Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3699 • Страница 174 из 185 • <  1 ... 171  172  173  174  175  176  177 ... 185  >
В данной теме обсуждаются вопросы связанные с охлаждением видеокарт ATI 5850/5870
Перед тем, как задать свой вопрос, прочтите FAQ.
А зомби здесь тихие-не слышны в мозгу даже ш..о..р..о..х..и...
Последний раз редактировалось калибр 27.02.2010 21:21, всего редактировалось 3 раз(а).
isok308
Очень крепко держатся, можно даже поднять видеокарту(без СО), держась за один из радиаторов :D
В принципе, видеокартой можно даже забивать небольшие гвозди..... лишь бы ума хватило :lol:
Установил на XFX 5870 Prolimatech MK-13 + 2 кулера 120 мм Nexus BASIC D12SL-12
Вот скрин температур после получаса игры в Кризис 2 , Сталкер, Дирт 3
Вот все в сборе
Не думал, что видео может так тихо работать да еще и при нагрузке)
http://www.onlinedisk.ru/view/704589/1.jpg
очень многоговорящий тест
потрясающе
сарказм
потрясающе
сарказм
Денис И.
Мак.температура 54 оС - хороший показатель для игр
У меня СО с одним 80мм вентилятором
и макс. темп. 58 оС в играх
5870 (875/1250)
Ребята нужна помощь..)
Дрова не ставятся нормально, уже перепробовал раз 10.
Проблема в CroossFirе.
Конфиг:
P6T-SE;
i7-920;
Sapphire 2х5850
Прикрепляю скрин в чем проблема.
http://clip2net.com/s/15w9f
Получается в оборудовании карточки есть, галочка и вкладка в каталисте появляется, о том, что кросфаер можно активировать, но во вкладке списка видеокарт, отображается только один сапфир, в чем дело не знаю, дрова последние 14.7, еще заметил что в сpu-z вторая видео карта отображается без частот, т.е. карта есть, но данные не считываются, по отдельности проверял все работает.
Кто подскажет буду благодарен
Здравствуйте, столкнулся с проблемой появления шума турбины на референсе 5850 от сапфира, видимо из-за разбвки подшибника/втулки от пыли, в связи с этим появились слудующие вопросы:
1) Помжет ли чистка/смазка турбины ,если да то на долго ли?
2) Прочел,что при вскрытиии СО могут поотваливаться термопрокладки, это так? И чем их можно заменить?
3) Есть ли возможноть восстановить турбину? Либо только искать новую где-либо на разборках?
4) На крайний случай посоветуйте какие-нибуть неплохие альтернативные Со, желательно не по заоблачным ценам...
Вроде-бы в ветки неплохие отзывы о Zalman VF3000A , скажите как она ? Особенно интересует кактам происходит регулирование скорости вращения вентиляторов..
Зарание благодарю за помощь.
Nabat
1) Врядли
2) Как отвалятся, так и приклеются :-)
3) опять же пункт 1. Заменить? Ну только если найти того, кто продает СО от этой карты, что маловероятно. :?:
4) Arctic Cooling Accelero S1 rev.2/ Arctic Cooling Accelero Twinturbo Pro/ Ice Hammer 850B/ Zalman VF3000A ( В порядке увеличения эффективности)
Добавлено спустя 5 минут 57 секунд:
По-умолчанию, в комплекте идет реобас с ручным управлением оборотами вентиляторов. Мне на 5870 по горло хватало даже минимальной скорости, чтобы температура видеокарты не перевалила за отметку в 70 градусов(летом при жаре в 35 градусов! :crazy: )
Но если очень хочется регулировать с помощью PWM, то можно попробовать спаять переходник 4пин -> 3пин по такому образу
Те если,я Вас верно поянл наиболее эффективен Zalman VF3000A ? Уровень шума пониже референса будет? У вас на 5870 на мин оборотах было 70градусов под нагрузкой? 0_o
Спасибо
Спасибо
на мин оборотах ее вообще не слышно ,темп в нагрузке 60-70 при мин оборотах. Оч хорошая со,ставится без проблем,вчера купил.
Подключается к 3пин на материнке,провод для регулирования оборотов можно за корпус вынести и прилепить на липучку(в комплекте).
Nilarium Спасибо, буду искать где приобрести сие чудо. :(
На днях тоже поставил VF3000 на 5850. Эффективность превзошла ожидания: с 86 град. @37-40% оборотов референсной турбины температура упала до 55-65 в зависимости от приложения при ~900 об/мин (а можно и меньше ставить обороты, запас есть). Шум, даже по сравнению с довольно негромким референсом, отсутствует. Регулирую вентили через реобас, хотя с ШИМ было бы гораздо удобнее.
Сдохла турбина на 5870 нигде не могу найти отдельно её, ктонибудь знает где купить?
Или посоветуйте СО по размерам как референс (майню, если арктик твин турбо поставить, другая видюха не влезет).
Статус: В сети
Фото: 24
kozmmm
На барахолке труп 5870 поищи.
За сообщение вида "Не могу создать тему в барахолке. Почему?“ будет ЖК 1 месяц за нарушение п. 2.1 правил конференции - игнорирование поиска.
kozmmm, Scythe Setsugen 2 лишь на ум приходит. :dntknw:
F@H - RU_Smersh
Hip-Hop Station Red City Clan
Только что поставил VF3000, кто подскажит как сделатьч тобы gpu-z и MSI Afterburner понимали % скорости кулеров вращения и заработал тахометр? Если это возможно конечно. (подключен через реобас чтов комплекте идет). Ие сли можно покажите Ваши скрины gpu-z какие температуры при разных скоростях вращения? И какие температуры в gpu-z что означают (чип,память,силовые и тп). Прщу прощения если вопрос задан несовсем корректно или уже задавлся ранее, не очень силен в в железе и СО в частности.
Спасибо.
Спасибо.
т.к. у тебя через реобас подключено ( а по другому и никак) то АБ не будет понимать % скорости кулеров и о тахометре забудь.
поставь на минимум и забей,ты больше чем на 70 градусов не нагрузишь 1 карту даже если у тебя реобас на миниму будет стоять
что означают температуры зависит от твоей карты
Nilarium Ясно, спасибо.
Прошу прошения если подобный вопрос уже задавался. Как можно наиболее легким способом прочистить турбину, а то год уже без чистки и температуры в простое(157/300) с одним монитором уже где-то 48-50 градусов на 30% турбины, в играх моментально улетает под 80 и турбина начинает давить на уши.
P.S Карта прошита биосом с частотами 850/1200 и 1,087V
- Видеокарту сжёг.
- Как?!
- Вставил не той стороной.
- Ты сильный...
