Убедительно прошу всех участников обсуждения воздержаться от флейма, флуда, оффтопа, фанатства, и постов ради накручивания счётчика. Пожалуйста не затрудняйте поиск необходимой информации. /пофигист/
Статус: Не в сети Регистрация: 13.10.2009 Откуда: Нижний Новгород Фото: 3
Null Pointer писал(а):
Планирую приобретать IH-4405+ для разгона i5-750 до 3800-4000мгц.
Мой экземпляр отказался погнаться выше 3,6 гГц даже при напруге 1,4. На 3,6 гГц с одним вентилятором Scythe S-Flex 1600 RPM температура порядка 76 градусов под линпаком в составе OCCT. Не сказать, что было тихо, но и не шумно.
Хотел бы поинтересоваться, 1) имеется ли возможность за счёт установки второго вентилятора при таких частотах сделать его практически бесшумным (ну или достаточно тихим)?
Считаю, что для 4405+ второй вентилятор попросту необходим, ибо радиатор широкий. Продуть его одной вертушкой тяжело, ИМХО.
2)Если такое возможно, то какой второй вентилятор имеет смысл приобрести (хотелось бы не очень дорогой, по классу соответствующий кулеру)? Извините что спрашиваю в этой теме, но думаю вопрос в значительной степени относится к кулеру
Ну, самое дешёвое, что имеет смысл на него ставить - Zalman ZM-F3 на регулятор скорости.
3)Имеются ли в комплекте шпильки (скобы) для установки второго вентилятора?
Имеются.
4)Придется ли приобретать реобас для контроля оборотов вентилятора (до этого не имел дела с системами охлаждения)?
Один фанмейт есть в комплекте. При желании в него можно два вентилятора воткнуть.
5)Какой скорости оборотов должно хватить для двух установленных вентилей(ориентировочно)?
Если у крутилятора хороший воздушный поток - то, думаю, 700-100 RPM в нагрузке должно хватить, без нагруза можно и на 300-600 повесить.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.03.2010 Откуда: невский район
вобщем поставил вчера девайс себе 4405+ собирал с часу ночи до трех) пришлось распотрашить пол системного блока, вертушку сразу поменял на 2 кулермастера по 2000 об/мин. Пасту намазать нереально, размазывал минут 10. в итоге чето температура меня смущает - 42 в простое 58 после 20 минут ООСТ. PS на старом модифицированном залмане 7000 в простое было 38 в нагрузке 58-59. парни что не так? может затянул слабо? разбирать все этьо дело так не охото
_________________ Первый разгон в 11 лет - Celeron 500@623 - r.i.p
Статус: Не в сети Регистрация: 09.07.2007 Откуда: Krasnodar
healerovski че то не так. слепок в поряде? проверял? может основание полирнуть надо?? термопасты не много наложил, че за термопаста? тактильно тепловые трубки греются, основание греется?? прижим считаю достаточным до легкого изгиба МоБо, дальше опасно, лучше подложить упор под бакплате, тогда зажать можно будет конкретно, но небольшой изгиб все же будет
Статус: Не в сети Регистрация: 06.09.2008 Фото: 4
Привет всем,у меня айс хаммер 4401А и проц е7200 разогнанный с 2533 до 3400мгц с напряжением 1.3в .Корпус хорошо вентилируется,термопасты пробовал разные Нормально ли для такой связки температуры в 55-59 градусов в играх? (58-61 в ОССТ) ЗЫ пробовал усиливать прижим-ноль эффекта Заранее спасибо
Outcastприжата на ура, еле отодрал седня c отпечатком все пучком. Тактильно он чуть теплый ну градусов 40-45) Djafar переустановил уже, все тоже самое ))
дык я начинаю понимать в чем дело ))) при установке нового девайса снизилась температура Мозербоард до 47 градусов в нагрузке и 25 в простое. хотя до этого кипела почти до 60))) походу эверест не правильно показывает, так как гиговская прога показывает все совсем наоборот )
healerovski походу че-то с датчиком, повесь назад свой залман и должна тоже темпа подняться. Сам думаю о покупке термопары или нормального тестера, хотя им пользоваться не умею, но думаю ничего особо сложного там нет, для мониторинга более менее реальной температуры. А Асусов на Интеле на 775-м вообще такое чувсво, что погоду показывает датчик, причем в Африке
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд: d1my4 зря без + модельку взял, на ядрах наверное температура разная
Статус: Не в сети Регистрация: 31.08.2008 Откуда: Samara
healerovski перед повторной установкой надо было проверить тепловые трубки, хотя можно попробовать подлезть к ним сейчас и сравнить температуру... как там с общей вентиляцией в корпусе?
_________________ мудрость приходит с возрастом, но иногда возраст приходит один
prick трубки чуть теплые. спереди 120 мм вертушка на вдув и сзади 120 мм на выдув по 1200 оборотов. на кулере 2 вентиля с 1400 оборотами зафиксированными через мать и реобас) парни я разобрался - эверест врет, выключил разлочку и посмотрелл температуру, ядер и угоманился)))
