Куратор(ы):   Ляпучка
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3517 • Страница 173 из 176 • <  1 ... 170  171  172  173  174  175  176  >
Перед тем, как задать вопрос, ознакомьтесь с FAQ.
Последний раз редактировалось Ляпучка 17.07.2010 0:10, всего редактировалось 3 раз(а).
Имеется карточка 9800GT 512мб Palit
в играх при нагреве 50+ макс 60 градусов всегда было слышно как гудит вентилятор
а тут взял и перестал разгонятся все сколько не греется все время на 30% только при включении компа на 100% шурует как только драйвера включаются сбрасывает на 30% и все
чем можно поправить ?
В ручную регулируется
Официальный представитель
Avalon2 Здравствуйте! Переустановите драйвера с очисткой старых driver sweeper'ом. Похоже, что у вас карта не получает сигнала о переходе в 3D режим.
Если не поможет - пишете, возможно, переклинило BIOS.
ru_support@palit.com
Добрый день. Подскажите пожалуйста, имеется Palit GTS 250 1Gb, хочу поменять СО на Zalman VF3000N (http://www.zalman.ru/global/product/product_read.php?id=146). Быть может кто сталкивался, подойдёли эта СО. Где то в нете наткнулся на фразу типа: На 9800GTX+ встала без проблем, значит и на GTS 250 подойдёт. Так ли это? Заранее благодарен за ответ.
Palit support писал(а):
Avalon2 Здравствуйте! Переустановите драйвера с очисткой старых driver sweeper'ом. Похоже, что у вас карта не получает сигнала о переходе в 3D режим.Если не поможет - пишете, возможно, переклинило BIOS.
Скорее всего БИОС потому что пробовал на двух разных компах с новыми драйверами
Avalon2 Здравствуйте! В таком случае укажите, пожалуйста, серийный номер карты (S/N, он находится на коробке и на обратной стороне карты) и текущую версию БИОСа. Пришлем вам новый. Все это можно писать в личку или по адресу, который находится в подписи.
Фото: 19
карточка GT9800 (sysconn).
Начал гонять тесты и заметил, что температура в простое 85 градусов. Сменил термопасту. температура упала до 80.
Прочитал тут: http://www.overclockers.ru/lab/30646_3/ ... 850.html#5 что "тупит" термодатчик. Как можно точно узнать температуру (мультиметра нету). Трогал радиатор на ошупь у основания - он теплый (до обжигания руки ему явно долеко).
9800X3D | ROG Strix LC III 360 | CROSSHAIR X870E HERO | G.Skill Trident Z5 Neo 32*2 | 7800 XT Phantom Gaming | 850W ROG Strix Platinum | 9100 PRO 2TB
Куратор темы
С обратной стороны платы потрогай, под чипом.
Вечность пахнет нефтью...
Установил в свой время на GTS 250 кулер Ice Hammer IH-850B. Вентиляторы заменил на Titan TFD-9225GT12Z(RB) Green Vision - 2 штуки на низких оборотах (с резистором). Тишина невероятная, при этом температура упала градусов на 10.
Добрый день , купил я себе где то в сентябре 2012г. б/у NVIDIA GeForce 9800 GT (референс), до позавчера все было прекрасно. Но вот я заметил что в простое температура 79 градусов , а игре DmC 105 градусов =). Почистил пыль , сменил термопасту, снял крышку радиатора . И добился всего 70 градусов в простое и все те же 105 в игре . Вентилятор крутиться при 105 градусах на все 100%!!
Блин не хочу что бы он сгорела и не хочется тратится на новый охлад... До позавчера (где то месяц назад тестил) все температуры были в норме в простое 59 в нагрузке 75.
Уже и не знаю что еще можно сделать?
Зы: измерял температура Аида 64 , и думаю он не врет , радиатор на карте очень горячий (трогал рукой)
карта выглядит вот так #77
Asus M2V-MX | Athlon64 X2 5000+ | Kingston 2x1024 MB | Hitachi 320 GB (SATAII) + Western Digital 1000 GB (SATAIII) | GeForce 9800 GT
Зачем? Вы этим лишили продува радиатор, то есть СО перестала работать, по сути.
Почти полторы потратить на эту карту? Поставьте кулер от процессора: просверлите дырки в радиаторе под размеры и всё.
подскажите пожалуйста, подойдет ли референс СО от 8800 GTS на N250GTS-2D512-OC ???
ZipR2ime ну если включить воображение пространственное, то можно сделать вывод, что нет. Часть СО референса 8800, которая вентилятор центробежный, упрется в дроссели питания на плате 250. Так что без колхозинга никак. А по креплениям к плате ("квадрату") они совпадают.
ага, точно, там еще кондеры по ходу мешать будут, жаль...
А чего можно найти недорогого для gts 250, чтоб было тихо и на 1 слот? Вариант прилипить кулер 90 поверх не рассматриваю, т.к. ниже видеокарты идет звуковая, так что хотелось бы сохранить 2х слотовые габариты.
ZipR2ime
чтоб недорого - поискать на барахолках Zalman VF1000, Thermaltake DuOrb
Привет всем в общем сдох куллер на моей 8800 gt по дешевке досталась DEEPCOOL V4000 но на ней 3 пин вентилятор, раньше родное охлаждение регулировал ривтюн а с этим так не получиться, как подключить? С блока питания или с материнки? Обороты же не будут автоматом от температуры карты меняться!
RZteam подключайте к БП и не переживайте. Будет шумно - подключите на 7 вольт, а не на 12 ("+" вентиляторов оставляем на 12В, а "-" переносим на 5В молекса БП).
Спасибо за ответ приду домой установлю!
Добавлено спустя 4 часа 54 минуты 47 секунд:
Поставил сие чудо особо в градусах выигрыша нет в простое 49 на родной было 52, бублик быстро прогрел до 80 дальше я его выключил странно!
отпечаток термопасты проверьте. Вполне возможно, что основание не прилегает плотно к кристаллу.
Да действительно мешали колечки резиновые не плотному прижиму выкинул их температура стала в простое 41.
Добавлено спустя 13 минут 24 секунды:
Теперь бублик за 15 мин не смог прогреть выше 58 гр. всё хорошо короч.
