Оплот России
На 9800GT 1Гб повышение оборотов вентилятора с 55% до 100% вызывает понижение температуры с 55 до 54,53 градусов, т. е. буквально на 1-2 градуса. Все показания в простое в Афтербернере.
_________________ Врач - не обязательно вот человек именно с медицинским образованием. (James_on)
Статус: Не в сети Регистрация: 28.01.2009 Фото: 0
народ не подскажете какую систему охлождения лучше установить на XFX 9600 GT ? хочеться понизить уровень шума по сравнению с заводским кулером смотрю варианты:
Thermalright HR-03 Plus Arctic Accelero S1 PLUS кстати обязательно ли на него устанавливать турбо модуль для этой карты ? Accelero Mono Plus
Статус: Не в сети Регистрация: 17.08.2011 Откуда: из окна европы Фото: 11
vaga9Не совсем по теме, но Arctic Accelero S1 у меня охлаждал в пассиве 8800GT, но получше будет если на него всё таки повесить тихоходную 120мм вертушку, вполне хватит на 800-1000 об.мин.
_________________ -=AMD POWER FAN CLUB=- Тестер кулеров
подскажите как разобрать ASUS GeForce GTS 250. Я 4 винта с обратной стороны открутил, а кулер всё равно снять не могу. Там может еще что то держать, защелки какие нибудь скрытые?
Добавлено спустя 1 час 27 минут 40 секунд:
терпмопаста просто засохла оказалось. А я сразу и не подумал. Нагрел феном и снял.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.10.2011 Фото: 26
ADN ,копай напряжение,возможно и понизить стоит-разгону не прибавит,но может и не убавить,зато температура падёт. g92 интересный чип =) Во время эксперементов у меня чип успешно работал на сток частотах и напряжении 0,85В. Если видеокарта сидит на переходнике молекс-6-пин,а на нём ещё какой то потребитель,то стоит пересадить видюху на полностью свободный молекс. Также для выяснения "ограничителя" стоит повысить и обороты вентилятора до 100%,возможно что-то перегревается,а вообще 750 не плохо.
_________________ 790i FTW. Intel QX9770(3.6Ггц,1.15В up 4.4Ггц,1.45В). GD2x4GB PC3-17000. MSI R7850PE(950Мгц, 0.97В, up 1.2ггц,1.17В). Intel 520 180Gb . Revolution 5.1
ADN писал(а):
И вопрос сколько по времени нужно тестировать для стабильности?
Если стресс тестами,то получаса хватит,а если типа 3dmark,то часик.Но после нахождения максимально возможных частот их следует снизить на десяток,два по ядру и на полтинник по памяти,чтобы карта 100% в играх не вылетала,а то может быть и так,что тот же тест occt на ошибки проходится идеально,память тоже гуд,а в играх случаются вылеты по причине загруженности пк в целом. У меня было так(на фото gt,моя в тот момент стояла в пк-gts).
Вобшем поставил вентилятор на обдув мосфетов но толку ноль, как кипятилось так и кипятится. Заодно проверил тестером напряжение на видео ядре, в простое сбрасывает до 1.1-1.05 вольт в нагрузке 1.22 при снятии нагрузки 1.2 вольта. Кстати напряжение на карточке даже при вшитых 1.0 вольтах все равно остается на 1.2 вольта, так что я решил ну ее куда подальше. Не для разгона етот галимый урезок E-GREEN. Пусть на дефолте работает, нужно будет посмотреть замену. Всем спасибо за помошь.
Бывает такое,что при слишком сильном понижении происходит повышение напряжения до максимально допустимого.
Да ладно уже пусть на стандарте роботает, то она даже на стандартных частотах греется как утюг особенно цепи питания, что тут скажеш испаганил палит карту. Просто иногда буду повышать до обычных частот через NVIDIA Inspector 1.9.6.7, благо можна сделать ярлыки, всеравно вроде только в стрес тестах ловит ошибки в играх нормально. Может потом когда нибуть и разгоню, а так не хочю себе мозг нагружать и матерится. Просто ради 5-10 ват потребления енергии испортил ее палит и етим все сказано.
