Куратор(ы):   SergeyTN
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4467 • Страница 175 из 224<  1 ... 172  173  174  175  176  177  178 ... 224  >
Прежде чем задавать вопрос ознакомьтесь с FAQ
Перед тем как задать свой уникальный вопрос "Встанет ли БигТайфун на мою мать хххххххх" будте любезны набрать справа вверху в желтом поле модель своей материнской платы, поставить галку "В теме" и нажать кнопку "Поиск". То же самое надо проделать и в ветке о вашей материнской плате, произведя поиск по словам "тайфун" и "typhoon". Прочитав результаты поиска с 90% вероятностью Вы найдете там ответ. Вопросы вида: "Где купить кулер?" будут награждаться премией в виде 2ух недельной ЖК. Спасибо за внимание.
Отредактировано модератором: MadOverTolik. Дата: 11.02.2008 2:05
Последний раз редактировалось Nova_il 31.08.2007 22:13, всего редактировалось 13 раз(а).
Народ,подскажите нормальная ли температура в 72 градуса под нагрузкой у e6300(разгон до 3010,напряжение v1.29) для TT Bt или надо полировать основание?
BalFa писал(а):
под нагрузкой
Какой?
sergey ko писал(а):
BalFa писал(а):
под нагрузкой
Какой?
Линпак )
Полировка ничего не даст. Имхо конечно. Можно термопасточку получше, переустановить попробовать, вентиль помощней. Ну а полировка только вместе с шлифовкой, то-бишь выравниванием основания. Темпа приличная, но и нагрузка не слабая.
sergey ko
На сколько может упасть температура после шлифовки?
Все зависит от состояния подошвы кулера. Мажешь чуть термопасты, ставишь на ровное стекло. С другой стороны стекла смотришь как прилегает.
Возможно шлифовка вообще не нужна.
У меня по центру была небольшая ямка.
Шлифовал, но большей прибавки не увидел. Сча уже просто не помню. 2-3 градуса вроде выйграл. Столько-же дает установка 80-мм вентиля под радиатор.
BalFaвполне вменяемая температура как для кента под линпаком,полировкой ничего не выиграешь
Это правильно. После шлифовки и полировки -10 град по ядрам и одинаковая темпа по всем 4м на Ку6600 на 3200 МГц.
Более мощный компьютер глючит быстрее и точнее.
sergey ko
aus
Проверял поверхности...и основание куллера и крышка проца достаточно кривые,но лень было с ними возится да и температуры при напряжении 1.23 были маленькие,а щас после увеличения разгона и соответственно напруги температура почти на 20 градусов поднялась...вот и вспомнил про полировку.Но 2 градуса мне конечно не принципиальны,забью) Спасибо за советы.
Pavelbel он у Вас вообще штоли горбатый был
Pavelbel писал(а):
-10 град
Добрый день.
Купил вчера Big Typ 120 vx. на свой проц Е8400, без разгона в простое, еверест и коретемп показывали 1е ядро 32градусов, 2е ядро 39градуса... при тесте с помощью програмы ОССТ температура поднялась до 62-70 градусов... а после разгона до 4гц, температура в просто поднялось до 37 и 45 соответственно, а при тесте прогой ОССТ температура колебалось от 70 до 80 градусов. Кулер переустонавливал 3 раза, подложил под крепление картона, ужат кулер по максимуму. термапасту использовал ту которая идёт в комплекте. намазывал вроде нормально, тонким слоем.
ps Реалтемп показывает температуру примерно на 5 градусов ниже чем Еверест и ОССТ.
ps Температура тепловых трубок на ощупь при максимальной нагрузке, кажется не большой, градусов 50(п мне так они просто немного тёпленькие) это максимум.
вот такая вот незaдачка.
xolum
Нормальная темпа. У меня Е5200 на 4ГГц чуть ниже. Какое напряжение на процессор?
Загляни в ветку по температуре процессоров Интел.
xolum а что вы хотели?ставьте хорошую воду и не будете в стрес-тестах улетать за 70-80*
Если сравнивать на разогнанном E8400, то что будет лучше в плане цена/эффективность, BT VX или 14Pro? Какой из них тише? Когда последний появится в продаже в России?
После того как установил VX (сокет 775), надо пластмас. винтики поворачивать влево????
В праздники решил заняться доработкой охлады проца: выровнял нождачкой основание кулера и крышку проца. После этого отполировал обе поверхности.
После работ и посадки на жм темпа под линпаком на 3200@1.31в. по ядрам 59. На 3600@1.55в под ОССТ не выше 66. Проц канеш печка, но результатами доволен, раньше на 3500@1.5в темпа под ОССТ была около 80 :)
i5-4670K@4000Mhz|Mugen 4|Z87-PRO(2103)|2x8192 Hynix@2400Mhz|Vertex 4 128Gb+WD WD20EARX|Creative X-FI Titanium|Toughpower XT 775W|Win10x64
Последний раз редактировалось M@kxXx 26.01.2009 21:02, всего редактировалось 1 раз.
666FILL
Нет. Поворачивать их надо, когда снимаете кулер.
Докатился.................
пласмасаые винтики поворачивать надо только когда снимаешь! перед тем как ставить выташи их доконца и поверни в лево потом вставляй убедись что все попали в дырочки на метерине и нажимай по 2 шпунтика по диагоняли чтобы небыло перекоса! потом другие 2 шпунтика! а вот когда снимать будешь то повернешь виннтики в право и подымаешь вверх, все мона вынимать! когда после этого решишь поставить кулер обратно поверни винтики опять в лево и вставляй ! :) ниче там сложного изучи просто конструкцию и все поймешь а не тупо суй! это даже девушкам ненравится
Люди посоветуйте, как мне настроить кулер BigTyp120 VX, проц Athlon 64 X4 6000+ winsdor (на заметку: перепаяно 3 пина, незнаю влияет ли это на температуру), какая темп норм для проца? нужно чтобы было очень тихо, первое время кулер был на Минимальных оборотах(но я не знал какая нужна темп, побоялся перегрева..) потом поставил на средние обороты но громковато...
кто может дайте советы, или параметры, чтобы настроить кулер...
Kryder эфективная скорость родного вентилятора VXа 1300об/мин
