Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5432 • Страница 174 из 272<  1 ... 171  172  173  174  175  176  177 ... 272  >
- Уважаемые форумчане! Фанатство, оффтопик и флуд будут награждаться по всей строгости ПРАВИЛ КОНФЕРЕНЦИИ.
ЧаВо относительно охлаждения AMD Radeon HD 4850/4870/4890
Полезные ссылки:
>>Всё о Radeon HD4850/4870 [+FAQ 1стр.]<<
>>Обзоры Radeon HD4850 & HD4870<<
>>HD4850/4870 Fan Fix!<<
>>Совместимые системы охлаждения<<
>>Микрообзор Thermalright T-Rad2<<
Внимание! При смене системы охлаждения на картах, уделите особое внимание охлаждению системы питания карты.
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Последний раз редактировалось machKim 19.07.2008 12:57, всего редактировалось 10 раз(а).
Фото: 8
Сменил на профильной 4870 референс кулер на Скайт Мусаши (изначально планировал на ДуОрб, но подвернулся Скайт). При 1.3 вольта и 830Мгц по чипу, во время пятикратного прогона 06марка температура на контроллере памяти чипа подобралась к 72градусам, температура мосфетов была 92гр.
Кулером доволен, уровень шума низкий, температура чипа тоже. Непонравилось только то что температура мосфетов немного выросла. Теплораспределительную пластину от стока не снимал, соответственно мосфеты охлаждаются ей и вентилями.
W124TH
И там много переделывать? )
Gigabyte x99 UD5/Corsair4*16Gb/6800k@4,2GHZ/Gigabyte GTX770 4GB/Cougar 1050w/HDD 3TB-8шт/SSD 256GB Samsung 850pro/Win10 x64 LTSB N
Hit the road Jack
DETT я же писал, трубки чуток погнешь и встанет.
у дуорба в комплекте радиаторы для памяти.
а эти залмановские ставь на питание.
donnerjack писал(а):
трех больших хватит для мосфетов, остальные на дросселя.
http://images.people.overclockers.ru/167848.jpg
http://images.people.overclockers.ru/167839.jpg
по ссылке ясно что и куда ставить, только на память ставь на все чипы, я два снял под айсхаммер профильный.
да у тебя там вроде есть радиатор, вот его и оставишь, обдув хороший будет.
Каждый из нас сходит с ума по-своему. Max Ernst.
Помогите! стоит ли ставить на 4850 охлаждение Titan Elena TEC VGA
next73
А поиском в Инете умеем пользоваться? Хотя бы тут посмотри http://www.3dnews.ru/cooling/thermaltak ... tec/print/. А выводы уже делай сам. Может, конечно, найдутся люди у которых эта СО стоит.
vamg2 писал(а):
next73
Спасибо конечно за такой ответ, но поиском пользоваться умею и эту статью уже читал. Меня интересовало именно мнение людей кто САМ сталкивался с такой СО, особенно насколько она шумная!
НУ если читал, то извиняй. Просто конкретней вопрос бы написал и не было бы вопросов. Типа: кто юзал эту вещь и т.д.
товарисчи а ктонить ставил на 4850/4870 от промодза вга водоблок ревизии 2й ? подходит он на неё?
Хочу поделиться своим не совсем удачным опытом замены нереференсного кулера на Palit 4850 на TT DuOrb (Cu). В-общем, несмотря на то, что расстояния между креплениями совпадают, высота стандартного крепления больше, чем высота чипа: в результате радиатор просто не достает до чипа... :fingal:
Замена стандартных крепежных элементов на другие (в моем случае это просто винтики, которые подошли по диаметру отверстий в крепежной рамке) позволила-таки установить этот кулер на карточку. Однако в отсутствие защитной рамки вокруг чипа (а точнее из-за того, что высота ее меньше на ~0,5 мм) есть шанс раздавить чип и/или повредить саму печатную плату.
Сам кулер я посадил на +5В, в результате его не особо слышно: это был ключевой момент, из-за чего я задался вопросом замены охлаждения, т.к. даже на 5% дефолтный кулер орал "как марал"... Температуры, конечно, подросли, но не критично.
Лично у меня сложилось негативное впечатление от данного кулера. Буду его менять на AC S1 или TR T-Rad...
