Статус: Не в сети Регистрация: 15.09.2005 Откуда: Gemany
nikolaynikiforov писал(а):
.... и термопасту я использовал алсил3. Темпа ядра(по показаниям RivaTuner) возросла с 89 до 110. Темпа контроллера памяти с 92 до 120!!!, это под нагрузкой. Пасту нанес на чип, а на памяти и питалове осталась"жевачка"
А ты не думаешь, что это и есть ответ на твой вопрос? Возможно, что радиатор сделан так, что высота поверхности касания куллера с GPU и чипов памяти на одном уровне. Оставив на чипах памяти родной интерфейс, тем самым ты увеличил зазор подошвы куллера на GPU. Попробуй на чипы памяти тоже нанести термопасту.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.07.2008 Откуда: саратов
jeka 87 писал(а):
добрый вечер. скажите пожалуйста допустимые температуры ядро\память\питание для номинальных частот 4850, просто чип под нагрузкой греется до 65, а память аж до 75 градусов, питание где-то до 65 градусов. или такие температуры нормальные, просто память так кочегарит!
У меня в простое такая темпа держится, под нагрузкой чип греется до 80, а память до 92. (показания RivaTuner). Карта референс от MSI без разгона. Была проблема с охлаждением ( радиатор забился пылью по самое небалуйся), так память до 120 прогревалась, я уж думал хана карте, ни че выжила. Добавлено спустя 5 часов, 54 минуты, 10 секунд
Спасибо за совет, но проблема крылась в другом. Сняв пластиковый кожух с турбины, обнаружил, что сопла радиатора забиты пылью до такой степени, что воздух туда фактически не поступал. Просто обстаятельства так сложились, что это совпало со сменой термопасты. Кстати совет почистить радиатор нашел в FAQ какогото радеоновского форума, точно не помню.
Добрый вечер.
Нужен совет знающих людей.
Взял 4850 сапфировскую. Карточка хорошая, в принципе доволен. Единственное - шумит. До этого стояла 1600 с пассивной системой охлаждения (радиатором) Zalman VNF100. Хочу поменять кулер.
Подскажите, какой из тех, что нормально охлаждает, самый тихий ???
Можно ли ставить VNF100 или слишком слабо для такой видеокарты охлаждает ???
Hit the road Jack
Статус: Не в сети Регистрация: 26.12.2006 Откуда: Yaroslavl...
Fertran можешь попробовать поставить свой залман и добавь на него пару вентиляторов на пониженных оборотах.
по идее, должно справиться, мониторь в начале температуру.
альтернатива - icehammer 650B.
вообще-то надо юзать поиск по теме.
вот те - почитай по ссылке пару постов ниже
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 87#5965287 итого - надо ставить вентиляторы на радиатор и вентиляторы на обдув самой карты снизу. не айс.
_________________ Каждый из нас сходит с ума по-своему. Max Ernst.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.10.2007 Откуда: Пермь Фото: 1
Fertran, Куллер плох, с охлаждением справляется отвратительно (это если разгонять) Весь жар от видеокарты остается в корпусе, если не придумать способ выдувать этот жар из корпуса (наверное не нужно объяснять как это скажется на разгоне других компонентов в системе?). В комплект не идут радиаторы на подсистему питания. Можно конечно отпилить от стокового куллера тот кусок, который отвечает за охлаждение мосфетов, но как оказалось из моей практики его не достаточно для охлаждения таких горячих эллементов питания. Правда отрезал небольшой кусочек, можно было больше отрезать, но не думаю, что это координально бы повлияло.
После установки радиатора и того отпилка, у меня в некоторых играх выпадал экран с желто-синими горизонтальными полосами, помогает толкьо перезагрузка.
Вот теперь ищу радиатор какой нибудь старенький, который можно было бы присобачить на мосфеты. ( с небольшой доработкой естественно)
P/S: ПРошу прощения, оказалось, что у меня чуть чуть другой радиатор от того же залмана, а именно VF1000LED.
Последний раз редактировалось ser255 15.04.2009 7:04, всего редактировалось 1 раз.
Hit the road Jack
Fertran ну еще вариант - Du Orb. но его надо сажать на реобас - шумлив.в тихом режиме неплохо охлаждает всю карту полностью. и айсхаммер и дуорб юзал сам. по остальным системам охлаждения - поиск по теме Добавлено спустя 4 минуты, 6 секунд ser255 покупаешь радиаторы залмановские для видеопамяти. и спокойно ставишь. трех больших хватит для мосфетов, остальные на дросселя. http://images.people.overclockers.ru/167848.jpg http://images.people.overclockers.ru/167839.jpg Добавлено спустя 4 минуты, 40 секунд
хороший просторный корпус с парой 120-ок на выдув спокойно решит эту проблему. или искать вентилятор на выдув, например такой - Aerocool AirCon. ерунда, но в умелых руках - полезная
donnerjack Как вариант, не плохо, да только где их взять? В нашем отделении Санрайза, не продают такие штуки.
Корпус просторный (SwordM) Вентилей тоже хватает (8шт), а проблема с горячим воздухом не решается координальным образом.
PS: Подумываю прикупить к своей стоковой СВО фулкавер на 4850, но сомневаюсь, что насос прокачает такую системку. Менять всю СВО, пока финансы не позволяют.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.11.2008 Откуда: Москва,Строгино
Неплохой вариант : Arctic Cooling Accelero TWIN TURBO
Взял на Горбушке за 1600.Доволен
4850 при полной нагрузке 62-65,кулер работает на 50% производительности
Hit the road Jack
bugorok6axmet у него же не референс.
DETT должна встать. у тебя там кондеры черные - очень высокие? синие дуорб накроет без проблем, а вот из-за черных возможно придется слегка трубки гнуть.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.10.2007 Откуда: Владивосток
черные высотой максимум ~15мм...а твердотельные чуть больше 10мм...
может подойдёт?
мужики...а что в этом случае на память можно поставить под дуорб...
такое подойдёт?
ZALMAN ZM-RHS1
Размеры кулера (ДхШхВ) 13x13x13 мм
Arctic Cooling ATi Silencer 4 Rev.2
Совместимость ATI X800 (R420) SE, PRO, XT, XT PE. AGP: FireGL X3. PCIe: FireGL V5100, FireGL V7100
Скорость вращения 2200 Об/мин
Размеры 218.5 x 100 x 31 мм
Сайт производителя www.arctic-cooling.com