З.Ы. "Бублик" как зависал, так и зависает: нужно что-то получше. Попозже выложу фотки и скрины.
[edited] Как и обещал выкладываю фотки:
Сравнение Palit X1950GT vs Palit HD4850:
Без системы охлаждения:
Проблемка:
Одну трубку пришлось подогнуть:
Винтики:
В системнике:
"Виновник торжества":
Прогрев карты "самолетом" с дефолтной СО:
Прогрев карты с установленным DuOrb'ом:
Последний раз редактировалось antiximik 20.04.2009 11:08, всего редактировалось 1 раз.
antiximik
У меня 4850 референс от Гигабайта, стоит ДуОрб - всё прекрасно достаёт, температуры в простое ( чип\контроллер памяти) - 34\40 при нагрузке бубликом точно уже не помню, но при остальных 3Д нагрузках ( кубик например) не выше 55\65. По шуму - не скажу что раздражает, но и не тихий, хотя особо не выделяется на фоне всей системы.
Чем больше банов выдается, тем больше новых ников появляется...
Купил 4850x2 сразу решил поставить на неё водяное охлаждение. А поставить нечего. Короче решил сделать ватерблок собственного изготовления (типа full cover ). Взялся делать из меди. В распоряжении был только старый сверлильный станок на котором фрезеровал (никогда этого не делайте - полное извращение).
Когда можно было все собирать не понравилось мне что-то и я решил сделать типа гибридное охлаждение, т.е. ГПУ охлаждать отдельными ватерблоками, а мост, память и питание пассивным алюминиевым радиатором. Ватеры взял Alpacool XP Light (просто из доступных были эти, с алюминиево-медными Zalman не стал связываться.), Алюминиевый радиатор вырезал из пластины толщиной около 16 мм на ленточной пиле (она такая старая, что не знаю как называется), рёбра охлаждения тоже на ней.
Если интересно, напишу что из этого всего получится.
Последний раз редактировалось Yoda78 19.04.2009 21:30, всего редактировалось 2 раз(а).
Yoda78
Молодец, тебе бы ещё толковый фрезерный станок, думаю ещё лучше бы сделал. Обязательно отпишишь что из этого получилось.
PS ПоверШотом наснимал, а хоть бы прогнал через ACDSee - весят много ;)
спасибо за помощь :) ... буду ставить :D
ABIT IP35PRO | Q6600 [G0] | Scythe Zipang | PATRIOT VIPER 2x2Gb | HD 4850 | Zalman [ZM850-HP]
поделюсь и я своим опытом по поводу улучшения охлаждения 4850. референсное конечно же не удовлетворяло своей ефективностью и шумом. решил что-то зделать. без дела лежал вот такой вот кулерок на тепловых трубках Titan TTC-NK34TZ. значить начал соображать как его притулить на чип. значит розпилял пластины пополам (получилось две башни), одну башню нагнул (окуратно чтоб трубки не поломать) паралельно теплосьемнику, а вторую пришлось нагибать в сторону первой (тоесть получилась над теплосьемником). далее нада было крепление придумать, взял железную пластину, просверлил по краям две дырки (по диагонале на видеокарте), ну и два болтика с гаечками получилось очень прочное и надежное крепление.
правда теперь не закрывается боковая крышка корпуса, но результат того стоил:
пасивный радиатор (бублик) - ГПУ 55, память 65, питание 60
два тихих 80 мм вентиля (один на радиатор, второй над силовыми елементами) ГПУ 44, память 55, питание 50.:)
E4400 2.0@3000 (300*10, Vcore 1.325) TT ST Asus P5B DDR II 3*1024+512MB TaкeMS (900MHz 5-5-5-15 V2.0) PC 4850 512M GDDR3 Nom
jeka 87 а фотки можно?
можно только не знаю как сюда вылаживать, давай адрес скину по почте
jeka 87 открываешь http://ipicture.ru , заливаешь, копируешь ссылки, вставляешь сюда... вот и всё :)
http://pic.ipicture.ru/uploads/090419/i1QH4F37vU.jpg
http://pic.ipicture.ru/uploads/090419/21OOkcD9oO.jpg
http://pic.ipicture.ru/uploads/090419/5A37nqzT2F.jpg
jeka 87 суровое у тебя охлаждение... но при таких температрах - внешний вид не помеха :applause:
